Gabi
Dreieck mit dem Ausrufezeichen leuchtet
hallo,
seit einiger Zeit leuchtet immer mal wieder, während der Fahrt das Dreieck mit dem Ausrufezeichen auf. Dann wird das Auto langsamer usw. Ich muss dann rechts ran fahren, ihn ausmachen und wieder starten dann geht es.
Vor etwa 10 Tagen hat beim verschliessen das Auto etwa 10 mal schnell aufgeblinkt.. aber das hat wohl mit de Dreieck nix zu tun, sondern scheint wohl nur die Batterie für den Schlüssel zu sein, oder?
Danke für jeden Hinweis
Gabi
10mal Blinken leere Schlüsselbatterie->siehe Bedienungsanleitung
Gelbes Dreieck könnte ein defekter Querbeschleunigungssensor sein. :(
oder aber wie bei mir in verbindung mit der bremskontroll lampe der bremslichtschalter...
welches Baujahr is denn dein 42?
Hatte dieses schnelle Blinken auch von nem Monat. Da war die Batterie allerdings grad erst 1-2 Monate alt. Gehn die so schnell leer? Oder blink er auch aus anderen Gründen so schnell. Im Augenblick ist alles ok, nur manchmal muß ich 10mal drücken bevor er mich reinläßt. Kann das auch an Funkstörwellen liegen, je nachdem wo ich parke?
@mbannert
ja ,kann es durchaus :o
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
@ madmatze.
Baujahr 99 gefahrene Kilometer 180000 :-D
Hinten in der Bremslichtleuchte ist eine kleine Leuchte defekt.. aber das hat damit bestimmt nix zu tun.
Und er rattert manchmal so komisch vorne unter dem Fußraum, Fahrerseite...
also bei mir leuchtet das gelbe dreieck wenn es z.b. nass auf der Strasse ist und ich vielleicht für eine abbiegung zu schnell bin. Dann versuche ich zu bremsen, dabei kann auch das ABS einsetzen und das könnte auch dein rattern erklären. Ein Defekt ist das nicht.
Das gelbe Dreieck nennt sich Traktionskontrolle (Trust+, später auch ESP genannt), Erklärung steht auch in deiner Bedienungsanleitung des Smarts. Manchmal lohnt es sich auch nach 180.000 km mal durchzulesen :) hoffe ich konnte dir weiterhelfen...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
@bluestar..
mal ehrlich, denkst du ich bin des Lesens nicht mächtig:)
Natürlich weiß ich das alles, aber wenn ich morgens, auf gerader Strecke zur Arbeit fahre, es ist nicht glatt, vielleicht etwas Regen, dann ist es nicht normal, dass das Auto 1. wenn ich fahre rattert, wenn ich bremse damit aufhört und schlimmer noch einfach kein Gas mehr annimmt und ich sehen muss, dass ich rechts ranfahren kann, damit ich den Nachfolgenden Verkehr nicht aufhalte:)
Also, damit konntest du mir leider überhaupt nicht helfen :-?
Spekulieren bringt nichts, fahre in ein SC und lass den Fehlerspeicher auslesen und ich denke als Fehler wird der Querbeschleunigungssensor oder ein defektes Kabel rauskommen. :)
sorry, dass ich geholfen habe :roll:
Aber du hättest uns auch kurz von deinem LIMA Problem erzählen können. Besser man gibt ein paar mehr Infos, dann kommt man auch weiter.
Aber der Tipp von Timo wäre wohl in deinem Fall der Beste: Fahr ins SC und lass ihn durchchecken, die wissen mehr als wir mit Ferndiagnosen ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Stefanie
@bluestar
LiMA Problem?
Nein da ist nix... wüßte ich jedenfalls nicht, oder steh ich jetzt doch auf der Leitung.
Der Wagen war im Dez. im SC und da ist alles was war gerichtet worden...
Also trotzdem Danke, dass du helfen wolltest :lol:
das dürfte ziemlich sicher der E-Gassteller sein, meisten ist aber im Fehlerspeicher kein Fehler, der darauf hinweist, hinterlegt.
Das Blinken sollten die Betterien im Schlüssel sein(wechseln)
Viele Grüsse
Gerhard
[ Diese Nachricht wurde editiert von der-smarte-service am 31.03.2006 um 14:30 Uhr ]
Viele Grüsse
Gerhard
so ich habe die Batterie mal für ne Stunde abgeklemmt und siehe da, das Autochen fährt wieder wie neu!
Woran liegt das??
Gruß Gabi
hallo gerhard,
wir hatten heute auch einen seltsamen vorfall.
einmal hat beim bergabfahren das gelbe dreieck geblinkt und das auto stotternd gebremst - alleine.
das selbe auch noch einmal bergauf - rechtskurve flott gefahren, eine kurze bremsung von alleine und gelbes dreieck
geleuchtet. hab danach versucht das selbe
nochmal zu provozieren, klappte aber nicht.
wenn der fehlerspeicher so was nicht immer
anzeigt findet das sc evtl.ja gar nichts.
hast du nen tip was das sein kann?
grüße nach ilsfeld aus stgt.
balli
hallo balli09
grundsätzlich ist es am einfachsten erst einmal den Fehlerspeicher auszulesen. Wenn da nix drin steht, muss man erst einmal wissen was für ein Auto das ist, ob Diesel oder Benziner, ob Trust+ oder ESP, ob Tuning oder Original. Dann kann ich weitere Rückschlüsse ziehen. Kannst ja einfach mal vorbeikommen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo
also wenn du stehenbleiben musst und wieder starten dann ist es devinitiv der egassteller. der ist sauteur. in österreich ca.700 euros wobei ich die hälfte auf kulanz bekommen hab.
eine weitere frage stelle ich noch:
bei mir brems bei ca.150 auch das dreicekc die geschindigkeit ab . ist das die begrenzung der geschwindigkeit?
lg
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
hallo, es ist ein benziner, cabrio, 6/05. kein
tuning am motor, nur andere felgen.lorinser
speedy. stehen bleiben muß ich nicht, nach
dem geschilderten vorfall fährt er ganz normal
und das problem taucht nicht mehr auf.
haben das auto erst am mi.im sc geholt, kein
so guter start. mal sehn wie die sich verhalten
wenn es das teure ding sein sollte....
grüße
grüße :cry:
ich hab auch die speedy 17 zoll oben und dasselbe problem, wobei ich tuning hab,
hi mopsi, hattest du auch mal so ne stotterbremsung? irgendwie hat sich das
angefühlt als ob sich das auto wie verklemmt.
halt das für sehr gefährlich wenn in der kurve
ne nicht gewollte bremsung einsetzt...
gestern abend hatten wirs auch wieder - bergab, 30kmh, minimale bremsung und 1-2
kurze vom auto mit warnleuchte.danach 20km
gefahren und nichts mehr....
hast du ne idee was das sein kann?
naja bei mir ist es nur bei ca 150 und ich dachte es wäre die begrenzung der geschwindigkeit.
ich hab das aufleuchten mal gehabt aber da war es der egassteller. dreieck hat aufgeleuchtet und ich musste motor abstellen und neu starten...das wars reperatur 700 euronen
    • Hallo Ihr Lieben,   bin neu hier :-) Ich glaube nicht, dass der Smart generell einen schlechten Ruf hat und die anderen Autofahrer ihn grundsätzlich nicht ernst nehmen. Woran das liegt:   der Smart ist niedlich und wirkt sympathisch, ist ja nicht ganz unwichtig, der erste Eindruck;-) Er ist das perfekte Auto für zugestaute Straßen in der Stadt, enge Parkplätze, Autobahnen als Dauerbaustelle mit superschmaler Überholspur (passt) und Dauerenergiekrise und hohen Benzinpreisen.   An der Ampel bin ich immer die Erste, die losfährt.…(das Gewicht macht es und der Überraschungseffekt), auf der Autobahn wird mit 130 bis 140 überholt (wegen Tempolimit fast überall auch kein Problem) - also fahre ich links. Habe kein Problem mit Respekt an dieser Stelle (weil es ja so teuer ist, fahren die großen PKW 100 km/h und die E-Fahrzeuge müssen dauernd auf die Reichweite ihrer Batterie achten 😂, d.h. Sie sind auch langsam und fahren rechts) Bedrängt mich jemand gibt es die Warnblinkanlage. Klappt super. Natürlich bremse ich niemanden absichtlich aus.   wenn man in schwierigen Situationen relaxt und höflich bleibt (und einen Spurwechsler auch mal reinlässt anstatt sich schnell noch vorbeizuzwängen), macht das einfach viel aus.   Mein Smart (Normalzustand) hat auch schon viel Begeisterung bei Passanten ausgelöst und zu netten Gespräche geführt.   Ich liebe meinen Smarti (451), er hat mich noch nie „stehengelassen“ 😂 also rundum perfekt 👌
