Rainer1
Brabus Faltdach schließt nicht mehr richtig!!
Hallo Leute,
ich hatte heute das Problem, dass mein Faltdach (habe ich jetzt seit 3 Jahren im Smart) nicht mehr von allein schloß!! Und zwar scheint die Führung auf der Fahrerseite nicht in Ordnung zu sein, so dass das Dach "schief" läuft und die Elektronik sofort stopt. Man kann das Dach jetzt nur noch schließen, wenn man im Stand den Knopf gedrückt hält und das Dach von außen "nachdrückt"!! Öffnen läßt es sich ganz normal, wenn es jedoch nicht ganz geöffnet ist, hat es auf der Fahrerseite an der Vorderkante "Spiel", während die Beifahrerseite kein Spiel hat. Man kann aber nicht sehen, ob evtl. etwas abgebrochen ist. Vielleicht hatte ja jemand von Euch schon einmal das gleiche Problem und weiss Rat!!
Rainer
hi Rainer1,
da du aus OF bist, ist es nach maintal-bischofsheim ja net so weit ;-) , ab nächster
woche hätte ich nach absprache zeit mir das
mal anzusehn.
würden uns dann in meiner werkstatt treffen.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
meld Dich doch mal bei mir, habe jetzt über Brabus einen Kontakt zu einem Händler erhalten (es muß wohl die komplette Ecke ausgetauscht werden, das E-Teil habe ich schon bestellt). Lt. Auskunft von Brabus soll der Einbau ein Fall für das SC sein!!
Rainer
hallo,, blöde frage, meinst du mit dem Faltdach, das cabrio.. oder etwas anderes?? den wenn du das cabrio meinst, dann habe ich vielleicht einen tip für dich!! ich hatte das auch.. es ging fast nichts mehr mit dem dach.. das schließen dauerte ewig und blieb auch hie und da hängen.. am sc haben sie mir auch gesagt.. bla bla bla. und teuer.. bis ich auf die idee kamm, die führungen des daches mal zu schmieren.. und sie da!! es lief wie am ersten tag.. bis dato!! (zwar im alten smart aber denoch!!) ...
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Hallo Hausi,
danke für Deinen Tip. Es handelt sich aber nicht um ein Cabrio sondern um ein Coupe mit dem Brabus Faltdach. An fehlender Schmierung liegt es leider nicht. Heute ist die Ecke gekommen (incl. Versand hat das Teil 66,35 € gekostet!!!). Zum Einbau muß das komplette Dach runter!!!
Rainer
Hallo
das Faltschiebedach wurde von der Fa
Nolden
Cars & Concepts
Robert-Perthel-Strasse 27
50739 Köln
hergestellt. Diese Fa. liefert einen super Service, wenn Fragen oder Reparaturen an dem Dach anstehen
McPhoenix
W. Vomberg
hi rainer,
hatte deine mail erhalten.
im moment laboriere ich noch an einer
bronchitis rumm und bin diese woche krank
geschrieben.
wie wärs wenn ich mir zb. dienstag abend das
mal näher ansehe und du das neuteil mitbringst
gruss
dieter
Ich weiß, das das Problem schon lang her ist, aber genau den gleichen Schaden, nur auf der Beifahrerseite hab ich jetzt auch mit meinem Coupé. Hat sich der Einbau kompliziert gestaltet? Und kann mir evtl. jemand genau erklären, was kaputt gegangen ist?
Grüße & Danke!
Smart Driver since 2004 - Smart CDI 222.222km in 04-2010
mich hat's auch getroffen ... scheint ne Krankheit zu sein.
Hat's wer repariert? Hülfeeee!!!
(Helmut Schmidt)
Am 10.05.2006 um 21:35 Uhr hat McPhoenix geschrieben:
Hallo
Nolden
Cars & Concepts
50739 Köln
McPhoenix
macht das nicht mehr die Firma die oben erwähnt wurde?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 10.07.2010 um 08:07 Uhr ]
Stefanie
Werde ich Montag mal anrufen ... Freitag abends machen die nix :-D .... Wenn's geht, würde ich's auch gern selbst reparieren, bis jetzt hab ich noch nix gefunden, was defekt sein könnte. Ist alles ziemlich verbaut an dem Dach.
(Helmut Schmidt)
meins war auch kaputt!
gibs keine ersatzteile mehr es liegt ein einer kleinen plastiknase! wenn die gebrochen ist kannste das dach nur austauschen! gegen neues faltdach oder glasdach.
sorry!
meins ist vor etwas vor 2 monat kaputt gegangen!
So, mein Faltdach hat es seit gestern auch erwischt.
@ Udo_B
Hast du dein Dach selbst repariert bekommen oder wie ist momentan der Stand der Dinge. Wir würden es am liebsten auch selbst reparieren wenn das möglich ist. Ein neues Faltdach ist mir doch etwas zu teuer...
Danke schonmal vorab
LG kleindevil
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
