frane28
Haarrisse im tridion
hallo roadis
ich habe einen forto jg 99 auf 76t km gefahren ohne grössere probleme (tachobeleuchtung, dreiecksfendter hinten undicht) jetzt habe ich einen rodi 03 coupe mit 9tkm gekauft.
beim durchstöbern des forums ist vielmals die rede von haarrissen im tridion, wo um gottes willen treten die auf und was hat das für konsequenzen
besten dank für aufklärung.
franz :( :-? :-?
also wenn ich das richtig einschätz sind das haarrisse in dem lack der tridion und zwar da wo oben die *naht* istalso wenn du mit den augen ab den tankdeckel hochwanders kommste ja irgentwann an diese pfalz an genau oben drauf in der höhe wo das dach ist. und da sollen die sein.. ab den 2004er modellen sind dort gummidichtungen verbaut.
hoffe dir geholfen zu haben :)
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
moin
besten dank für deine konpetenten erleuterungen und foto, werde dort mal nachsehen mfg franz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 18:37 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
bingo!!!
mein roadster coupé hat auf der rechten seite einen riss in der länge von 2 cm das fahrzeug hat erst 10t kilometer ist aber ein 03er, was mache ich jetzt und was kostet die reparatur, bin irgendwie enttäuscht, das fahrzeug ist wirklich sonst wie neu?
mfg Franz :cry:
Na bei einem so jungen Fahrzeug würde ich mal beim SC vorstellig werden.
Da ist sicher etwas zu machen.
@Claudi: Du hast Dein Roady-Dach aber schööööön gewienert! :-D
Gruß, Rolf
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Gruß, Rolf
hör mir auf..das sieht da nur so gut aus :( der ganze lack is eigentlich verhunzt weil mein sc damit durch ne kratzbürstenwaschanlage gefahren ist :cry: und nu kommt der tag wo poliert werdn muß :( ich glaub ich lasse ihn einfach schmutzig :-D 8-) tu nur noch die felglein putzen und dann isser halt irgentwann mattshwarz :-D reihe ich mich in die *sondermodellegruppe* ein höhö :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi112 am 08.05.2006 um 09:41 Uhr ]
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Es sind die Nähte an der Frontscheibe sowie die im Bild gezeigten betroffen.
Taube
meinst du die hier?
bei mir waren die übrigens schon ab werk mit bei. genauso wie si schon beflockten dichtungen untem am einstiegsschweller. haben einen Brabus Xklusive..ich glaub gebaut ende 2005. alles bei gehapt..allerdings tröpfelt das trotzdem noch an beiden seiten an den spiegeldreiecken rein.. find ich schade... zum glück hab ich ne garage..somit kann ich damit gut leben. :)
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Am 07.05.2006 um 13:00 Uhr hat Taube geschrieben:
Deshalb mein Tipp, alle bekannten Mängel beanstanden und auf Nachbesserung bestehen.
Das sind die Abdichtung der Spritzwand, der Spigeldreiecke und der Austausch der Dichtungen auf die verbesserte Version, natürlich nur, wenn diese Arbeiten noch nicht erledigt wurden.
naja, Austausch der Spiegeldreiecke und Dichtungen sollten aber nur dann ausgeführt werden wenn's auch Probleme mit Wassereintritt an diesen Stellen gibt.
Neu muss nicht unbedingt besser bedeuten. Sofern es hier keine Probleme gibt braucht man hier auch nichts auszutauschen und ggf. damit zu verschlechtern. ;-)
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
smart roadster Board - Die smart(e) roadster-Community meine.smarte-seiten.de
Bei Haarriss einfach die Spitzen schneiden lassen, Haar will atmen :-D
:lol: :-D :lol: :-D :lol: :-D :lol:
Achtung!!!!
Gruß Claudi
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
