Uudin
Habe Probleme wenn der Motor kalt ist !
Moin erstmal :)
Also, ich habe mir im Septemper letzten jahres einen kleinen gebraucht gekauft. Der lief auch bis vor 4 Wochen ca. hervorragend.
Im Moment jedoch ist es ein graussen wenn ich Ihn im kalten Zustand starte.
Anlaufen tut er sofort, jedoch wenn ich losfahren will stottert er und kommt nicht auf touren (bringt keine Leistung auf die Straße und die Drehzahl kommt nur schleppend). Nach ca. 1 Minute fluchen und schauckelnd Anfahren stößt der kleine eine Rauchwolke aus die sich sehen lassen kann. (farbe mit viel interpretation bläulich). Kann mir jemand helefn und sagen was das sein kann ?
Anzumerken ist, wenn der kleine etwas an wärme gewonnen hat läuft er ohne Probleme.
könnte sich um einen defekten Temperatursensor für die Motorsteuerung handeln. Aber wenn du es genau wissen willst, hilft nur eine Fahrt zur Werkstatt (Boschdienst, freie Werkstatt mit entsprechendem Testgerät oder das beliebte sc) und das Steuergerät auslesen lassen.
Gruß.
OP:
Starte den smart nach Vorschrift, indem gewartet wird, bis die Oelleuchte ausgegangen ist, dann geht der Choke* an und der Motor laeuft der Jahreszeit entsprechend.
*fetteres Gemisch
In der Ruhe liegt die Kraft !
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 08.02.2007 um 14:53 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
Am 08.02.2007 um 14:53 Uhr hat plaetzchen-wolf geschrieben:
OP:
*fetteres Gemisch
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! :-D
würde gern mal wissen wo das steht mit der ölleuchte?!?!? :-? :-?
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Seit wann geht denn die Ölleuchte aus, solange der Motor noch nicht läuft?
Bei stehendem Motor ist noch kein Öldruck da, deshalb dürfte die Lampe gar nicht ausgehen, oder täusche ich mich da.
Muß ich glatt mal nachsehen.
Sieht so aus, als ob PW seinen smart noch nie gestartet hätte, er sitzt immer noch vor der brennenden Öl-Lampe und wartet......... :lol: :lol: :lol:
Thomas
ein Einspritzmotor hat keinen Choke (die Einspritzmenge wird über die Öffnungsdauer der Einspritzventile durch das Steuergerät i.V.m. dem Temperatursensor gesteuert)! Choke ist was aus Vergaserzeiten.
Des Weiteren darf die Öldruckleuchte erst ausgehen, nachdem der Motor gestartet wurde (weil dann erst Öldruck vorhanden ist).
Gruß.
Also, hat den kleinen bei nem Bekannten in ner freien Werkstatt. kaputt ist ein Injektor, im
SC 400 € ohne Einbau.
Das ist jetzt aber nicht Dein (deren) Ernst?
Da musst Du Dich wohl aber mal nach einer anderen Werkstatt umsehen. Soviel kann das nicht mal mit Einbau kosten.
Thomas
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Wieso, da musst Du ja noch froh sein, daß die nicht alle drei auf einmal tauschen wollen, Kosten über 1000.- EURO und dem Kunde erzählen, daß dies unbedingt so gemacht werden muß. Alles schon mal dagewesen.
Meine Empfehlung, setz Dich mit dem Smarten Service aus Ilsfeld bei Heilbronn in Verbindung, ist ja von Pforzheim nicht so weit weg. Dann gehste eh nie mehr woanders hin.
nun ich hab jetzt auch ein Startproblem.
Nach längerer Standzeit (neuer Akku) springt der mühsam an doch geht gleich wieder aus....
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
Könnte eine nach längerer Standzeit festgerostete Lichmaschine sein, schon öfter vorgekommen.
Wie lange war denn die "längere Standzeit"?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2007 um 20:19 Uhr ]
Hat der Diesel auch eine Sekundärlufteinblasung per Pumpe,das hört sich an als ob die Pumpe nicht laufen würde (Sicherung)
Der Diesel hat keine Sekundärlufteinblasung und sorry, aber mir ist nicht klar, was dies mit der Sekundärlufteinblasung zu tun haben sollte, wenn es bei einem Benziner auftreten würde!
Die Sekundärlufteinblasung fördert Luft in den Abgastrakt des Smart, um unverbrannte Kohlenwasserstoffe in der Kaltlaufphase nachzuverbrennen und damit den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen. Das hat mit dem Motorlauf recht wenig zu tun, sondern beeinflusst lediglich die Abgaszusammensetzung.
Der Wechsel der Abgaseinstufung von EU3 auf EU4 bedeutet ungefähr die Halbierung der Grenzwerte. Da ein Großteil der Emissionen beim Kaltstart und in der Warmlaufphase anfällt, muß dafür Sorge getragen werden, daß der Katalysator schnellstmöglich auf Betriebstemperatur kommt. Denn nur dann kann die optimale Wirkung sichergestellt werden. Die schnelle Aufheizung wird dabei durch die Nachverbrennung unverbrannter Kohlenwasserstoffe auf der Abgasseite erreicht.
Technik
Eine elektrische Luftpumpe, die sogenannte Sekundärluftpumpe, fördert zu dieser Nachverbrennung Luft in den Abgastrakt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2007 um 23:35 Uhr ]
Ja wenn aber im kalten Zustand fett eingespritzt wird und die Nachverbrennung auf Grund einer ausgefallenen Sekundärpumpe nicht stattfindet bekommt die Lambdasonde zu fette werte und die Motorsteuerung muß darauf reagieren.
Habe jamand, der mir eine gebrauchte für 200€
einbaut. inkl. Einbau.
Am 09.02.2007 um 23:49 Uhr hat sveagle geschrieben:
aber doch nicht bei einem DIESEL. Außerdem: in der Kaltstartphase liefert die Lambda-Sonde keine ordentlichen Werte für die ersten Minuten, da das Gemisch eh angefettet werden muss und die Sonde kalt nichts messen kann.
Gruß.
    • Dann hattest Du noch nie einen guten Tuner am Start 😉 Gerade im HeimHifi Bereich mit alten Vintage-Analogtunern fällt einem die Kinnlade runter, wie gut analog UKW klingen kann, gutes Sendermaterial natürlich vorausgesetzt.   Die -bei gutem Radio und anständigen Antennen- kleinen Störungen von UKW im Auto stören mich weit, weit weniger als das ständige alles-oder-nichts-Gekrache bei DAB und vor allem der -für mich als alter Analogo von Vinyl und Tonband- extrem digital harsche Klang von DAB. Datenreduktion kann hervorragend funktionieren, aber hier schlägt sie im Negativen voll zu, zumindest bei den neueren Doppeldin-DAB Tunern, die ich bislang kennengelernt hab (Pioneer, Kenwood, Blaupunkt...). da darfst mir aber nun mein eigenes Argument unter die Nase halten, evtl noch nie einen guten DAB Tuner gehört 🙂
