Uwesmart
Tachoscheiben
Hallo.Kennt sich irgeneiner mit Tachoscheiben aus?,würde gerne die weißen,oder silbernen einbauen,da die mir bessen gefallen,ist das eine einfache Sache?,oder nicht? wäre schön wenn sich einer damit auskennt.
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
- Smart abstellen und Schlüssel raus aus dem Zündschloss --> und nicht mehr anrühren, bis alles wieder zusammengebaut ist! ;-)
- Tachopilz abbauen durch Lösen der 4 Schrauben unterhalb der Lenkradverkleidung
- Tachozentralstecker lösen (Sicherung eindrücken / Hebel umlegen / Stecker abziehen) ---> nun hast du den Tacho frei in der Hand
- an der Rückseite zwei Schrauben rausdrehen
- dann - am besten zu Zweit - die ca. 7-8 Haltenasen der Plastikabdeckscheibe eindrücken und Scheibe abnehmen --> nun ist die Tachofolie "greifbar"
- die Tachofolie ist aufgeklebt, aber nicht unlösbar. :roll: Die Tachonadel kannst du nicht ausbauen. Deswegen nun ganz vorsichtig beginnen, die Folie abzuziehen. Arbeite dich von zwei Seiten zur Nadel vor, bis die Folie nur mehr unter der Nadel hält. Je näher du zur Tachonadel kommst, desto feinfühliger must du arbeiten. Pass auf, dass du nicht zu kräftig ziehst, damit du beim letzten Rest nicht die Nadel abbrichst, weil sich mit einem Ruck die Folie ganz gelöst hat!!! -----> FERTIG! :-D
Die neue Folie hält normalerweise problemlos an den Kleberresten der alten.
Hallo möma.
Hab mich sehr gefreut über deine Anleitung,ich wollte mir die Tachoscheiben über Ebay,von der Firme Cartuning kommen lassen,das sind 1mm dicke Kunstoffscheiben,weisst du ob ich die einbauen kann?,oder kann man nur dünne Folien auf kleben? ich finde die Tachoscheiben vom Pulse so klasse,daher dachte ich das man die Scheiben einfach umbauen kann.Gruß Uwe
Hi Uwe,
deine genannten Folien kenne ich nicht - kann dazu also nichts sagen.
Ich habe meine hier gekauft: STC --> Klick!
... und dann schaut das so aus:
Hi möma,
woher kriege ich eigentlich die Folie? für Lüftung etc.?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
ist ebenfalls von STC: hier klicken :)
möma
gibts die auch von wo anders? Hätte gerne welche im richtige Alu Look, die sagen mir nicht ganz zu, vorallem wegen der blauen Schrift.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
eventuell aus Edelstahl von RS-Parts: KLICK !!
möma
Hallo MÖMA!
Dein Tacho sieht gut aus-leuchtet er im dunkeln schön blau? Ich wollte mir auch sowas zulegen.Muß man nur die Scheibe innen drin wechseln oder braucht man auch noch blaue LED's dazu? Das auswechseln hört sich scheinbar leicht an.Würde es auch bei meinem 2001er passen?
Bianca
Als ich habe mir das Plasmatacho von CustomImports geholt! Finde es sehr sehr schön! Mit Steuereinheit zur DimmFunktion und wählen zwischen Blau und Grün.
Bild vom Plasmatacho:
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
ich bin mit den edelstahlscheiben von rs parts sehr zufrieden:
licht ist hier bisschen ungünstig, aber sehen gut aus, gibts in verschiedenen beleuchtungsfarben
Das sind die Plasma-Scheiben von Freund Günther:
@42passioncabrio: So ssieht meine Scheibe in der Nacht aus
Für dieses intensive blau mußt du auch blaue Led's einbauen! Klar würde das auch bei deinem 2001'er passen.
gibt es denn nicht irgendwo Tachoscheiben bis 200 km/h in Original Pulse-Optik ?!!?!?
Hi möma!
Ich bin der Mann von Bianca.Sie hat mir deine Bilder vom blauen Tacho gezeigt und ich muß auch sagen,daß es spitze aussieht.
Ich war am Wochenende auf 'm Schrottplatz und hab ein paar Eimer für ihr Auto besorgt-die kamen übrigens von nem SMART aus deiner Heimat-und da habe ich auch gleich noch den Tacho mitgenommen,weil der noch die Punkte in der Anzeige hat.Zuhause habe ich ihn mal auseinander gebaut und man kann auch die Tachonadel abmachen-genauso wie man die Nadel von DZM entfernen kann.Ich hoffe,daß ich da nix kaputt gemacht hab und die Nadel wieder voll funktioniert.
Ich werde ihr aber wohl doch noch die Scheiben von STC einbauen.Muß nur noch blaue LED's besorgen.Ich hatte deinen Link von SMARTRONIK angeklickt,aber leider konnte ich dort keine Infos zu den blauen LED's bekommen.Muß mal weitersuchen,wo ich welche finde,die ich nicht erst selbst löten muß.
Gruß Rigo
PS:Habe ich das richtig verstanden,die alte Folie hast du runtergezogen und die neue(war die silber?) hast du auf die alten Klebereste aufgeklebt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 42passioncabrio am 06.03.2007 um 10:26 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Mahlzeit, ich habe nun meinen zweiten 451. Beim ersten war der Klang extrem grottig (im Gegensazu zu meinem vorherigen 450, der eigentlich nur die Standardlautprecher eingebaut hatte und der völlig okay und ausreichend klang) und ich habe neue JBL Stage in die Türen eingebaut. Das hat es etwas verbessert, klang aber immer noch grottig. Allein die Einbauposition ist natürlich mist, seine Hifi-Lautpecher stellt man ja auch nicht unter den Tisch oder hinter die Couch. Jetzt bei dem neuen 451 sind sicherlich noch die alten Original-Pappchassis drin. Und das Audio System Basic. Allein der Austausch der Türlautsprecher wird nicht viel bringen, s.o. es wird weiterhin topfig und müllig klingen. Ich habe keine besonderen Ansprüche, aber das ist echt mal grottig. Meine Frage: was geht da noch? Wie macht ihr das? Ich habe schon von Hochtönern in den Spiegeldreiecken gelesen. Das könnte was bringen, immerhin würden dann endlich mal die Ohren beschallt und nicht nur die Waden. Ich habe schon überlegt ob man hinten, unter zuhilfenahme der Aufnahmen für die "Kofferraumabdeckung" etwas reinbasteln könnte, ggf. herausnehmbar falls man was größeres Transportien muss. Habt ihr Ideen oder Tipps? Grüße
