pitbull
neugier wird bestraft....
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 21.12.2006 um 11:54 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
versteh den sinn irgendwie nicht *g* aber ich pos das bild dann auch einfach nochma *lach*
gruss
Patricia
hm....
mit Ton wäre gut...
und grün sollt auch noch kommen- nich nur orange und rot
ups
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 21.12.2006 um 13:11 Uhr ]
Ihr seid aber lustig drauf!
Wie kann man die Animationen eigentlich kopieren?
Wenn ich die bei mir alblege, dann habe ich da nur einen leeren Rahmen oder ein bewegungsloses Bild
Rolf
Rechter Mausklick... Grafik speichern unter....
Zum Ansehen brauchst du dann auch ein Programm, das animierte Gifs anzeigen kann ;-)
zum bearbeiten empfehle ich Adobe Image Ready...
Gruss Reinhard
Hallo und vielen Dank für die Nachricht. Vermutlich muss ich erst das Programm einrichten. Bei Mausklick rechts kommt nur "Bild speichern unter".
Das abspeichern einer Graphik ist nicht vorgesehen.
Gruß, Rolf
triki.. bild speichern unter is des gleiche... ;-)
lad dir die freeware irfanview runter, dann kannst dir das augengemetzel ansehen... :-D
Am 21.12.2006 um 12:00 Uhr hat madmatze geschrieben:
warum eigentlich nie die sig druter?
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Die Windows Bild und Faxanzeige kann das aber auch anzeigen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 21.12.2006 um 19:40 Uhr ]
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
