FrankisGER
42 CDI - Motorentlüftung
Hallo Leute,
zum Thema Ölabscheider gibt es ja reichlich Beiträge. Die meisten beziehen sich auf den Benziner.
Nun hab ich ein paar Fragen zum CDI:
-Macht ein Ölabscheider beim 42 CDI Sinn?
-Wieviele Entlüftungen hat der CDI und wo sitzen Sie?
Christoph
und mich interessiert das thema auch ;-)
warum nicht öffentlich, rolf?
Ich mag auch post. :roll:
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
Auch Post haben will. :-D
Oder vielleicht doch öffentlich? :roll:
Läuft doch schon in einem anderen Thread.
Ich hatte Christoph nur in einer Mail die Stelle gezeigt, wo die Entlüfung des Motors in den Ansaugtrakt übergeht. Ihr findet die Stelle auf meinem ersten Foto gleich rechts über dem kupfernen Masseband.
Dieser selbstgebastelte (mehr ist es wirklich nicht) Ölabscheider funktioniert jetzt seit 12.000 km problemlos. Nach etwa 5.000 km habe ich ca. 0,2 l Öl- / Wasseremulsion abgelassen . Eine zähe schwarze Brühe.
Der Motor ist seit dem pulvertrocken!
Schaut mal hier ist der Beitrag zu finden:Öl sichtbar im Motorraum
Gruß, Rolf
Ich habe mir einen Ölabscheider von einem Kompressor in den CDI gebaut es ist erschreckend wieviel Brühe sich darin sammelt Wenn man überlegt das das alles durch den Motor geblasen wird :cry:
Hallo Triking,
Ich hatte deinen Beitrag schon gelesen und finde das eine super Idee von dir, keine Frage.
Wo finde ich denn einen richtigen Ölabscheider, kann man so etwas kaufen??
MfG
Dino71065 :-D
Für den Benziner gibt es das schon viel länger als für den Diesel.
Gib doch mal Ölabscheider als Suchbegriff ein und lies Dir die beiträge dazu durch. Da steht jede Menge Information drin, auch mit Bildern!
Hallo Dino 71065,
ja, für den Benziner werden Ölabscheider angeboten. Sicher hast Du im Forum schon einiges darüber gefunden.
Den Behelfsölabscheider an meinem CDI habe ich noch nicht geändert. Irgendwie fehlt mir im Moment die Zeit dazu. Na ja, das Ding funktioniert ja auch noch ganz gut.
Ich möchte mir aber wirklich noch einen solideren Ölabscheider bauen. Die Stelle vor dem Getriebe eignet sich aber ganz gut dadür. Eine entsprechende Halterung kann man sicher anfertigen.
Ich werde mir einen Metallbehälter besorgen / bauen, der in etwa die Abmessungen von der Kunststoffölflasche hat.
Oben gibt es dann zwei Anschlussröhrchen (Eingang von der Entlüftung und Unterdruckrückführung zum Ansaugkanal) und unten einen Ablauf mit Stopfen oder Schraubdeckel.
Irgendwann finde ich mal den passenden Behälter.
Es ist wirklich erstaunlich, was sich in dem Behälter für ein "Schnodder" ansammlelt. Mit den Ölwechseln (ich tausche das Öl öfters als vorgeschrieben) gebe ich das Zeug in´s Altöl.
Gruß, Rolf
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
