ArtofSmart
Frage zum Sitzausbauen mit Airbag
Muß meinen Beifahrersitz ausbauen, wegen Einbau einer Endstufe.
Habe einen 42, Bj 2003, also mit Seitenairbags.
Und darum gehts: Was muß ich beim Abklemmen des Airbags beachten, damit ich nicht ins SC fahren muß, Fehler auslesen etc.
Kann man die Batterie abklemmen ohne dass irgendwelche Funktionen (Tuning, MDC Bordcomputer, Tempomatnachrüstung,....) verloren gehen?
Will unbedingt alle Funktionen für die Fahrt nach Zell erhalten :-D :-D :-D
Vielen Dank für Antwort KArl
No Smart No Fun
ArtofSmart
hi karl,
batterie abklemmen hast du schon erkannt.
durchs abklemmen geht nix verloren von dem was du aufgezählt hast.
allenfalls dein radiocode falls das radio einen hat.
ganz wichtig, zündung erst wieder nach
aufstecken des airbagsteckers anmachen !!
(bei natürlicher angeklemmter batterie)
gruss
dieter
und merken wierum der stecker drinne war ;-) passt nämlich in beide richtungen und wenn der falsch drin ist geht die leuchte auch an
How hard can it be?
also bei mir war der stecker "vertauschsicher", wär mir neu, wenn ein airbagstecker richtig und falsch passen würde. ausser man steckt mit zuviel kraft, dann gehts in beide richtungen :)
also bei mit war nix codiert. hab ich erst hinterher gemerkt. hab bj. 00 cdi
How hard can it be?
is eigentlich auch blöd wenn siwas net codiert is.
Schon beim Bau des Smarts würde da in der Hektik bestimmt einiges schief gehen.
Ich selbst hab viel mit der Produktion von Fernsehern zu tun. Da is auch alles versteck-sicher!
Da kann man eigentlich nix falsch machen, selbst wenn man fast gar keine Ahnung hat.
Sind ja auch meist ungelernte Kräfte die da am Band sitzen.
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
