Schmartli
Warnsignal bei gezogener Handbremse?
Hallo Smartgemeinde
Sagt mal, ertönt bei Euch ein Warnsignal, wenn Ihr mit gezogener Handbremse anfahren wollt? Habe jetzt schon ein paar mal im Forum hier gelesen davon. War das früher so? :roll: Also beim 2006-er 42 piepst da auf jeden Fall nichts. Auch im Handbuch liest man nichts davon! Würde mich mal interessieren...
Danke und Gruss
Schmartli :-P
Jup meiner piept so ca. 10sek danach ist ruhe. :)
@Timo
Und welches Modelljahr hast Du? Ist dabei Rückwärts- oder Vorwärtsgang egal? Und piepst das Teil nur beim Anfahrversuch? :-?
Jut 2001er piept beim Anfahren und beim Weiterfahren für ca. 10sek. Im Rückwärtsgang hab ichs noch nicht probiert 8-)
Piept er den wenn du Licht anhast und die Türe aufmachst bzw. im Stand nen Gang drin hast und dann die Türe öffnest???Nicht das dein Piepmaz tot ist. :lol:
ja, dann piepts... probier heute Abend aber noch einmal aus... Ich habe eben die Handbremse einmal sachte während der Fahrt etwas gezogen. Vielleicht piepts ja nur unter 5km/h. Beim Smart weiss man ja nie... :lol:
Bei mir piept´s wohl… :lol: :lol:
Also wenn ich die Tür öffne und eine Gang ist bei laufendem Motor eingelegt, piept´s.
Ziehe ich die Handbremse während der Fahrt, piept´s.
Beim anfahren mit angezogenen Handbremse fängt er nach ein paar Sekunden zum piepen an.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Bodensee 2006
Chiemsee 2006
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
bei meinem 12/01´er CDI piepst, wenn ich die Handbremse zum Anfahren (Steigung) verwende definitiv nicht. Allerdings wenn ich schon leicht in Bewegung bin und sie dann ziehe piept es:"pipipipip"
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hiihiihohooo... bei mir piepts doch! Aber nur, wenn ich wirklich aus dem Stand anfahre. Sobald ich während dem Fahren die Handbremse ziehe tönt nichts! Macht eigentlich auch Sinn so! Schlauer Smart! :lol:
Danke Euch für Eure Berichterstattung!
Schmartli
Bei mir piept es wenn ich beim Rollen die Handbremse anziehe.
Mein 99er 42 piepst überhaupt nicht, wegen der Handbremse.
JW 451
aaalso... bei meinem 04er 42 is es so:
stehen, handbremse anziehen, losfahren -> piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep
fahren, handbremse anziehen, in graben fahren -> auto kaputt
fahren, handbremse leicht anziehen -> NIX
:-D
Vorwärts/rückwärts is egaaaaaaal
    • Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".   1. Fall: Benzin heiß: Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.   2. Fall: Diesel kalt: Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".   Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.   Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.   Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
