smartpure
Wer hält hier denn den km-Rekord?
Habe den kleinen mit 40.000Km gekauft und er läuft und läuft und läuft.. warmfahren am Anfang und kalt fahren am Ende der Strecke..außer Bremsbelag und Ölwechsel bis jetzt nichts gewesen..
center>
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 85.000 Km - 100km pro Tag mit 195/45er Bereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Mein 2003er Benziner hat nun 45000 drauf und fängt motormäßig gerade wieder bei 0 an.
meiner Schwester ihr Fortwo
hat jetzt 210.110km auf der Uhr
bj 02/2000
cdi PULSE
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link =>smart-panelmontage
seit 01/2000 Smartfahrer
Forfour 1.1 Pulse
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallo Miteinander,
habe heute 211.000 Km :-D überschritten. Smart CDI fortwo aus 11/00.
Habe zwar schon 3 x Ärger mit dem Mischgehäuse gehabt aber sonst kein einziges Motorproblem. Läuft und läuft und läuft...hoffentlich noch viele, viele Kilometer!
Gruß Ewald
Hab heute morgen auf dem weg zur arbeit die 48000 geknackt :) :)
mfg,
700 Watt Sinus im Smart, so muss das sein ;-)
Hi :)
Ich hab jetzt mit meinem Kleinen (42, EZ 02.2002, Benziner) in einem halben Jahr 10 000 km abgespult. Totaler Kilometerstand: 38000.
Ich glaub dafür, dass ich Schüler bin und das Auto nur für die Freizeit brauche, ist das nicht schlecht!
Mängel und Defekte: Was ist das?
Hoffentlich begleitet mein Kleiner mich auch weiterhin sooo zuverlässig und macht weiterhin so viel Spaß!
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
Moin Leutz.
Meiner hat jetz 98.356 km drauf :-D .
Wenn nichts dazwischen kommt knacke ich bis mitte
September die 100.000 km :lol: !!
Fahre übrigens den "alten" Pure mit 45 PS.
Ausser Stossdämpfer, Bremsen vorne und einen guten gebrauchten Auspuff (bin mit dem Alten am Bordstein hängen geblieben) rennt meine Kiste wie blöd :-D !!
MfG Jolly
aber nicht mit dem Smart, sondern mit der alten 4men-Hure namens Passat ... :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bei mir isses schon auf 53tkm gewachsen... :roll:
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
ich bin mittlerweile bei 132.600 km angekommen...und verbraucht kein tropfen öl. verbrauch immernoch bei durchschnittlich 4,6 liter super. auspuff is inzwischen hinüber, aber nach fast 8 jahren darf er das auch.
habe von den 132.600 km 120.000 selber gefahren, und das in nun 3,5 jahren.
NEVER FORGET
Hallo smarties,
Ich habe einen 2001er Cabrio, Benziner, mit jetzt 86 tkm...
Hatte bis jetzt noch nix kaputt dran.
Verschleißteile wurden neu gemacht... :-D
Ich hatte bisher:
Ford Fiesta 190.000 km
VW Golf II TDI 490.000 km
Audi A6 260.000 km
mein Smart hat jetzt 13.000 km und ich denke den Fiesta muss er schlagen...
Meine Gelbkugel hab ich jetzt mit 148.000 und einem Motorentausch bei 114.000 verkauft (06/2000er Benziner passion).
Jetzt fange ich wieder bei 0 an.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
