NetNic
Kondenswasser im Kofferraum?!
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit hab ich im Kofferraum irgendwie Kondenswasser.
Also nicht direkt im Kofferraum, sondern zwischen der "Motorklappe" und dem Kofferraumboden, dieser Polsterung.
Ich hab keine Ahnung, wo das Wasser herkommen sollte.
Ich hab mal Fotos gemacht und irgendwie sieht es so aus, als wenn das Wasser im Kofferraum kondensieren würde (oder wie immer man das nennen möchte).
Ich hab mal ein Foto gemacht:
Da sieht man diese ganz feinen "Tröpfchen".
Also irgendwo reingelaufen kann es eigentlich nicht sein, sonst wären da ja eher "Wasserflächen".
Die einzige Stelle, an der sich das Wasser dann richtig sammelt, sind diese beiden "Versenkungen" rechts und links:
Weiß jemand, wo das Wasser herkommt?
Die gesamte Unterseite dieser "Kofferraumpolsterung" ist nass.
Und ich hab Schiss, dass die irgendwann geschimmelt. :(
achte mal auf die hinteren Seitenscheiben, die Dichtungen neigen da manchmal ein wenig zu Undichtigkeit, kann auch die Dichtung der Heckklappe sein...
würde das mal beobachten, wenn Du bei Regen fährst.. dazu hat man ja momentan genug Möglichkeiten :roll:
Schönen Gruß
Tuxxi
Verbrauch bei der Kugel (ca. 71 PS): 5,6l
Spritmonitor.de Roadster
ICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
wirst doch nich etwa mein kofferraum fotografiert ham ... da siehts grade ähnlich aus ;-) ... hab mal viele zeitungen zum trocknen reingelegt :) ...
MfG atomic
Hallo NetNic
Hatte ich bei meinem auch..war genau das Problem wie Ittux geschrieben hat.. es waren die hinteren Seitenscheiben.. auch wenn es nur Tröpfchenweise und kaum sichtbar rein rinnt so saugt sich die Teppichunterseite voll und in Verbindung dann mit dem warmen Motor bildet sich das Schwitzwasser.. hab die Scheiben rausgemacht und mit Silikon abgedichtet.. nun ist seit 3 Jahren Ruhe.. (Teppich in der Sonne trocknen lassen nicht vergessen)
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 80.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Zufällig nen Cabrio?? :)
so sah meiner bis letztens´auch aus, waren auch die seitenscheiben :)
aber giebt ja noch einen Thtread dazu, scheint wohl häufiger zu sein ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MartinNRW86 am 04.06.2006 um 22:37 Uhr ]
Ah ok, danke für die Hinweise.
Dann werd ich mir die Seitenscheiben mal genauer ansehen.
Hi! Das ist bei Smart mit im Preis:)
Wasserdicht gibt es keinen!
Ich habe bei meinem Smart die hinteren scheiben fest einkleben lassen. Nie wieder wasser von hinten.
Hatte ich bei meiner Kugel auch schon.
Waren die kleinen Kunststofffenster.
Prüfe auch mal den Teppich im Fahrer bzw. Beifahrerfußraum. Je nach dem wie viel Wasser rein gelaufen ist kann da vorne auch alles nass sein. :(
Wichtige Events:
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
das hat meiner auch. kann irgendwer mal was genaueres sagen zur abdichtung? bei mir sieht man in der unteren ecke der seitenfenster richtig die rinnspurn wo das wasser reinfließt.
wie mach ich denn das mit silikon oder so?
NEVER FORGET
hast du mal nen foto wie das genau aussieht? kann mir das zwar vorstellen, aber nicht, wie es genau angebracht wurde..
NEVER FORGET
hätt ich bloss nen crossblade gekauft ^^ ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von atomic am 05.06.2006 um 17:48 Uhr ]
MfG atomic
Seitenscheiben undicht...bei mir gings sogar so weit, dass der ganze Beifahrerfußraum über Wochen nass war! Im Winter trocknet Dir das Zeug ja nicht so leicht!
Kauf dir n Stück Moosgummi und kleb den als zusätzliche Dichtung in die Scheibe (aber natürlich davor erst ausbauen;-) )
...oder hau ne Tube Silikon ins Fenster ;-)
Mmmh, alternativ könnte ich auch einen riesigen Schrumpfschlauch um den komplette Smart "schrumpfen". ;-)
Vieleigt sind die vensters am seite nicht dicht, ich meine est kann sein das er ein bisjen wasser durch kan . Mit dem fensters meine ich die 2 am C-stijl.
Sorry aber ich komme aus holland und mein deutz ist nicht gut
Wir habbe kleine probleme, sorry ich kom aus holland.
@richardt: meinst du die beiden hinteren fenster? die meinen wir auch. es geht gerade um die abdichtung, und ich warte auf SUV, der heute die fotos einstellen wollte.. :-D
NEVER FORGET
Das is ganz einfach @ Waldschrat. Kauf Dir wie gesagt n Bogen Moosgummi oder Abdichtband (selbstklebend), mach die beiden Seitenfenster ab und kleb den Moosgummi (vorher dünne Streifen davon abschneiden) bzw. das Abdichtband auf die schon vorhandene Dichtung des Fensters.
holladrio...und nun sollten Deine Fenster dicht sein ;-) So wars zumindest bei mir.
@kristofer: ja werde das mal ausprobieren..
@suv: danke. dann weiß ich wie das auszusehen hat und kann loslegen.. :-D die "bude" trockenzulegen..
NEVER FORGET
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
