smart-ms
Hallo Trümmergesicht
Huhu, wie beim Stammtisch im Bremen versprochen, hier die kleine Nachricht von mir.
Gruß Melly
Neee, er konnte mich nur beim Stammtisch nicht einordnen! :-D :-D :-D :-D :-D
hm, kann ich jetzt auch nicht :roll:
kannst mal ein foto posten bitte :o :lol:
Am 27.07.2006 um 22:05 Uhr hat smart-ms geschrieben:
ach was, ich kenn doch meinen karsti :-D :-D :-D :-P
eben Jana hast recht :-D :-D :-D
das sagt er doch immer :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von luette am 28.07.2006 um 08:28 Uhr ]
ich möchte ohne meinen anwalt nichts sagen... :roll:
@smart-ms
jetzt haben wir den salat... :-D
danke für deine nachricht...
liebe grüsse an deinen mann... :roll:
karsten
Diskutiere niemals mit jemandem, der 3 Liter Vorsprung hat!!!
XING
soso - melly-monster wirbelt hier also auch rum :lol: ... na das verspricht ja aufregend zu werden ;-)...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
...ich hoffe hier in den thread meiner frauen mischt sich kein anderer mann ein...
meins meins meins.... :-D
XING
:roll:
-Albert Einstein-
Trömmer, Trömmer, Trömmer :roll:
Wir lieben dich doch alle :-D
Die MurmelXL
icq 262 401 376
ich nicht *doppel:roll:* :-P :-D
-Albert Einstein-
der trümma is halt ein mann :-D
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
huiuiuiuiui :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Mirco ... sag das nich.... :lol:
....hier versteht man es, sich zu tarnen ;-) 8-)
Am 20.11.2006 um 23:08 Uhr hat flibba mit der einfingertipptechnik geschrieben:
nein... ich misch mich nicht ein :-D
mit dir teile ich doch gern... ;-)
XING
    • Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen   Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los.   Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen!   Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile!   Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt und man da ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung.   Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂
