EtiennePicard
Wassereinbruch Windschutzscheibe...
nun hat es ja mal wieder geregnet und ich habe gesehen, dass am unteren Windschutzscheibenrand (innen) dick das Wasser herein drückt! Da ich eh noch schwarzes Silkon zur Hand habe, nun die Frage, ob es reicht alle Ränder nur innen abzudichten, oder ob man hier auch außen unter der Gummilippe etwas machen muss???
Danke und Gruß
Etienne
hatte das gleiche Problem und war deshalb im SC die haben das damals auf Kulanz gemacht - Scheibe ausgebaut und wieder rein - mehr als genug Silikon gespritzt so dass das nun im Innenraum hässliche Raupen schiebt.
So ist das halt - aber dicht .... viel Glück beim dichten :)
Das Reicht leider nicht. Wie Manta schon geschrieben hat muss das Fenster herausgenommen werden und neu eingeklebt werden.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Nice to SEE you
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Könnte knapp werden. Frag doch einfach mal im SC eben telefonisch an.
Kleinere Freie Werkstätten machen sowas aber auch, ist kein so großer aufwand, die haben so Schneidemaschinen dafür. Und ist sicher billiger als im SC, da es eine Normale Aufgabe ist, die kaum Smart spezifisch ist sollte sich von der Qualität der Arbeit auchnet viel tun ;-)
Hallo nochmals,
also, Smart übernimmt alles Material, und ich 25% der Zeitkosten. D.h. laut SC Mitarbeiter ca. 30 Euro. Da mach ich natülich nix mehr selbst!
Zur generellen Info einmal:
Smart drei Jahre alt: 4 nicht geplante Werkstattbesuche. 3 in den letzten 10 Monaten! Mein Familienauto Toyota Corolla Verso 2 Jahre alt -> Keine außerterminlichen Werkstatt besuche... Alles klar?! Wenn das so weiter geht, gibts einen gebr. Aygo, der verbraucht auch "nur" 4,6 Liter... Sorry, aber das musste nun mal sein!
Etienne
EtiennePicard:
Einige Ungereimtheiten bei den Gummis sind schon vorhanden, da hast Du recht.
Selbst wenn das nur bei jedem 100. Auto passiert, ist das sehr aergerlich und kuendet von ungenuegenden Zeitvorgaben und Sorgfalt bei der Montage.
In diesem konkreten Fall des smarts ist die Dichtungsloesung konstruktiv bedingt:
Unten links und rechts an der Windschutzscheibendichtung sind sonderbare Luecken, die ich mit Lederbalsam ausgeschmiert habe.
(Wie in meiner Y-Group ausfuehrlich beschrieben)
Aber auch an den Tuerdichtungen sind konstruktive Besorgnisse zu pflegen:
Wenn man Daumen und Zeigefinger die am Tridion anliegenden Gummilippen leicht anhebt und mit einem s.o. angefetteten Schwaemmchen darunter entlang faehrt, kann man viel verbessern.
(Alle Dichtungen habe ich von Anfang an in dieser Art behandelt- alle 1/2 Jahre ca.)
So hat Feuchtigkeit keine Chance.
Siehe:
Als bei vielen Marken die Tuerdichtungsphilosophien veraendert worden sind in Richtung Staudruck, musste man die Tueren fester zumachen ... vorbei mit dem satten Wumms.
Meines Erachtens krankt vieles daran.
Die Frontscheiben hatten ein wesentlich dickeres Gummi und manchmal sogar noch eine Chrom-Keder mittendrin.
(Freilich hat das besser abgedichtet- aber auch schon damals gabs vereinzelt Undichtigkeiten)
Das wird bei Toyota auch nicht anders geloest sein als beim smart..
Fahrzeuge, die man partout nicht miteinander vergleichen kann:
Der smart wurde eher als Spaßmobil konzeptioniert und nicht als Butter und Brot Auto, wie ein Toyota.
(Was den Toyota nicht schmaelert!)
8-)
i nd err uh eli egtd iekr aft !
http://www.surfmusik.de/land/arkansas.html
KHKN KickinCountry 106.7 FM Arkansas Little Rock !
plaetzchenwolf im "Exil"
Meiner Meinung nach sollte ein Auto ab Werk gegen eindringendes Wasser von aussen gerüstet sein. Dies sollte auch für die Dauer der Nutzung so bleiben.
Eine regelmäßige Pflege der Gummiteile (1x jährlich) ist der Dichtigkeit sicherlich zuträglich.
30,- € für Ausbau und Neueinbau der Frontscheibe sind sicherlich ein faires Angebot, jedoch würde ich bei einem 3 Jahre alten Auto auf volle Übernahme der Kosten drängen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
    • Ich trage meine Erfahrung bei: Es wurden bei meinem 451er  OSRAM NIGHTBREAKER  LED SPEED H7 450 zum recht sportlichen Preis von 141,00 € als Abblendlicht verbaut. Einbau im 451er völlig problemlos, die Speed-Variante ist baugleich zu den Serien-H7. Eine Ausleuchtung mit Stablampe vorne in den Eingeweiden war hilfreich. Die Leuchten sind SEHR deutlich heller als die Serien-H7, Umfeldausleuchtung ist homogen, direkt vor dem Fahrzeug etwas wolkig, was mich allerdings nicht stört. Die sofortige Kontrolle der Leuchteneinstellung beim Daimler ergab, dass keine Nachjustierung nötig war. Mit dem Wechseln der Standlichter W5W tue ich mich schwer, weil ich die Fassungen nicht herausbekomme. Warte wärmeres Wetter ab.
