Firegirl2608
Simering tausch
Hallo:)
Tja, ich bin nun seit September stolzer Besitzer eines Smarts Baujahr 2005 :)
Nun haben wir am Wochenende angefangen wie Winterinspektion durch zuführen :) garnicht mal so einfach am anfang :) viel kleinen geheimnisse in sich :) wenn man die aber kennt kein thema. Jedoch ist uns aufgefallen bei dem Blick drunter, das der Simering (getribeöl) undicht ist. Die Reperatur soll ca 200 € kosten, also werden wir es erst mal alleinen versuchen. Hat diese Reperatur schon mal einer von euch gemacht??:-?
wenn ja kann mir jemand vielleicht gute nette tips für auseinanderbau und einbau geben??
danke schon mal
Viele Liebe grüße
Firegirl :-D
Kommt jetzt darauf an, ob damit der Simmering der Antriebswellen gemeint ist oder der zwischen Motor und Getriebe.
Wenn es der zwischen Motor und Getriebe wäre, müssten diese beiden Einheiten ja voneinander getrennt werden, das ist schon etwas grösseres.
Wenn es die Simmeringe der Antriebswellen sind, solltest Du Dir mal das hier durchlesen. In der Mitte des Beitrags ist eine bebilderte Anleitung von möma zum Thema Simmering der Antriebswellen.
Du schreibst, Dein smart wäre Bahjahr 2005, demnach hast Du doch noch Werksgarantie! In diesem Fall kostet Dich die Reparatur keinen Cent. Also wieso selber machen?
Grüsse
oder den Smartprofi alarmieren. Der ist in der nähe von Köln und kann Dir garantiert helfen.
gruß Sascha
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
:oops: mein mart ist leider von 2001, sorry mal wieder schneller getippt als gedacht :oops:
also es müsste der ring mit verbindung mit dem Getriebe sein, da es eindeutig Getriebeöl ist das raus läuft. die freie "Smart"Werkstatt bei der ich war, hat mir einen kva mitn 180 € gegeben :(
Tut mir leid, Du musst Dich schon noch etwas präziser ausdrücken, es gibt nämlich verschiedene Simmerringe, die mit dem Getriebe zu tun haben.
Beide Varianten, die ich oben genannt habe, sind im Getriebe verbaut.
Einer sitzt antriebstechnisch gesehen am "Eingang" des Getriebes, an der Getriebewelle vom Motor her kommend, und zwei sind am "Ausgang" des Getriebes, an den Antriebswellen verbaut, aber im Getriebe sind sie alle.
Der Link, den ich oben eingefügt habe, bezieht sich auf die beiden Simmerringe der Antriebswellen.
Es ist der Simmering an der antriebswelle auf der rechten Seiten... DH die Anleitung ist schon echt super, nun stellt sich mir nur noch eine Frage, Wo habt ihr das werkzeug her den Ring perfekt fest zu schlagen? :)
Sorry wie gesagt sind noch die ersten versuche am smart :oops:
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
