Harnileins_Schwester
nerviges Soundproblem am Rechner
hallöle pc-freaks,
ich hätte nun auch mal ein problem mit meinem rechner. :roll:
das teil stellt von alleine immer den sound auf ganz leise. d. h. nicht immer, nur wenn ich musik hören will. dabei is es egal, ob die datei mit winamp oder dem mediaplayer geöffnet wird.
und man muss bei jedem neuen titel den ton neu anstellen.
es nervt!!!!!
hat wer ne idee, woran es liegen könnte?
danke schon mal
ela
mach mal einen doppelklick auf das lautsprechersymbol rechts unten... dann geht das Fenster "Lautstärkeregelung" auf. Schau mal da, ob da alle Regler (insbesondere der von WAVE) ganz oben steht.
Ansonsten, kann es sein, dass du öfter mal mit dem REALplayer Medien anhörst, bzw. anschaust? Weil: wenn du dort die Lautstärke runterschraubst, dann wird das im System auch verändert. ;-)
liebe Grüsse
Reinhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 28.01.2007 um 22:41 Uhr ]
schau mal unter
START - Einstellungen - Systemsteuerung - Sound und Multimedia
wo der Laustärkeregel steht ;-)
gewisse Player und Programme können dir sogar die ganze Soundeinstellung kaputt machen. Die ganze Aufnahmeeinstellung ist dann wenn sie schnell gebraucht wird erst neu einzustellen. Mir schon öffters vor einer Sendung passsiert. "He Gery ich höre nix?!"
Aber das der Regler, nach jedem neuen Titel runterfährt ganz komisch. Habe eben mal bei Winamp nachgeschaut ob es da ne Funktion gibt die so was beknacktes machen könnte, habe aber nichts gefunden.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
alle ms-updates eingespielt??
wenn nein, mach das mal.... ;-)
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
@Reinhard
kann ich das erahnen, dass du auch im selben Zeitraum antwortest? :-D
Frank
danke ersmal an alle für die tipps.
@reinhard:
genau das isses. der regler bei wave steht immer ganz unten. und das nervige is, bei jedem titel oder auch video muss ich den neu hochschieben, um was zu hören. :-x
den realplayer nutz ich nur, wenn der sich automatisch öffnet (z. b. bei amzon) sonst nehm ich nur winamp. und runterschrauben tu ich die lautstärke eh nie, eher hoch.
werd aber nochmal guggen, ob da was verstellt is, obwohl ichs mir net vorstellen kann.
@tux:
welches update soll ich denn speziell holen?
was mich halt wundert, is dass ich an sich nix verändert hab. keine neue software, keine updates, nix! :-?
also ich würde über online update alle ms-updates einspielen... passiert gerne mal, das durch eine fremdsoftware dll's überschrieben werden, die ms aber ein klein wenig anders braucht...
durch die updates kannst du sie eventuell wieder gradeziehen.. ist auf jedenfall nen versuch wert und schadet auch bezüglich der sicherheit deines rechners nicht.
die meisten pc-probleme die ich bei den usern habe, lassen sich dadurch leicht in den griff bekommen....
um dann konkret mehr zu sagen, müsste man wirklich die logfiles durchforsten, ist aber mühselig....
versuchs einfach mal... schaden kann es nicht...
lg stephan
ich würde sagen da is ne software im hintergrund geladen die den regler mmer wieder runter zieht.
Kenne ich von einer Datenübertragungssoftware die die Töne der Soundkarte an ein Funkgerät zum senden gibt. Bzw. Andersrum dann eben über den line-in die töne wieder empfängt und die daten decodiert.
In dieser Software kann man die Lautstärkepegel festlegen und sobald das Prog gestartet wird, werden auch die Mixer-Settings wieder auf die Positionen gerückt.
Vieleicht is bei dir auch irgendwo ne Software geladen, die die Lautstärke immer wieder unten haben will...
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
hallo leute,
mein rechner scheint über selbstheilungskräfte zu verfügen.
nachdem ich am 29.1. alle updates geholt hatte und auch die neueste version von winamp installiert hatte, bestand das problem ja erstmal weiterhin.
aber nu plötzlich (nix weiter verändert!) funzt seit samstag wieder alles. der soundregler bleibt da wo er hin soll (ganz oben :-D) und das auch, wenn ich mehrere titel hintereinander abspiel oder mehrerere videos gucke.
hurra, alles wieder im lot! *freu*
laut musik hörende grüße
ela
