Danny81
Getriebeproblem?!
Hallo erstmal,
ich habe einen smart cdi der bis heute mittag auch noch ganz prächtig funktioniert hat.
Nur jetzt tut ers halt nicht mehr.
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Der smart läßt sich wie gewohnt starten, nur wenn ich versuche einen gang einzulegen, egal ob erster oder rückwärts, dann hörrt man es zwar unterm auto "klapper" aber es legt sich kein gang ein. Die Anzeige im Display schaltet um wie gewohnt und auch sonnst wird niergends ein fehlewr angezeigt.
ich würde mich sehr über eure hilfe freuen das ich mir das geld für den smart center gern sparen würde ;-)
Danny81
Das hört sich so an, als wenn der Getriebeaktuator nicht arbeitet.
Das Klacken dürfte der Kupplungsaktuator sein, der die Kupplung ausrückt.
Der Gang wurde ja auch vor dem Startvorgang herausgenommen, da ja sonst kein Anlassen möglich ist. Oder hat der Wagen schon im Leerlauf gestanden?
Evtl. sind nur die elektrischen Anschlüsse zum Getriebeaktuator korrodiert und müssen gereinigt werden. Dabei unbedingt die Kabel auf Scheuerstellen untesuchen, der Fehler könnte auch daran liegen.
Gruß, Rolf
Hallo!
Der Kupplunksaktator klappert nicht. Der läuft nämlich langsam, und die Mechanik ist aus ABS.
Das Klappern kommt von der Schaltwelle, die versucht, den Gang zu finden.
Das kann sie aber nur ,wenn der Computer weiß, in welchem Winkel sie steht. Dafür ist an der Seite (direkt, wenn man das Rad abschraubt zu sehen) ein Winkelsensor. Der hat wohl mal seine Schwierigkeiten, bzw. bei einigen Smart, wie bei meinem, Scheuert auch das Kabel zu diesem Sensor durch,
und das Ergebnis ist: Er schalt wie wild, aber findet keinen Gang!
Übrigens ist das ein einfacher Test für den Kupplungsaktuator: Wenn der nicht funktioniert, versucht er auch nicht zu schalten. Und es Klappert auch nix.
[ Diese Nachricht wurde editiert von student_lumpi am 17.09.2006 um 13:18 Uhr ]
Hallo Lumpi,
ich hab grad nicht so viel zu tun, soll ich den Karren abholen und wir machen nochmal ne Tour zum SMART-Schrauber in Bremen? Mit Trailer schafft mein Bullli noch locker die 130... aber die Punkte nimmst DU?
Ansonsten wie beim Flieger, einfach mal ignorieren und auf spontane Selbstheilung hoffen...
Du schaffst das !!!
:lol:
Manchmal klappt es, wenn man nur die Zündung einschaltet und dann die Gänge einlegt (A und R) und dann wieder auf N.
Motor an und dann sollte es gehen....war bei mir so.
Ciao Lars
In Goth We Trust !
In Goth We Trust !
Hatte mal ein ähnliches Problem. Der Grund war zu wenig Getriebeöl. Einen viertel Liter Automatiköl aufgefüllt und alles war wieder OK.
Gruß aus dem Taunus, Jürgen
    • Der Kleine ist fertig, heute abgeholt. 485,88€ -Pumpe 136,30€ -Keilrippenriemen 19€ Rest ging für Lohn, Spülung, Kühlmittel und Kleinkram drauf. ~78€ Steuern   Leider war er ~150km entfernt, dass es für mein behinderten Arsch nicht möglich war es selbst zu reparieren.   Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Pumpe hat sich festgefressen, nix dreht sich. Das erklärt das Quietschen des Riemen auf der Autobahn bevor er ko ging.   Das Rumpeln unter dem Wagen war der Keilrippenriemen der sich durch die Reibung an der stehenden Wasserpumpe zerlegte.   Obwohl die Pumpe sich nicht mehr drehen lässt ist es erstaunlich wie einfach sich die Welle radial verschieben lässt, als ob sie in Wackelpudding gelagert ist. Das konnte das Wellenlager der Pumpe natürlich nicht mehr abdichten.   Heute auf der 150km Autobahn Heimfahrt kam er natürlich ordentlich auf Temperatur und letzte Reste des alten Kühlwasser auf dem Motor verdampfte was deutlich zu riechen war. Natürlich war ich erstmal in kurzer Panik warum es danach riecht.   Zuhause erstmal kleinen Service gemacht, Ölwechsel und co war fällig. Die neue Absaugpumpe ist komplett aus Metall und deutlich besser wie die alte wo das Pumpenrad aus Gummi war. Zudem saugt sie das Öl schneller hoch und ab dann lief die Pumpe leise mit kräftiger Fördermenge.   Die alte Wasserpumpe ist bis jetzt das älteste Teil was ich entdeckt habe am Kleinen Bj 2004. Smarty wurde 2005 gebaut, Motorblock August 2005, Zulassung November 2005.
