madmatze
es klappert die mühle...
... nicht nur am rauschenden bach... ;-)
nein, mein 42 cdi klappert im standgas aus richtung Motor. Sobald ich nur einbisschen Gas gebe is es weg. Es klingt -der Tonhöhe nach- nach einem Stück Kunststoff min. 10x10cm (meine Schätzung).
Hab schon mal hinten rein gekuckt, aber von oben nichts gesehen.
Am besten hört man es wenn man ca. 2m weg steht. Da sind die Motorgeräusche nicht mehr so stark und das klappern fällt mehr auf.
Vielleicht hat ja jemand von euch einen guten Tipp was das sein könnte damit ich gezieht nachsehen kann.
Danke schon mal
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Motor warm oder kalt oder immer?
Aber genug Öl ist schon noch drinne??? 8-)
pat, nö :-P
bevor ich da erst nach bayreuth düse geld dort lasse probier ichs erstmal hier.
Timo:
Öl? gugg ich nie nach ;-)
Ne, is drin, warm/kalt is egal
Nein, es ist nicht das normale nageln vom diesel, klingt so als würde da halt was dagegen schlagen.
Könnten vielleicht die Motorlager nicht mehr fest genug sein?
Guck mal wo der Treibriemen läuft da ist eine Plastikabdeckung vor der Lima nicht das die lose ist.
werd mich heute nachmittag mal drunter legen und guggen....
über weitere ideen freu ich mich natürlich.
eventuell ist die Luftzuführung vom Ladeluftkühler lose
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 27.10.2006 um 13:56 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
War bei mir auch da hat es aber eher wie ein Schlüsselbund geklingelt. :(
nur um das auszuschliessen, ich hab tage gesucht, was klappert, schliesslich wars das warndreieck in seiner plastikbox, klapperte auch nur im standgas
Hallo madmatze,
Timo hat auf eine lose Lichtmaschinenabdeckung getippt. Dem schließe ich mich mal an.
Als ich Ölwanne mal ab hatte, habe ich die Abdeckung nicht an allen drei Punkten wieder eingehangen. Sie war nur an zwei gegenübeliegenden Kunststoffzapfen eingehakt.
Beim Anfahren in der Kurve machte es gelegentlich Klick-klock. Immer mit der Nickbewegung des CDI.
Wenn die Abdeckung bei Dir ebenfalls lose ist, kann das Geräusch durchaus als Vibrationsklappern auftreten.
Rolf
hi, niete von der kupplung lose, kommt selten vor aber es kommt vor. die geräuschübertragung sollte am auspuffschwert am lautesten sein (am besten spürbar). wenn es so ist dringend tauschen, sonst fliegt es in kürze auseinander.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
:o
ich fahr damit schon 4 wochen rum!!!
Nachgucken kann ich leider erst morgen. war doch mehr arbeit meine sitze mit ner heizung auszurüstan als ich dachte.
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
