Sinchen1985
Noch ein smarter Vorteil...
wisst ihr, was mir die letzten Tage aufgefallen ist: Ich brauch jetzt immer nur noch ein Paar Schuhe mitnehmen, da ich mein Schätzchen auch super mit hohen Absätzen fahren kann. Dank Automatik...Find ich klasse!
Gruß,
Sina
Ich lebe über meinen Verhältnissen aber unter meinem Niveau.
Und was mit ner richtigen Vollbremsung?? Die bekommst du auch mit hohen Absätzen nicht hin :-D
Natürlich bekomm ich das hin. Bin schon geübt :)
sauber :-D Mit den Flip Flops hinters Steuer. Da kommt erst richtig Sommerfeeling.
:-D
sille0506138.jpgsolingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses. Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
Moment, hab jetzt grad ned von Flip-Flops gesprochen. Das kann schief gehen. Ich meinte normale Sommersandalen mit hohen Absätzen.
alleine Sandalen vom aussehen her.
Oder sind die grünen wieder an der Macht?
Also nix hier mit Grünen. Die sehen gut aus!
Is mir auch schon aufgefallen, fährt sich auch gut in Overknee-Highheels :lol:
Hallo Sina, die Lösung mit den zwei paar Schuhen ist definitiv besser.
Insbesondere, wenn Schuhe an der Verse nicht, oder nur unzureichend geschlossen sind.
Wenn Dir ein Kind vor den smart läuft, brauchst Du jede erdenkliche Kraft, um einen "Büffeltritt" auf das Bremspedal zu setzen. Das muss dann krachen, als wenn Du das Pedal durch das Bodenblech treten möchtest. Der smart kann das ab, dafür wurde er gebaut!!!!
Nur so hat das ABS die Möglichkeit, mit vollem Bremsdruck eine maximale Verzögerung zu erreichen.
Mit hohen Absätzen fehlt oft der Seitenhalt und u.U. setzen die Absätze bei der Vollbremsung auf dem Teppich auf und heben so die Druckkraft auf.
Denk an das Kind, jeder Meter zählt!
Gruß, Rolf
PS: Mach doch mal bei einem Verkehrssicherheitstraining mit. Dann versuch mal eine Brems-Ausweichübung mit hohen Absätzen zu fahren. :(
PPS: ich fahre seit weit über eine Millionen Km Pkw, Lkw und Motorräder und habe etwa 10 mal ein Verkehrssicherheitstraining mit verschiedenen Fahrzeugen mitgemacht.
Man (Mann) lernt nie aus! Nie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 14.06.2006 um 13:52 Uhr ]
achwas Flipflops sind total genial zum fahren, die kann man auf der autobahn auch als tempomat benutzen wenn man die rechts zwischen gaspedal und wand klemmt :-P
ne im ernst ich fand das im sommer immer angenehm auto zu fahren, war dann aber auchnoch schaltwagen.
haben nich alle Smart's diesen Bremsassistent? Letzhin bin ich im Stau einem fast hinten rein... habe mich erschrocken und nur zaghaft gebremst. Der Smart hat dann ne Vollbremsung hingelegt. Da habe ich gestaunt...
Schmartli :-P
BA gibts wenn überhaupt erst ab 2nd Edition.
Am 14.06.2006 um 16:56 Uhr hat volka-racho geschrieben:
Barfuss! Das ist der Hit!
Oh, wie ich Dir recht gehe. Barfuss smarten ist das Größte... Fast noch besser als Sex... :lol: :lol: :lol:
Steff ;-)
    • Zumindest in diesem Beitrag, in dem es zwar um einen ForFour geht und kein Feedback mehr gegeben wurde, weiss ich, daß in diesem Fall das Problem von dem vorderen Radlager verursacht wurde, das keine bzw. falsche ABS Impulse gegeben hat, weil der Induktive Ring des Radlagers gebrochen war. Ich habe ja auch nur geraten, in diesem Fall die Ringe einfach mal zu überprüfen, was ja nur einen kleinen Aufwand bedeutet und nicht geschrieben, daß das Problem auch sicher daraus resultieren würde. Und so weit her geholt finde ich die Tatsache, daß das ABS bei gravierenden Problemen das Fahren durch das Herausnehmen des Gangs zu verhindern, dann auch wieder nicht. Immerhin gibt es ja auch das Fehlerbild, daß bei defektem ABS Steuergerät kein Gang eingelegt werden kann und die 0 im Display steht, das ist, wenn auch mit entsprechenden Begleiterscheinungen in Form von leuchtenden Kontrollleuchten, zum Erbrechen im Forum beschrieben. Aber Du hast bestimmt viel bessere Ideen, dem TE weiter zu helfen! 🙄   Wir können dem TE ja auch raten, in eine Werkstatt zu fahren, dort haben sie bestimmt jede Menge (teure) Ideen! 😉
