Andi_HH
Lautsprechereinbau für Dummis
servas.
Ich hab statt der Torx einfach ne Kreuzschlitzschraube genommen, dazu ganz einfache Ratsche, schon flutscht dat...
Gruss,
Karsten
__________________________________________
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch langen keinen Viersitzer... :-)
Gruss,
Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
also ich hab nen Mini Knarre/Ratschen Satz mit Torx von 10-30,biegsamer Welle 2 X Verlängerung usw gab`s neulich im Plus... und zusätzlich für unter dem Tacho ein Zehner Torx T-Schrauber geht absolut gut mit der Mini antenne ca 13 cm lang,Kostet 2,29 in der Baywa...
Grüsse
Pegasusxl
P.s. Damit ist das Amaturenbrett inner 1/4 Stunde runter :)
Edit:
Hab noch was vergessen ...ich kann AndyHH wärmstens das axton 2.5. empfehlen,ich hab mich an die Anleitung von Stefan (Brenner(DANKE !!!)) gehalten und habe das heute auch verbaut nachdem ich meine Eimer gedämmt hatte...Unterschied wie Tag und nacht einfach nur geil kein klirren auch wenn die Lautstärke auf 60 ist.Falls jemand im Umkreis von DD ist der auch Umrüsten will ...ich stehe zur Verfügung auch für die Sch....Arbeit ...das Eimer dämmen :),:),:) die Axton hab ich direkt bei acr gekauft und anstatt Sonofil geht auch Noppen schaumstoff den ich kleingebitzelt habe...
Edit off
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 03.02.2007 um 19:39 Uhr ]
moin,
ich glaub auch das ist eine von den 3 Schrauben die übrig blieben bei mir; nix desto trotz da ruckelt nix, da knarxt nix und der sound ......... geil
also scheiss doch auf die schrauben
jens-uwe
Am 03.02.2007 um 19:47 Uhr hat kniepsand geschrieben:
moin,
Wenigstens scheine ich nicht der einzige zu sein, der mit dem Ding Probleme hat.
braeuti
Hi!
Gott sei Dank bin ich hier nicht die einzigste,die nicht so recht weiß,was für LS man verbauen soll.Aber gibt es denn wirklich keine andere Alternative,als immer einen Verstärker mit einzubauen? Ich will doch nur einfach Musik hören und nicht bei der Loveparade mitmachen oder die ganze Straße unterhalten.
Die Eimer werde ich mir auch reinmachen,aber es muß doch auch noch andere Möglichkeiten bezüglich der Boxen geben? Wenn ich mir ein paar Boxen mit externen HT hole,kann ich dann die HT ganz einfach an mein Smartradio anschließen?
LG Bianca :)
hallo bianca,
also ich hab keinen verstärker und es klingt trotzdem sehr sehr gut.
step by step; ein verstärker würde eine weitere verbesserung ergeben, aber mir reicht es ersteinmal so (obwohl gucken tu ich schon...)
wenn du mal probe hören willst is ja nich so weit nach nordwalde, nur zu.
hab ich das richtig vertanden:
du willst dein originalradio behalten hast aber schon das soundsystem incl. der hochtöner vorne?
jens-uwe
leute, ein verstärker ist doch nicht dazu da, um LAUT zu hören, es klingt einfach BESSER, der sound ist stimmiger, daher bau einen mit rein, kostet doch nicht die welt und bringt immens viel
also, das Thema Sound steht bei mir ja auch noch auf dem Tageszettel - nach meiner sch... Reifenarie (nie wieder Ebay!)
Ich habe ja auch vor einiger Zeit selber einen Thread gestartet, wo wild über Sinn und Unsinn von Lautsprechern dieser und jener Qualität und Preiskategorie diskutiert wurde:klick hier zum thread
Ich habe mich ebenfalls für das Stufensystem entschieden (erst neue Treiber, dann Endstufe wenn nötig), habe aber noch eine kleine Anmerkung, komme nämlich aus der Soundwelt (allerdings mehr der für Konzerte und Parties):
Leider hört man meistens, bis immer den Preis eines Lautsprechers bzw. einer Box sehr gut... nun aber zum ABER - NUR im direkten VERGLEICH zum nächst besseren Model.
Soll heißen, man sollte halt sein Budget nach oben schon auschöpfen, um das Beste in seinen Grenzen zu bekommen. Man sollte dann aber damit zufrieden sein, und nicht beim Nachbarn gucken, der einen Audi mit Bose hat (was im Übrigen auch sch... klingt). Wenn ich mir nur eine Wohnung leisten kann, gehe ich mir ja auch keine Schlösser angucken.
Ich denke jede Einbaulösung ab ca. 250,-, die man mit der Hilfe vom Forum hier macht ist besser, als das original, wobei das Soundpaket auch schon ganz gut los geht, nur leider matschig klingt...
Wünsche viel Spaß beim Schrauben, der Sommer kommt ja bald da is' auch wieder warm... :-D
Hallo kniepsand, vielen Dank für die info und die nette Einladung zur Hörprobe, sollte es von nöten sein, komme ich gerne drauf zurück. Habe mir jetzt erstmal ein paar Eimer besorgt zum Schnäppchenpreis von 20 Euro!!!
Mal sehen wie der Sound dann so klingt-bis dann mal :-D
Also ich habe noch das Originalradio von SMART drin,will es aber demnächst austauschen.Soundsystem habe ich nicht,will die Eimer dämmen und dann mal sehen,was ich mir für LS kaufe.Wollte mir welche mit externen HT kaufen.Was hat du für welche drin? Ach übrigens,wer kann mir sagen,wie ich das SMART Radio rausbekomme-beim Kauf war der Haken zum rausmachen nicht mehr dabei.Kann man da irgendwas anderes nehmen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 42passioncabrio am 28.02.2007 um 16:54 Uhr ]
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
