kabalak
DZM funzt net + Heckscheibenwischer
wir haben 2 kleinere Probleme mit unserem Smartie (Benziner, BJ. 99): die Vorbesitzerin hat eine Sitzheizung für den Fahrersitz installieren lassen und seitdem sei der DZM nicht mehr funktionsfähig. Hat der Smart denn so wenig Stromanschlüsse, daß wg. der Sitzheizung der DZM nun ohne Strom sein muß?!? Die Uhr geht problemlos und hat auch Licht, wenn wir die Scheinwerfer anhaben, der DZM ist nicht beleuchtet und gibt nix von sich.
Da wir meistens eh im Automatikmodus fahren, ist es nicht so schwerwiegend, aber geht der DZM nicht mit einem zusätzlichen Sitzheizungseinbau zusammen?
Andere Frage: der Heckscheibenwischer wischt sehr unregelmäßig, linke 1/3 der Heckscheibe werden saubergeputzt und der Rest nicht mehr so - ist da nur der Wischer abgenutzt oder kann es an irgendwelchen Verbiegungen des Heckscheibenwischers liegen? Oder ist die Heckscheibe so komisch gebogen?
PS: Sorry, erstes Auto, alles immer wieder neue Erfahrungen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kabalak am 09.11.2006 um 12:19 Uhr ]
der DZM ist direckt an dem Kombiinstrument angeschlossen. Vermutlich ist blos der Stecker ab. Einfach mal die 3 schrauben vom Kombiinstrument losmachen und das Prüfen. Ist ein graues Flachbandkabel.
Normal besteht kein Zusamenhang zwischen diesen beiden Sachen.
Hallo, wird dann wahrscheinlich am Drehzahlmesser selber liegen. Bau den DZM mal aus und überprüfe das Kabel auf irgendwelche Bruch- oder Wetzstellen. Vieleicht ist auch nur der Stecker am Tacho bzw. der Stecker im DZM selber rausgegangen. Bei meinem DZM wurde mal durch den Radio das Kabel aufgewetzt, und hatte somit Kontakt zum Radiogehäuse. Dabei flog mir die ganze Zeit die Sicherung der Anzeigenbeleuchtung raus.
Dein Heckscheibenwischer ist wahrscheinlich hinüber.Versuchs mal mit nem neuem Wischer. Das Format habe ich aber bis jetzt in noch keinen Baumarkt gefunden. Koset aber bei MB bzw. Smart auch nicht die Welt...
mfG Fabian
Verbrauch: 224893.png
Bzgl. Heckscheibenwischer:
Ich gehe mal davon aus, das das Wischerblatt in normalem Zustand ist, da Du sonst nicht hier fragen würdest... ;-) (hab' mal neben mir an der Ampel ein Auto gesehen, bei dem hing die halbe Gummilippe als Fetzen herunter!)
Was vorkomen kann, ist, dass das Gelenk etwas schwergängig geworden ist und die Federkraft nicht mehr ausreicht den Wischer an die Scheibe zudrücken. Durch die Wölbung wird der Wischer nach außen gedrückt (1. Hälfte ok), danach "schwebt" er mehr oder weniger über die Scheibe. Einfach das Gelenk etwas mit WD40 "befüllen", etwas bewegen und alles ist wieder gut...
Salzfisch
EDIT: Falls Du wirklich einen neuen Wischer brauchst, es passt der von SWF, mit der Nr 116/540 (kostet um die 8,50€ bei ATU). Habe diesen nach einer Empfehlung von User Kevin_Lomax auch verbaut und bin sehr zufrieden...
Smart CDI, Ez 06/2001, 108.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 09.11.2006 um 12:47 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
zu a:
der DZM wird strom- und signaltechnisch vom Kombiinstrument (Tacho) versorgt. Einen direkten Zusammenhang zwischen der Sitzheizung und DZM kenne ich nicht. Vielleicht ist ja "nur" das Kabel am Kombiinstrument etwas lose.
Es kommt aber auch mal vor, daß der DZM einfach kaputt geht. Mir ist ein Fall bekannt, indem der DZM im Tageswechsel mal funktionierte und wiederum mal nicht.
zu b:
das Wischerblatt sollte sich der Krümmung der Heckscheibe anpassen. Ich tippe mal das das Wischerblatt einfach nur am Ende ist.
Hier gibt's noch ein Bild
des SWF-Wischers... (verlinken geht beim Editieren leider nicht...)
Danke, danke für die SWF-Werbung hier ;-) Aber mal ne kurze Frage: wieviel kosten denn die Heckscheibenwischer vom Smart original?
Wegen dem DZM schauen wir mal die Tage, ob unserer basteltechnischen Begabung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von kabalak am 13.11.2006 um 16:08 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
