kaiser02
Hauptkabel Baum Defekt 2000 € Rep.
Hallo ,war gestern mit unserm Ladybird , CDI , Cabrio , zur ersten Insp. in München Landsberger Str. Die ABS Leuchte bliebt immer an . In der Werkstatt dann die Diagnose :
Hauptkabelbaum ein Kabel durchgschnitten .
Wohl vom Einbau der Freisprecheinrichtung .
Ich war etwas geschockt den sie wollen unbedingt den ganzen Hauptkabelbaum tauschen , weil es wohl ein abgeschirmtes Kabel defekt ist und sie es nicht wieder zusammen fügen dürfen . Ich kann mir als Kundendiensttechniker nicht vorstellen
das sie einfach für das defekte Kabel ein neues neben dem Kabelbaum einziehen können . 2300 € war der Kostenvoranschlag für den kompletten Tausch des Hauptkabelbaums (2 Tage ) .
Hat jemand ein Rat der uns weiterhilft ?
:oops: nullkaiser02@freenet.de
Hi kaiser02, erst einmal willkommen im Forum!
Kann mir vorstellen, dass es wirklich 2 Tage dauert, den kompletten Kabelbaum zu tauschen, aber ist das nötig :-?
Wenn bekannt ist welches Kabel defekt ist, dann muss es auch möglich sein dieses neu zu verlegen. Und zwar ohne den Rest der Leitungen auch zu ersetzen.
Aber (aus reiner Neugier) wer hat denn die Freispreche eingebaut? Du selber? oder ein "Fachbetrieb" ?
"Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen als nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit."
Martin Luther King
natürlich kann man auch abgeschirmte Kabel flicken ! Ich hab das schon oft ohne Probleme gemacht. (Ich bin Dipl.-Ing. Univ. elektrische Nachrichtentechnik )
Die Teile dazu kriegt man im Elektronikfachhandel, wenn es sich um ein Normkabel handelt.
Um welches Kabel handelt es sich denn, ist es im Innenraum oder der Witterung ausgesetzt ?
LG johesud
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Das sC will halt was verdienen und nicht am Ende schuld sein. Normalerweise kann dir jeder Elektroniker das Kabel flicken und auch die Abschirmung wiederherstellen. Notfalls eben das eine Kabel tauschen und fertig.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
smartandsmile_banner.gifWetter, Hotels und Immobilien Dettingen an der Erms
abgeschrimte Leitung durch? Sollte wirklich kein Problem sein! Wahrscheinlich ein Koaxial-Kabel, dann kann man zur Not auch mit Kabelstecker und -kupplung zusammenfügen. Kannst Du denn mal ein Foto von der Bruchstelle machen? Jeder mit einer fachlichen Ausbildung in Elektrotechnik bzw. Elektronik flickt Dir das Kabel und Ruhe ist. Klar dass im sc die Geld verdienen wollen und vor allen Dingen haben die nicht so die elektrotechnische Fachkenntnisse. Kfz-Mechatroniker könnten sowas von der beruflichen Qualifikation auch! Mein sc hatte sogar Anfang des Jahres einen Kabelbaum zwischen Motorsteuerung und Getriebe repariert gehabt. War zwar kein abgeschirmtes Kabel, aber trotzdem. Also wenn man will geht es schon!
Adda,
Martin
Also habe Freisprecheinrichtung selber eingebaut . Bin Selber Kundendiensttechniker für Vidokonfernzsysteme. Habe die defekte sStelle nochnicht angeschaut weil der Ladybird unterwegs ist . Werde ein Foto machen und dann gehts weiter .
gruß Kaiser 02
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaiser02 am 10.09.2006 um 13:32 Uhr ]
Am 11.09.2006 um 10:59 Uhr hat realcoyote geschrieben:
...soviel zum Thema selber am Auto rumhantieren - und dann sich noch über Folgekosten ärgern :-D
Den konntest Du Dir wirklich schenken! Oder hast Du noch nie an Deinem smart etwas verändert?
Rolf
Vor allen Dingen, weil immer alles so gut von selbst klappt. Es gibt nun mal Sachen, die passieren und keiner ist davon befreit. Selbst einem Fachmann ist sowas schon mal passiert.
Wie heißt es so schön? Wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Oder so.
Adda,
Martin
...meine Herren - wenn ich schon dran rumfingere, wie es den Anschein hat ohne null Ahnung von der Materie (da der Kabelbaum nun mal schon immer da ist) und dann etwas hie mache, darf ich nicht hinterher schreien, das eine Reparatur (und kein Flickwerk) nun mal teuer ist - klar ist es ärgerlich. Meine Absicht ist es die Leute davor zu bewahren auf gut Glück zu basteln, da sie sich ggf. in Gefahr bringen.
Und um zur Lösung des Themas etwas beizutragen: neue Leitung reinziehen, die alte unbedingt aus dem Auto raus (oder an die Masse legen). Hab schon Autos gesehen, die wegen elektrostatisch aufgeladener Leitungen (die nicht angeschlossen waren) ganz Feuer und Flamme waren - brennende Kugel - nicht hübsch.
All diese Repmaßnahmen sind mehr oder weniger gutes Flickwerk - soll das Fzg den Originalzustand bekommen, muss der ganze Ltgssatz raus, mit allen Konsequenzen
@realcoyote:
DANKE! Bin gerade meiner fachlichen Qualifikation entzogen worden.
:-x
Seit wann ist Kabelstecker und Kabelkupplung ein "Flickzeug"? Naja, Du schließt wohl auch den Staubsauger gleich am Hausverteiler an, oder wie? Da musste aber vorsichtig sein, da könnte Strom drauf sein.
:-D
Sorry wenn ich so direkt werde, aber ich LESE hier nichts davon dass sich kaiser02 über einen so hohen Kostenaufwand beschwert hat. Es geht hier lediglich um eine kostengünstige Behebung, die auch fachmännisch von Fachleuten umgesetzt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von funny_flagie am 12.09.2006 um 19:37 Uhr ]
Adda,
Martin
Am 12.09.2006 um 12:02 Uhr hat realcoyote geschrieben:
Bist Du zufällig Werkstattmeister in einem SC?
Träum weiter! :-P
Rolf
Jou....
und wenn ich nen Steinschlag in der Windschutzscheibe habe....kaufe ich am besten nen neuen Smart oder??? :-D
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Smart 42 Cabrio Pulse - Silber Aussen - Blau innen
Bj 05/2004 mit Brrrrrrrabussss- Auspuff
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Habe mittlerweile selber nachgeschaut was defekt ist .
Normal die Werkstatt aussage :
Ein Koax-kabel ist defekt neuer Kabelbaum !
Also um den Defket zusehen habe ich den Teppichboden entfernen müßen. Defekt ist ein normales nicht abgeschirmtes Kabel.
Die Werkstatt kann garnicht richtig nachgeschaut haben. Mittelerweile meldet sich das Smart Center München bei mir und will nochmal nachschauen , aber immernoch den Kabelbaum tauschen . Das wede Ich nicht machen .
Ich werde wohl das Kabel sachgerecht reparieren oder neu ein ziehen .
mal schauen was wird
Am 11.09.2006 um 16:59 Uhr hat Triking geschrieben:
Rolf
Gebe Rolf recht rumhantieren ist wohl das Falsche Wort . Ich will von smart eine neue Leitung sonst nichts . das kann ja wohl nicht so schwer sein .
Kaiser 02
    • Kann ich voll verstehen. Das geht mir schon seit es das internet gibt so 😁 Ist bei youtube schlimmer. 20000 views und 20 kommentare und 300 likes oder so 🤣 Mittlerweile finde ich es aber super in 20 jahre alten threads rumzuwühlen und zu sehen was ich damals gebastelt habe und freue mich, dass ich es trotz wenig feedback gemacht habe. Sehs positiv wenn dir mal alles verloren geht dich in foren verewigt zu haben und du es wieder nachschlagen kannst und drüber schmunzeln kannst 🙂   Anerkennung für seine reingesteckte zeit und das können kriegt man eh selten, deshalb lieber für sich machen und einfach glücklich sein dass man es gut  kann und es für die nachwelt (den ein oder anderen) evtl teilt und hilft💪👍
