SmartFighter
Diesel - Hochdruckpumpe
tach,
so hab wie manch ein anderer auch das prob. mit der undichten hochdruckpumpe :cry:
heute mittag mal soweit alles ausgebaut und den dichtungssatz bei bosch bestellt, kommt morgenfrüh :)
werde morgen mal ein paar bilder machen und hier reinsetzen.
ist bisschen besch... drann zu kommen, aber hier gibts ja einige ´´anleitungen´´
nochmals danke für die ´´tipps´´ :)
ich sach ma piss morgen.
werde dann weiteres berichten (u.a. mit bildern)
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Hallo SmartFighter, stell ruhig mal ein paar Fotos von der Montage und den Ersatzteilen ein.
Das Problem wird wohl noch viele CDI-Eigner treffen.
Vielen Dank im voraus, Rolf
Jetzt isser auch ne Dieselschlampe! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
HI
Hab auch das Problem. Hab ADAC angerufen weil bei uns die ganze einfahrt voll mit diesel war. Er meinte wenn die Hochdruckpumpe undicht wäre müsste das DIESEL nur so raus scheppern, weil das Teil 1000 bar druck hat. Das prob hab ich immer noch look signatur
mfg
ICQ:295829910
Kreis SOest
Eizekuh: 295829910 online1.gif
Kreis Soest
hi,
so hab mal ein paar bilder gemacht.
als tipp, damit nacher alles wieder funzt !!!
(billiger Bremsenreiniger hilft)
ALLES SAUBER MACHEN !!!
DICHTFLÄCHEN VON ROST (FLUGROST usw) REINIGEN GEGF. MIT FEINEN SCHMIERGELKPAPIER ´´SCHLEIFEN`` !!!
DAS IST DAS A und O
Bei der ´´Undichtigkeit´´ handelt es sich mir höchster wahrscheinlichkeit NICHT bei der ´´großen´´ Gummidichtung, sonder um einen bzw. 2 kleinen O-Ringen die in dem ´´Kanal´´ liegen. (O-Ring + weißer Dichtring)
Hallo SmartFighter
Da bei mir das Problem auch ansteht und ich mir den Dichtsatz gleich bestellen möchte, möchte ich Dich fragen ob Du die Teilenummer hier auch posten kannst..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 95.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Die Dichtungen kommen von Bosch und haben die Nummer F01M100275-810
Suchfunktion! ;-)
genau ,
dat is die NR :-D
kannst die -810 auch wech lassen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 07.02.2007 um 15:54 Uhr ]
Jungs, ihr seid KLASSE!
Ich habe den Kram auch gerade hinter mich gebracht. Als ich heute morgen die Smart-Center-Lösung für das Problem beziffert bekommen habe, mußte ich erst mal die blauen Flecken vom harten Aufprall beim Umfallen verkraften...
Alle Anfragen zu diesem Thema bei Google zielten auf das Smart-Forum :) War ja leider nicht online, doch ich konnte aus dem Google-Cache die Info ziehen, dass Abhilfe beim Bosch-Dienst zu finden ist. Nach ca. 5 Abrufen hatte ich die Bestellnummer (1 928 300 887) für die kleine grüne Dichtung am elektrischen Schalter an der ollen Pumpe und konnte sie hier in Münster abholen. Nach ca. 2 Stunden mit viel Putzen war alles wieder zusammen. Ob sie nun dicht ist, werde ich erst in den nächsten Tagen wissen, hoffe das aber natürlich!! Falls nicht werde ich wohl den kompletten Dichtungssatz bestellen und tauschen. Dann sollte es wirklich dicht sein.
In diesem Sinne nochmals DANKE an das Forum und seine Mitglieder!!!
Viele Grüße,
Nico
[ Diese Nachricht wurde editiert von NicOL am 12.02.2007 um 23:08 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ich bekomme diese olle Dieselpumpe nicht dicht, bzw. finde die eigentliche Ursache für die Dieseltropfen unter dem Smart nicht... Ich habe schon alles über Stunden beobachtet, doch man kann nicht wirklich sagen wo es herkommt. Mein erster Ansatz war der Wechsel der Dichtung zu diesem kleinen Schalter unter der unteren Kammer. Da war auch genügend Diesel drinnen... doch leider tropfte er danach weiter.
Dann habe ich die kompletten Dichtungen der unteren Kammer der Pumpem die von unten zu öffnen istgewechselt. Allerdings war es das wohl auch nicht, denn heute morgen war wieder ein Troffen unter dem Auto...
Ich werde mal noch ein wenig beobachten, doch meine Nachbarn sind nicht begeistert von den Dieseltropfen, da sie gerade bei der Nässe so groß werden und gut sichtbar schimmern.
Meine wohl letzte Chance ist der Ausbau der kompletten Pumpe, um die anderen Kammern ebenfalls mit neuen Dichtungen zu versehen.
Dazu ein paar Fragen:
- Woher bekomme ich die entsprechenden Nüsse?
- Wie heißen diese Art der Schrauben überhaupt?
- Welche Größe benötige ich? und
- Wie hole ich die Pumpe aus dem Smart raus? Wahrscheinlich nach oben, oder?
- Muss an der Dieselleitung zum CommonRail anschließend auch eine neue Dichtung eingesetzt werden?
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Infos dazu geben?
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nico
(alias früher mal Cirimyon)
ich habe auch das pronlem mit der pumpe.
mitlerweile springt der smart auch nicht mehr an.
wie ich auf den fotos sehe habt ihr ja nur den unteren teil ausgebaut reicht das denn?
oder sollte man die ganze pumpe ausbauen?
vor allem das wie wäre interessant ich würde gerne die ganze pumpe ausbauen nur leider weiß ich nicht wie ich an die schrauben kommen soll.....
danke schonmal für eure hilfe
gruß
lazapa
könntet ihr mir evtl sagen welche werkzeuge ihr verwendet habt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von lazapa am 05.05.2007 um 21:08 Uhr ]
Hab auch mal eine ganz Blöde Frage: Wenn man die abschraubt, müsste doch der ganze Diesel auslaufen oder?
Dann kann auf der Abbildung nur sehen wo wohl der große Dichtring liegt. Wo sind denn die vielen kleinen Dichtringe angebracht?
Vielen Dank im Voraus
Und da habe ich gleich noch eine Frage:
In anderen Beiträgen wird von 3 Kammern gesprochen, die abgedichtet werden sollten. Wurde in der genialen bebilderten Anleitung oben nur eine Kammer abgedichtet oder bin ich Blind? :-D
nö,
keine ankst c019.gif da kommt nicht viel raus (ca. 100ml) c032.gif , stell einfach nen kleinen behälter oder ne wanne drunter, dat reicht.
die kleinen o-ringe sind das problem a093.gif , die werden mit der zeit porös,
und NUR deshalb ist die pumpe am ´´süffen´´ c027.gif .
wenn du den - die deckel demontierst , dann erklärt sich alles von selbst, wo die einzelnen dichtungen - o-ringe hingehören.
das kleine ´´röhrchen´´ auf bild nr.2 kannste mit ner zange rausziehen, da ist auch ein o-ring drunter.
uns auf sauberkeit achten !!!
deckelfläche vom rost befreien !!!
vergessen, jo - ja habe nur eine kammer die untere abgedichtet, weil, nur da hatte es ´´getropft´´ c027.gif
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 17.08.2007 um 14:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 17.08.2007 um 14:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 17.08.2007 um 14:44 Uhr ]
Am 17.08.2007 um 14:37 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
Heisst das, es könnten genauso gut andere Kammern sein? So auf den ersten Blick kommt man doch unmöglich an andere Stellen der Hochdruckpumpe ohne weiteres an?! Muss man dann die Pumpe selbst komplett ausbauen?
Vielen Dank nochmal... ihr erspart mir echt ne Menge Rechnungen :-D
aus welcher kammer et am süffen is .
Am 19.08.2007 um 09:40 Uhr hat SmartFighter geschrieben:
Aber wo befinden sich die Kammern? :-D
hehe nee ich mein das ernst. Also habe mein Smart noch nicht zerlegt, nur erkenne ich auf den Bildern keine Kammern?! Oder meinst du damit einfach die Öffnung?
Habs nun begriffen nachdem ich es gesehen habe :) Werd mich wohl morgen dran machen :cry:
Hi Ihr Dieselschlampen :))
bei unserer Kugel (10/03, 41.000 Km) geht es auch langsam los.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Diesel-Pitter in Mülheim gemacht? Wie läuft das ab?
An die Selbermacher:
Welche Werkzeuge sind nötig?
Knarrenkasten, Imbus Schraubendreher Längsschlitz und Kreuz ausreichend? Oder werden noch diese komischen (Tork ???) Nüsse benötigt?
Udo
[ Diese Nachricht wurde editiert von mccfan am 27.10.2007 um 16:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mccfan am 29.10.2007 um 14:00 Uhr ]
Smart 451 MHD 71 PS, EZ 05/2013, seit 11/2014 im Besitz.
Huhu!
Gebt mir bitte mal Input - z.B. zum Werkzeugbedarf.
Bitteeeeeee ;-))
    • guten Morgen,   kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.  Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten. Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂   Gruß Pille673
