MantaMichel
Was mir heute passier ist ...
Etwas off topic aber als Überschrift:
Tieferlegen mit Hindernissen
Also ich hab von Werki (vielen Dank nochmals) vor geraumer Zeit einen schönen Satz Federn für meine Kugel bekommen. Vorne und Hinten dezente 30mm weniger.
Heute wollte ich mit dem Einbau beginnen. Gaberlschlüssel hab ich - 7er Inbus auch, wenn auch sehr schwer aufzutreiben. Dann wollte ich mir einen Satz Federnspanner besorgen - dazu die Geschichte:
Bin in die City gedüst und noch kurz was erledigt - dann zu "Autoteile Rank", ist sowas wie ATU und da mal nach dem Objekt der begierde gefragt;
Also da haben wir nur die einfachen Dinger da ... blabla 80€
Oha das ist aber schon viel für einmal benutzen. Der Verküfer daraufhin - frag doch mal beim DC Händler um die Ecke.
Hab ich gemacht, der Verkäufer mit einem Smarthemd an, stand hinter einem Schildchen mit der Aufschrift: Smart-Service-Annahme. Erste Reaktion, wie Sportfedern (das ist seine Wortkreation) - so was geht beim Smart?
Dann ist er verschwunden nachdem ich 10min auf eine Antwort warten musste kam er wieder und meinte nach kurzem Getippe auf dem Taschenrechner - 240€ :evil:
Ich daraufhin - nene die Federn hab ich ja schon :-D
Und er - ja ne das ist nur die Arbeitszeit - 3h eben :o :o :o
Guter Stundensatz - da werd ich wohl auch Federneinbauer.
Nunja - jetzt Frag ich morgen mal beim Türkentuner (das ist WERTUNGSFREI!!!) nach der ist sicher nicht so unverschämt.
Achja - ATU hab ich auch gefragt - der Meister fragte nur wo die Federn her sind - Wie nicht von uns - dann bau ich auch nix ein, wir bauen nur unseren eigenen sachen ein.
Servicewüste Deutschland
Aber ich hab Zeit :-P
Hey Michel,
da lob´ ich mir doch die Firma VomGrafen in W´tal, die Jungs haben meine Federn für 120 Euronen ´reingenäht :-D !
Hat sich wirklich gelohnt, nu´ passt´s, fehlen nur noch breitere Felgen 8-)
Die von DC angesagten 240 sind ziemlich dreist, aber so sind Die halt :evil:
Viel Glück beim Suchen, wird sich bestimmt eine preiswertere Alternative finden.
Jochen
na hoffentlich geht vorne die obere federbein
befestigungsmutter auf 8-) 8-)
tipp:
der 7mm imbus sollte top sein !!
gut in der kolbenstange fixiert sein !!
die befestigungsmutter gut mit rostlöser einsprühen, einwirken lassen, und dann mit einem ringschlüssel vorsichtig versuchen zu lösen.
entweder es gelingt ?, oder der imbusseinsatz der kolbenstange bricht !!
dann hast du bingo !
jetzt wäre dann abflexen des oberen deckels
angesagt um das federbein überhaupt raus zu bekommen.
die mutter dann ebenfalls abflexen.
alles natürlich mit vorsicht, denn du willst ja
den stoßdämpfer noch benutzen.
ich würde mir vorsorglich ein paar teile vom sc
holen:
2 x radnabendeckel vorn, 2 befestigungsschrauben unten die langen die durch das radlager gehn, 2 obere federbeindeckel incl. 2 neuer muttern sowie
die darunter liegenden gummis, und die
2 muttern die den unteren federteller halten.
2 neue federbeinlager können auch nicht schaden.
warum sage ich dir das alles ?
hatte vor 2 wochen gleichen fall.
2001 mit ca. 150000km.
der sollte neue dämpfer bekommen.
eigentlich kein problem dachte ich, bis das erste problem mit der unteren federbeinschraube auftrat. die war links so fest
das sie kurz vorm abreissen meinte sich mit rund werden des torxkopfes zu verabschieden.
arbeit erstmal eingestellt. da die jetzt abgebohrt werden muss, und keine neue vorhanden.
ne woche später all die oben erwähnten sachen besorgt, gings erneut an die arbeit.
auf der rechten seite ging alles glatt.
links erstmal die untere torxschraube abgebohrt, dann abgesägt. unten war das federbein jetzt lose.
oben platzte dann der imbus der kolbenstange,
bingo !!! deckel oben abgeflext, dann ging auch dieses federbein raus.
hätten wir nicht alle teile neu gehabt !, hätte
die kugel wieder gestanden bis die teile neu
vom sc besorgt würden.
und warum das alles ???
die obere befestigung steht eigentlich immer voll wasser, rostet total zu und das oben beschrieben szenario ist kein einzelfall !!
hinten gibts keine probleme :-D
gruss
dieter
Danke für die tipps und das mitleid
@ Dieter
Die Schraube heiszt Inbus nicht Imbus
InBuS = Innen Sechskant Bauer und Schaurte
Bildungsmodus aus
Werde vom weiteren Verlauf berichten ...
von mir aus auch inbus, hauptsache du
weißt was ich meine.
übrigens schreibt man heisst nicht mit nem z
aber wenn man das ß (landläufig auch ESSZETT genannt) nicht auf der Tastatur hat oder nicht findet dann kann man das so schreiben - mach ich z.b. gerne in meinen techn. Zeichnungen weils cool ausschaut :)
aber ich weisz :-D was du meinst
tip:
für die mutter auf der kolbenstange wens hartzt. einfach mit nem schlagschrauber lösen. ohne gegenhalten des inbus in der kobenstange löst sich die mutter fast von alleine :-D hab bis jetzt so minimum 20 fahrzeuge tiefergelegt und hat immer gefunzt :-D und das ganz ohne vermurkten inbus und innensechskant ;-) man will ja dan ganzen krimskrams wieder festziehen :-D
hast du das so auch bei der kugel gemacht ???
mit nem schlagschrauber kommst du nur an die
obere mutter wenn du das kpl. wischergestänge ausbaust ;-), sonst hast du keinen platz den schlagschrauber aufzusetzen.
habe ich bei der vermurksten linken seite probiert, nada (neuer schlagschrauber und 10 bar luftdruck !!) da ging garnix :evil: :evil:
ja klaro :-D
war das erste was ich meinem smartie gönnte :-D panele ab scheinwerfer weg und schon geht es spielend mit ner 1/2" abwinkelbaren verlängerung :-D ich bau bei jeder tieferlegung generel den dämpfer aus. ist am sichersten und vorallem am einfachsten da man alles hantlich auf der werkbank im schraubstock machen kann :-D seit mir eine feder im kotflügel eines sciroccos um die ohren geflogen ist bin ich da ein bischen vorsichtiger geworden :cry: autsch diverse platzwunden und fast eine nase gebrochen :(
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
