Arnd
Uhr geht nach :-(
Hey @ all,
ich habe festgestellt das die Uhr in meinem Smart auf einmal so ca. 5min pro Tag nach geht.
Habt Ihr ne Ahnung woran das liegen kann und was ich evtl. zur Abhilfe machen könnte ?
Danke und Gruß
Arnd .... der z. Z. immer auf den Arm schauen muß damit er nicht zu spät ankommt.
Smart Passion Cabrio CDI
Mein Smart by mysmart.org
spritmonitor.de Diesel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 07.12.2006 um 06:34 Uhr ]
Hier mal ein Beitrag aus einem anderen Forum zu der Reparatur einer Smart Uhr:
Hallo Leute
Habe meine kaputte Smart Uhr wieder repariert.
Das kleine Problem bei der Uhr war dass sie öfters rückwärts statt vorwärts gelaufen ist und dadurch meist die Zeit um bis zu einer halben Stunde per Nacht nicht mehr gestimmt hat.
Die Lösung war eigentlich ganz einfach.
Die Uhr habe ich auseinander gebaut und dann gleich darauf gesehen, dass da ein paar kalte Lötstellen drauf waren.
Aber ich glaube die wichtigste Erkentniss war dass die Lötstelle zur Richtungsangabe des Getriebes eine kalte war.
(Richtungsangabe dazu, dass das Getriebe weiss in welche Richtung es sich drehen soll, z.B. Zeiteinstellung geht in beide Richtungen)
Habe danach diese Lötstellen nachgelötet und das ganze Werk wieder zusammengesetzt, aufpassen wegen der Zeigerstellung.
Und der Ganze Käse hat wieder einwandfrei seit einer Woche funktioniert.
Auch hier im Forum gabs es schon einige Beiträge zu einer defekten Uhr.
Diese Uhr läuft ja nicht kontinuierlich, sondern rückt jede Minute weiter.
Wenn jetzt kalte Lötstellen vorhanden sind, kann es schon sein, daß dieser Minutenimpuls nicht erfolgt oder die Uhr sogar um eine Minute zurück statt vor gestellt wird.
Vor einem Austausch wäre eine Lötaktion eine preiswerte Alternative, vor allem, wenns funktioniert..
Servus Arnd,
Also bei mir war nach einer Zeit das gleiche Problem. Bin ins SC gefahren und hab mir auf Garantie eine neue geben lassen. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Garantie!
Also solltest du noch Garantie haben würd ich auch ins SC fahren und dir eine neue geben lassen!
gruss
Patricia
Hey und Danke
Ich habe die Garantieverlängerung gemacht und könnte es ja mal versuchen das über diese abzuwickeln.
Danke
Arnd
Tja das mit der Garantieverlängerung war wohl nen Schuss in den Ofen......
Da die Uhr nur ein Zubehörteil ist, und nicht zur Grundausstattung des Fahrzeuges gehört, ist diese nicht mit versichert.
Ergo...... hätte mir das Geld für die Verlängerung wohl sparen sollen :cry:
Nun werde ich die wohl mal zerlegen :-D
Arnd
[ Diese Nachricht wurde editiert von Arnd am 18.12.2006 um 18:30 Uhr ]
Moin, sag mal läuft Deine Uhr wieder? Bei mir war das selbe Problem nur das die Uhr nach einem Wochenende sogar bis zu 3 Stunden nachging. Der Bernd hier aus dem Forum hat ein paar Lötstellen nachgelötet und nun läuft die Uhr wieder richtig. Im SC wollten die mir direkt ne neue Uhr andrehen
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
na die smartleute bekommen weder den smart noch ihre uhren richtig in griff!!!!!traurig :o :o :( :(
Das kommt davon wenn der Auftrag an den billigsten Zulieferer geht...
Am 23.01.2008 um 10:40 Uhr hat limited-one geschrieben:
Und, wundert Dich das etwa?
Hatte dasselbe Problem bei meiner Uhr.
Mal ging sie, mal ging sie einige Minuten nach, mal einige Stunden.
Hab sie jetzt ebenfalls auseinandergenommen und habe festgestellt dass eine der 4 Lötstellen mit der das (Uhrwerk) auf der Platine fixiert ist, gebrochen/locker war.
Deswegen gabs mal Kontakt, mal nicht.
Lötkolben draufgehalten - und passt.
Gruß,
smartz
Danke Ahnungslos, super Hinweis!
Ich dachte auch schon, ich müsste mir eine neue Uhr kaufen. Die vier Lötstellen des Stellmotors waren alle madig. Es sind ja auch die einzigen die mechanisch belastet sind.
Jetzt läuft sie wieder nur in eine Richtung. :)
Batchman
krass fast 8 Jahre nach der reg. der erste beitrag :o :)
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
