ghayatan
ForFour läuft innen an
Hallo an alle ForFour Besitzer,
ich habe ein Problem. Immer wenn die kalte Jahreszeit los geht, beschlägt mein ForFour von innen. Wenn die Temperaturen unter Null fallen kann ich dann auch innen und außen Kratzen. Ich suche auf diesem Weg Leidensgenossen oder des Rätsels Löser.
Allzeit gute fahrt wünschen euch Nicole und Taz.
sobald ich Gebläse und Klima voll aufdrehe ist es nach den ersten Metern aber wieder weg. Wie es bei Frost ist konnte/musste ich noch nicht feststellen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hi Ghayatan,
kann ich so auch nicht bestätigen. Je nach Kühle mach ich das Gebläse von ein bisschen bis dolle an (rechter Schalter auf "12 Uhr"), Gebläse 1-3 reicht meist.
Du lässt auch nix über Nacht offen, z.B. das Schiebedach ein Stück oder so? ;-)
Toi toi toi & allzeit "nebelfreie" Fahrt.
Rossi :-D
Der Grund für innengefrorene Scheiben ist ja meist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Wagen, welche widerum durch feuchte Stellen hervorgerufen wird. Die innenbeschlagenen Scheiben frieren dann Nachts ein. Evtl. hast Du irgendwo einen kleinen Wassereintritt.
Im 4/2 zB ist der Beifahrer-Fussraum ein bekannt feuchter Grund, was genau dieses Problem hervorruft.
Würd mich mal bisschen schlautasten in Deinem Innenraum.
Zwar nur eine Symptombeseitigung, aber besser als nichts soll zB während der Nacht eine Zeitung auf dem Armaturenbrett bringen, welche die Feuchtigkeit aufsaugt. Selbst noch nicht versucht, aber scheinbar solls was bringen. Die Lösung ist's natürlich nicht, da hilft es nur, den wahren Grund zu beseitigen.
Grüsse
-Mesh-
es bringt auch was wenn du direkt nach abstellen den wagen gut durchlüftest, d.h. all türen öffnen für ein paar minuten...
Der forfour neigt nach meiner Erfahrung tatsächlich stärker zum Beschlagen der Innenscheiben als andere Autos.
Dann: Gebläse auf Frontscheibe, Klima schaltet so automatisch zu und entfeuchtet den Innenraum, so ist schnell wieder klare Sicht.
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
du hast ja sicher schon geschaut, ob die lüftung nicht auf umluft bzw. innenluft steht, oder????
hatte das auch mal, einfach auf frischluft von aussen und schon sind die scheiben frei...
lustige war, mit dem problem war ich sogar in der werkstett und die haben auch nix gefunden.... :lol: :lol: :lol:
beim putzen ist mir dann der kleine nette schalter aufgefallen... jaja... nix geht über sauberkeit :-D :-D :-D
Der mit der Klima ist ja ein durchaus erfolgreicher Trick wenns angelaufen ist, aber Mittelpunkt seines Problemes ist ja eine vereiste Innenscheibe. Er kann ja nicht die ganze Nacht die Klima laufen lassen :roll: :-D
Deshalb meine Meinung, besser vorbeugen und herausfinden, weshalb die Scheibe überhaupt anläuft.
Grüsse
-Mesh-
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
