Stroker
hammergeiles burnout-video !!!
wow, hier mal ein gecht geiler burnout !!!
Burnout
Das mußte erstmal nachmachen ..... Respekt
Arnd
Klasse :o
Da ist ja richtig Power hinter :o
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Na des ist ja mal Geil! Auf jeden Fall besser, und gesünder als einfach mal auf die Gaslatsche zu treten.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das find ich viel lustiger :-P
click
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Wenn schon, denn schon guckst du hier unter Galerie --> Videos .... feines Mopped das mit V8, 8,2 Liter Hubraum und 500 PS :-D :-D :-D :-D
(Helmut Schmidt)
*VSGB* :lol: - Männer :roll: :-D
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Udo, nach 1,5 sek. schon bei 100 km/h und mit 2 sek. schon bei 200 ist echt en bissl zukrass!!
:roll:
Oh mann!!
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
