ghayatan
ForFour läuft innen an
Hallo an alle ForFour Besitzer,
ich habe ein Problem. Immer wenn die kalte Jahreszeit los geht, beschlägt mein ForFour von innen. Wenn die Temperaturen unter Null fallen kann ich dann auch innen und außen Kratzen. Ich suche auf diesem Weg Leidensgenossen oder des Rätsels Löser.
Allzeit gute fahrt wünschen euch Nicole und Taz.
sobald ich Gebläse und Klima voll aufdrehe ist es nach den ersten Metern aber wieder weg. Wie es bei Frost ist konnte/musste ich noch nicht feststellen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi Ghayatan,
kann ich so auch nicht bestätigen. Je nach Kühle mach ich das Gebläse von ein bisschen bis dolle an (rechter Schalter auf "12 Uhr"), Gebläse 1-3 reicht meist.
Du lässt auch nix über Nacht offen, z.B. das Schiebedach ein Stück oder so? ;-)
Toi toi toi & allzeit "nebelfreie" Fahrt.
Rossi :-D
Der Grund für innengefrorene Scheiben ist ja meist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Wagen, welche widerum durch feuchte Stellen hervorgerufen wird. Die innenbeschlagenen Scheiben frieren dann Nachts ein. Evtl. hast Du irgendwo einen kleinen Wassereintritt.
Im 4/2 zB ist der Beifahrer-Fussraum ein bekannt feuchter Grund, was genau dieses Problem hervorruft.
Würd mich mal bisschen schlautasten in Deinem Innenraum.
Zwar nur eine Symptombeseitigung, aber besser als nichts soll zB während der Nacht eine Zeitung auf dem Armaturenbrett bringen, welche die Feuchtigkeit aufsaugt. Selbst noch nicht versucht, aber scheinbar solls was bringen. Die Lösung ist's natürlich nicht, da hilft es nur, den wahren Grund zu beseitigen.
Grüsse
-Mesh-
es bringt auch was wenn du direkt nach abstellen den wagen gut durchlüftest, d.h. all türen öffnen für ein paar minuten...
Der forfour neigt nach meiner Erfahrung tatsächlich stärker zum Beschlagen der Innenscheiben als andere Autos.
Dann: Gebläse auf Frontscheibe, Klima schaltet so automatisch zu und entfeuchtet den Innenraum, so ist schnell wieder klare Sicht.
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
du hast ja sicher schon geschaut, ob die lüftung nicht auf umluft bzw. innenluft steht, oder????
hatte das auch mal, einfach auf frischluft von aussen und schon sind die scheiben frei...
lustige war, mit dem problem war ich sogar in der werkstett und die haben auch nix gefunden.... :lol: :lol: :lol:
beim putzen ist mir dann der kleine nette schalter aufgefallen... jaja... nix geht über sauberkeit :-D :-D :-D
Der mit der Klima ist ja ein durchaus erfolgreicher Trick wenns angelaufen ist, aber Mittelpunkt seines Problemes ist ja eine vereiste Innenscheibe. Er kann ja nicht die ganze Nacht die Klima laufen lassen :roll: :-D
Deshalb meine Meinung, besser vorbeugen und herausfinden, weshalb die Scheibe überhaupt anläuft.
Grüsse
-Mesh-
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
