KG-SMART
Frontschutzbügel an Brabus-Spoiler
bräuchte mal einen Tip von Euch. Ich hab an meinem Cabrio einen Brabus Spoiler vorne..hab mir einen Frontschutzbügel besorgt und nachdem ich die Halterungen angeschraubt habe, musste ich feststellen das es nicht passt, da der Spoiler ja viel tiefer runter geht...tja, das hätte ich vorher bedenken sollen, ich weiss.... :cry:
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und eine Lösung auf Lager? :-?
Danke für die Unterstüztung...
Hehe, das Problem kenne ich (habe es aber vorher erkannt).
Du kannst entweder nur den Spoiler oder nur den Bügel spazieren fahren.
Du kannst aber auch den Spoiler so mechanisch bearbeiten, daß der Bügel an diesem wieder frei geht. Letzteres halte ich aber für die schlechtere Lösung. Wenn du den Spoiler mal wieder verkaufen willst, dann hat der Nachbesitzer zwei so komische Ausnehmungen im Spoiler.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Ja, hab ich mir fast schon gedacht...so ein Shit :roll: naja, was will man machen, hätte mir eher einen Kopf darüber machen sollen, hab schon überlegt, die Halter zu verlängern..aber dann ist der Bügel von der Front ja recht tief...
Nene...die bleibt wo sie ist, dann bleibt der Bügel im Keller oder kommt bei Bay rein...na mal sehen...
Welchen Brabusspoiler hast du denn?!
Der Dieter hat ja den neuen Brabusspoiler+ Bügel dran.
Ich möchte als nächstes meinen neuen BrabusSpoiler demontieren und die Lippe (wie es der Manu dran hat) + Bügel montieren.
Ich hoffe es wird klappen!!
Kann man die Löcher in den Spoiler denn dann net wieder irgendwie modellieren/ stopfen?!:-?:-?:-?:-?:-?
Wie kann ich hier ein Bild rein stellen...dann zeige ich es dir mal...
Dauert noch, hab grade erst meine Page online gestellt, braucht seine Zeit bis sie zur Verfügung steht...
So...hoffe es hat geklappt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KG-SMART am 09.10.2006 um 19:34 Uhr ]
wie hast du denn den Bügel dran bekommen, das ist doch auch der Brabus Spoiler, oder?
ok....hab ich so nicht gesehen.....hm.....naja, ich denke das wird dann bei mir nichts, denn rumschnippeln will ich wirklich nicht
Schoene Felgen haste!!
Aber ne extrem laaaaange Antenne!!
:-P
Lach, stimmt, die muss ich auch noch austauschen....immer Schritt für Schritt
bedarf lediglich eines halbrunden ausschnittes
ca. halber durchmesser vom bügel. ;-)
Cool, Dieter, dass du dich auch zu Wort meldest, da ich net einfach an Bild von dir reinstellen wollt!!
@KG, gehen würde es also schon!!
Warte noch auf deine PN!!!!!!! 8-)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
