oelsn
Einbau Hupe A-Klasse
hallo zsammen,
nachdem mir heute Morgen auf der A57 fast ein volldepp ins auto gefahren wäre hab mich entschieden ne neue Hupe einzubauene oder jmd. es machen lasse.
aber, smart center Köln/Leverkusen wollten 90€, SMART in Krefeld 70€...gibt es in der Nähe von Leverkusen, krefeld oder Kamp-Lintfort keinen der das für ein paar Euronen machen könnte??
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
na, ohne grube oder hebebühne wird das ein schwieriges unterfangen, da ja dazu der unterboden weg muss. ;-)
Ich habs auch ohne Grube nur mit nem besseren Wagenheber hinbekommen. Das Hauptproblem war, den Vorderen Teil wieder in diese 90° gebogenen Schlitze reinzufummeln. Wenn man aber keine ANgst hat, sich dreckig zu machen, reicht ein Wagenheber und etwas Vertrauen in diesen. Einbau hat wegen der Fummelei bei mir allerdings eine Stunde gebraucht. Hatte für ca. €35 die Hupe gekauft und das wars an Ausgaben.
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
Ohne Bühne nichts schrauben...Leider
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
Wenn Du unbedingt eine Bühne brauchst dann versuche es dochmal mit einer Miertwerkstatt. Sind den die Preise die DU genannt hast mit oder ohne Hupe. Wenn Sie mit Hupe sind dann würde ich sagen lass es für die 70,- machen.
Gruß aus Solingen
Sven
Gruß aus Solingen
Sven
Preise sind mit Hupe.
habe gerade bei mercedes angerufen...brauche ich die 400 oder 500Herz?
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
Am 15.09.2006 um 13:48 Uhr hat oelsn geschrieben:
das ist eigentlich egal. Sagt ja nur etwas über die Klanghöhe aus (400Hz dunkler, 500Hz heller).
Gruß.
Hallo,wenn ich mich nicht irre hat das Smart-Center Düsseldorf ein Angebot von 49€!!Gruu Jochen.
Auch ich habe gestern die originale Smart-Mickey-Maus-Hupe gegen eine richtige Hupe gewchselt. Mit richtiger Hupe meine ich die, die von Smart als Zubehör angeboten wird. Nennt sich Zweiklanghorn und kostet im SC € 37,- inkl. MWst.
Zum oftmals hier genannten Punkt "Hebebühne erforderlich" kann ich nur sagen, dass dies eine Legende ist. Man bracht sie definitiv nicht. Ich habe beispielsweise zwei Auffahrrampen, die es überall günstig gibt, oder aber man bockt den Wagen vorne hoch - auch das reicht.
Für die ganze Arbeit braucht man dann 20 Minuten und der Fall ist erldigt. Es sind die Schrauben der vorderen Unterbodenverkleidung zu entfernen, dann die Unterbodenverkleidung entfernen bzw. herunterklappen. Nun sieht man auch schon die originale Hupe an relativ gut zugänglicher Stelle. Die schraubt man ab, nimmt die Y-Kabel die dem neuen Smart-Zweiklanghorn beiliegen und macht so aus 2 Anschlüssen 4 Anschlüsse. Das wars dann auch fast schon, neue Hupe anschliessen und mit den ebenfalls beiliegenden Haltern montieren. Unterbodenverkleidung wieder festschrauben - fertig.
Ab diesem Moment habt ihr dann eine richtige Hupe, die sich im Gefahrenfall auch ernsthaft Respekt verschafft - weil man sie hört.
Zweiklangfanfare vom Mercedes eingebaut. Ohne Grube (ca. 1 Stunde und die Unterbodenverkleidung nur runter geklappt), kein Problem. Die Kabel hab ich nur gebrückt. Ich habe die Hupen nebeneinander gesetzt (da wo die Smarthupe sitzt). Klingt gut und war kein Problem. Also Hupe kaufen und selber einbauen.
Smarte Grüße :-D :-D
Welche ist denn vom Klang schöner und vor allem LAUTER, die vom Smart Center (Zweiklang) oder die der A-Klasse?
05.2006, 27687km
12.2006, 48050km
03.2007, 55500km
04.2007, 59800km
06.2007, 66666km
05.2008, 87000km
Also ich werde von einem Kollegen immer um die 2-Klang-Tröte (auch selbst eingebaut, aber mit Grube ;-) ) beneidet.
Der fährt allerdings ´nen Citroen C2 und seine Hupe ist ziemlich übel.
Sorry, das ich jetzt den Thread nochmal aufrufe, doch mich interessiert noch, welche Hupe nun besser ist, die von der E-Klasse, A-Klasse oder vom SC
Denn wenn die vom SC gut ist und so um die 30-40 Euro kostet, würde ich die doch wohl nehmen.
Hebebühne, mal sehen, muss mit Jochen sprechen;-)
Muss ich dann noch Kabel besorgen, denn ich will die Hupe hinter den Grill setzen, da da die Hupe meiner Meinung nach hingehört, unter dem Auto bringt mir die net so viel.
    • Ich schrieb es bereits, es ist hochgradig naiv zu denken dass der Sprit im Tanklager in den 800.000 Liter Tanks  bereits addtiviert IST. Möglich dass das der Fall bei einzigartigen Premium Sorten wie Shell 102 Optimax der Fall ist. Diese Sorte geht ja nur an einen Kunden.  Der Sprit wird ansonsten  außerhalb der Tanks exakt nach Kunden (Wunsch)  additiviert.  Heute wahrscheinlich computergesteuert beim Betanken zu gemischt. Damals war es in dem Film eine Art Literdose.   Was ist daran nicht zu verstehen ?  Meinst du im Ernst du bekommst beim Marktkauf das Additivpaket wie es Shell verwendet ?    Im Übrigen kann, wer nicht beratungsresistent ist, sich im Internet ausreichend belesen welche Unterschiede es bei der Additivierung gibt. Genügend Fachzeitschriften haben sich damit in den letzten 20 Jahren beschäftigt. Lesen bildet - und nicht das "durch den Zaun gucken"  vor der Raffinerie.
