Rici
Wieviel Gewischt hällt die Heckklappe aus?
weil ich setz mich da gerne mal zum bier trinken drauf... *g*
könnte sich da noch nen 2.er drauf setzen?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
da gabs schon etliches drüber ;-)
da stellten 250kg kein problem da 8-) 8-)
hab ich mal in der bedienanleitung gelesen, bin aber jetzt zu faul in die garage zu gehen
Am 14.08.2006 um 16:51 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
also doch nur eine person :lol:
@iidollarii: achso steht da drin... interesant, ma gucken
ich meine es waren 150 kg, aber ich bin nich mehr ganz sicher, ich setz mich beim fahren eh immer lieber auf den fahrer sitz, da lenkt sichs leichter :-D
In meiner Bedienungsanleitung steht was von 100 Kg.
Michael
Ich lese gerade eine Umfrage unter Löwen: Die Mehrheit lehnt den Käfig ab, wünscht jedoch eine geregelte Verpflegung.
jepp - 100 kilo beim coupé - beim cabrio dürfte es etwas weniger sein wenn ich mich nicht täusche...
allerdings wurden bei diversen treffen schon "sitzungen" mit ca. 300 kg durchgeführt (coupße) - jeweils ohne probleme! :-D
In meinem Handbuch auch. Sitzen aber immer zu Zweit drauf (zus.ca.170kg). Mehrere passen auch nicht drauf...
Am 15.08.2006 um 00:01 Uhr hat TR geschrieben:
man behauptet auch das nicht mehr als 2 leute in den smart passen, aber stapeln geht immer *g*
...bei "Wetten Dass" waren es 18 Schüler in einem 42...
wir waren zu 5. und das auf der straße *g* war aber nur ne kurze strecke, trotzdem witzig, der im kofferaum hatte es glaube am bequemsten...
300 KG auf der Heckklappe? :o
War das hier Dein smart?
:-D Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 15.08.2006 um 18:58 Uhr ]
Ich hab gedacht, bei meiner Betriebsanleitung steht 50 kg (42 Cabrio 01). 100 hat sie aber bestimmt auch schon standgehalten ;-)
Übrigens, wir waren schon 6 Personen im Smart :-D
ä liebe Gruess
Lukas
mein for2 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
wir nur im stand :-D die 2 leute im kofferaum waren aber arm dran... sah komisch aus
Na, bei zwei Personen im Kofferraum war der Arm eher ab als dran! :-D
Aber muss lustig ausgesehen haben! :)
Rolf
Am 15.08.2006 um 22:53 Uhr hat Triking geschrieben:
Rolf
jo, für uns drausen wars glaube lustiger als für die drinnen, da wir natürlich auc die sitze nicht vor gemacht haben *g* hab leider kein bild gemacht
Ich hatte auch 2 im Kofferraum, liess aber die Heckklappe und die Scheibe offen. So sassen meine hinteren Gäste zwar mit dem Rücken zu mir, konnten die Beine aber "bequem" hinten raus strecken.
Die Beifahrer sahen schon schlimmer aus :-D
Einen lieben Gruss
Lukas
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
