Silberkugel
Windschott? Hop- oder top?
Heute war mal wieder tolles Wetter - also offen auf die Piste.
Ich mag es wenn der Wind durch die Haare weht - aber so macher Beifahrer / Beifahrerin steht da nicht so drauf.
Als Zubehör gibt es ja ein Windschott - taucht das was?
Wer hat das in Verwendung? Zufrieden? Originalzubehör?
Sacht mal ob ich mir das anschaffen soll...
Silberkugel
LB - AL 9999
Silberkugel
LB - AL 9999
Also ich hab das windschott ,ich hab es immer drann wenn das Dach unten ist ,ich muß das mal ohne windschott probieren ,dann kann ich dir dazu was sagen.
Es ist aber echt super der wind hat nicht viel platz zum verwirbeln ,also ruhiger und es zieht nicht so aber warte die Probefahrt ohne ab !!
Gruß Roland
BC-RS 58
So ,habe noch ne Probefahrt ohne windschott gemacht ,also es zieht schon mehr ,aber das merkst du nur wenn du schneller fährst ,ich schätz mal wenn du über neunzig fährst fängt es an zu ziehen aber drunter merkst du nichts ob mit oder ohne
Gruß Roland
BC-RS 58
Ich hab letztes Jahr im smart-club von einigen gehört, dass sich bei höheren Geschwindigkeiten (über 120) manchmal die Druckknöpfe lösen, und das Windschott wegfliegen soll.
Eigene Erfahrungen hab ich aber keine, weil ich auf das Windschott verzichtet habe und auch ohne den Fahrtwind ganz gut ertragen kann. Ich kann den smart höchstens mal mit einem SLK vegleichen: Bei 130 mit offenem Dach und geschlossenen Seitenscheiben windet es im SLK mit Windschott mehr als im smart ohne.
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 12. Februar 2001 editiert.]
smarte Grüsse
Hallo Silberkugel,
ich habe zwar keine Fönfrisur, die ich schützen muss, aber das Windschott leistet doch schon gute Dienste. Man fährt erheblich entspannter (vor allem bei schnellerer Fahrt auf der Autobahn) wenn einem der Wind nicht so um die Ohren pustet. Bis jetzt halten auch die Druckknöpfe.
Also ich kann das Windschott nur empfehlen.
Viele Grüße
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Ich kann den Schott auch nur empfehlen. Habe gerade den Starnberger See umfahren (ha ha ihr Nordlichter, bei Euch regnets) und auf der Autobahn haben sich die Druckknöpfe nicht gelöst.
Windschott muß gut sein, denn es ist aus der gleichen Machart, wie der Damnenstrumpf-Windsch®ott vom SLK.
M CC 3732
Hallo Cabrio-Windschott Fahrer,
wie ist das wenn man das Windschott eingeknüpft hat und sich ein Sonnenstrahl zeigt. Ohne Windschott kann ich einfach an einer roten Ampel mal kurz nach hinten greifen um das Dach zurückzufahren und zu verriegeln. Geht das Verriegeln noch mit Windschott? Oder muß ich dann aussteigen?
Hallo Goblin,
man kann unter dem Schitt durchgreifen und ver- und ent-riegeln. Es ist etwas fummeliger (wirklich nur geringfügig). Und den Damenstrumpf kannste immer drin lassen - auch bei völlig geschlossenem Verdeck.
SK
Kleiner Tipp zu den sich lösenden Druckknöpfen vom Windschott, den ich von einem befreundeten Raumausstatter habe: Die Druckknöpfe einfach mit einer Rohrzange ganz minimal zusammendrücken. Und zwar nur soviel, dass sie etwas strammer auf den Gegenstücken sitzen. Das hat mein Problem sofort gelöst. Nie wieder Ärger mit dem sich lösenden Windschott. Und das Gute: diese Reperatur kostet keinen Pfennig :-D
Auch für mich ist das Windschott ein äußerst angenehmer Wegbegleiter geworden.
Meine Freundin und ich finden, daß es sogar einen ganz enormen Unterschied macht, ob es oben ist oder nicht.
Und so tue ich es dann eben je nach Lust und Laune, Beifahrer oder Temperatur oben beim Überrollbügel aushängen oder nicht. 130 Km/h auf der Autobahn sind so bei geschlossenen Seitenscheiben überhaupt null Problem.
Wir sind die letzten 6 Tage 1.500 km bis nach Italien gefahren und haben dabei nur bei den letzten 200 km bei der Rückfahrt wegen Regen das Dach zu gehabt d.h. ---> 1.300 km nur offen gefahren!
Bei heruntergelassenen Seitenscheiben sind die Verwirbelungen aber generell so heftig, daß es keinen Unterschied mehr macht, ob das Windschott vorhanden ist oder nicht.
Auch tritt nur hierbei manchmal das bereits beschriebene Problem auf, daß bei ganz argen Windschüben dann mal ein Druckknopf aufgeht.
smarte Grüße
also ich habs eigentlich noch immer drin. bei mir hat sich noch nichts gelockert. kanns nur empfehlen.
gruß aus vie
jochen
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
