djfoxi
Falls ihr mal das Heckpanel demontiert habt...
...schaut doch gleich nach ob bei euch der Luftschlauch zum Turbolader noch ok ist:
...ist mir heute aufgefallen, als ich die Druckdose gereinigt habe...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Spielst du auf die fehlende Schlauchschelle an? Der Rest sieht OK aus.
(Helmut Schmidt)
...naja sie fehlte nicht, sondern war total verrutscht, aber insbesondere meinte ich den Riss im Schlauch, oder ist der Normal?!
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
nein der ist nicht normal, das sieht ganz danach aus als ob dort jemand etwas zu viel kraft gehabt hat beim anziehen!!!!
wer die schellen mit ner ratsche anzieht sollte doch etwas gefühl mitbringen!!
gruß
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Ergo: lasse niemals deinen Smart vom SC warten... :)
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich mache mehrmals im Jahr eigene Inspektionen, im sC wird alles nur oberflächlich gemacht.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Der Riss is normal. Hat meiner ringsherum 4 Stück davon. deswegen ist ja auch eine dicke Gummidichtung drin.
CDI Bj. 09/2000 :-P
Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter
deswegen Smart CDI
Und genau durch die 4 Schlitze sabbert beim CDI das Öl. Der dicke Gummidichtring dichtet das nicht ordentlich ab, da hilft nur etwas Dichtmasse.
Smartinger
Tja, da sollte aber gar kein Öl sein. Jedenfalls nicht soviel, dass es tropft oder sabbert.
Addi
...vor allem ist es ja die Ansaugseite des Turbos...,eher müsste Öl auf der Druckseite des Turbos zu erwarten sein, meiner war jedenfalls bei diesem Ansaugschlauch trocken...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
