hendrikniemann
Beängstigende Geräusche aus dem Motor?
Hallo Sparfreunde!
Ich brauch eure technische Hilfe!
Ich hab seit geraumer Zeit das Problem das aus Richtung des Motors (ungetunt) im Fahrbetrieb ein merkwürdiges Klopfen kommt.
Es tritt nur dann ein, wenn ich zum Beispiel bei 50 km/h im 5. Gang vom Gas runtergehe und dann wieder beschleunige. Also bei Lastwechseln.
Weiterhin tritt es bei Bodenwellen und unebener Fahrbahn auf.
Es ist immer nur ein kurzes klopfendes, aber echt nerviges Geräusch, was bei kalten Motor nicht wahrnehmbar ist.
Ich war deswegen schon im SC und die haben die Motorlager festgezogen und die diversen Geräuschsuchprozeduren (Heckscheibenschloß schmieren usw.) durchgeführt, haben aber oder wollten nichts finden. Da sie aber nicht jedes Mal das Auto warmgefahren haben, nehme ich an, das sie das Geräusch nicht mehr wahrgenommen haben und ihn mir guten Gewissens wieder zurückgegeben haben.
Kennt einer von euch das Problem, hat jemand eine Idee, was es sein könnte.
Für eure Hilfe wäre ich dankbar
beste Grüsse
Hendrik
Hi Hendrik,
ich hatte das Problem auch schon.. allerdings noch bei meinem Golf.. mit dem bin ich mal aufgesessen und das hat es eine dünne Querstrebe um vielleicht 2cm verbogen bis hin zum Endtopf. Wenn ich also gefahren bin (kalter Zustand) hat sich das angehört als würde man eine Coladose zerknautschen.. und im warmen Zustand war Ruhe da sich der Auspuff ausgedehnt und der Abstand zur Querstrebe sich wiedervergrößert hat. Also ich würde sagen leg dich mal unter deinen Smart und vergess den Hammer nicht undzwardengroßen.
gruß Martin
jetzt hole ich diesen Beitrag nochmal nach oben - ich habe genaus das gleiche Problem... bei ca. 50 Km/h und 5. Gang Gas geben und es klappert, poltert und rappelt aus dem Heckbereich. Auch schön ist es, wenn man vor einer Strassenabzweigung abbremst, einlenkt und dann wieder Gas gibt => klappern ist wieder da :(
@hendrikniemann oder alle anderen:
Kennt jemand das Problem und die Lösung dazu?
Beim SC war ich bereits; trotz einer ausgiebigen Testfahrt konnte (oder wollte) keiner was entdecken.
vielleicht irgend ein lager der lichtmaschine, oder der wasserpumpe?
ich habe auch die gleichen Probleme.Hinzu kommt noch das klappern der Handbremse beim Anfahren.Motorlagergummis,Kupplung und Handbremse wurden bereits erneuert.Die Geräusche wurden weniger.Jetzt(ca.5000km später)sind sie wieder da.Ich tippe auf die Motorlagergummis.
Matthias
Also, nach vielen Versuchen (es ist ja schon 2 Jahre her) hat man mir die Motorlager getauscht. Und das Poltern war echt verschwunden. Leider hielt es nur so 10000 km, dann war es wieder da. Leider wollte das SC nicht mehr wechseln, da zu teuer. Jetzt bin ich mit 50000 km außerhalb der Garantie und fahre viel Autobahn-höre es also nicht mehr so oft.
Also, es waren eindeutig die Motorlager!!!
Hi
ich hatte auch so Geräusch wenn ich Gas weggenommen hatte. Dann klapperte es 2 -3 mal, also wenn er im Schiebebetrieb war.
Ursache war eine Antriebswelle.
Diese hat man nach diversen anderen Versuchen ausgebaut. Die Antriebswellen lassen sich auseinanderziehen und sollten dann von selbst wieder zusammenziehen. Dies klappte nur bei einer.
Man hat aber zur Sicherheit beide Wellen ausgetauscht. Seid dem ist wieder Ruhe. 8-)
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
Hallo Hendrik,
hatte bei meinem cdi (05/2001) dasselbe.
Im SC stellte sich heraus, daß beide hinteren Stoßdämpfer defekt/ausgeschlagen waren!!! Wurden bei km 25.000 auf Garantie getauscht, jetzt ist Ruhe!
Ralf
P.S. Ich hatte noch kein Auto, bei dem nach 25.000 KM die Stoßdämpfer im Ar.... waren. Soweit zur Qualität des smart..
Ja, die Stossdämpfer wurden bei mir dann später auch noch mal gewechselt, bzw. noch Gummischeiben drunter gesetzt. Poltert aber immer noch. Naja, schön das es bei Dir weg ist. Über die Qualität beim Smart rege ich mich nicht mehr auf. Würde mir jedoch nie wieder ein Auto kaufen, was nicht schon 2 Jahre in der Serie ist (Problem Kinderkrankheiten).
Grüsse
Hendrik
Bei mir wurde heute als geräusch eine defekte Wasserpumpe diagnostiziert! :(
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
Hi Hendrik,
mir ist noch etwas eingefallen (hatte ich bei meinem ersten):
die Kühlwasserleitungen nach vorn laufen ungefähr mittig unterm Fahrzeug durch (in dem Minikardantunnel), sind labil befestigt...
Vielleicht da ´mal nachsehen :)
Ralf
    • 😉 Deine Beitrage habe ich natürlich in den letzten Tagen oft gelesen. So weit werde ich aber nicht gehen wollen, a) da mir das Geld und der Esprit fehlt und b) weil der Smart ja insgesamt nie ziemliche Klapperkiste ist - was man hier bei mir im Ruhrgebiet mit seinen kaputten Strassenbelegen umsomehr merkt, spürt und hört 😞 Da müsste die Musik schon sehr laut dudeln um das zu übertönen. Und am besten würde ich mit den Wagen permanent nur parken, damit es nicht so rappelt. Im Ernst, ich habe hier ne große Kreuzung bei der ich auf maximal 25 abbremse, weils mir sonst die Stoßdämpfer durchhaut, so kaputt ist die Straße. Mein 451er ist ja so ein komisches Sondermodell. BJ. 2014 (oder zumindest EZ 2014). Es war das Radio Basic DoppelDIN drin, ohne Touch, ohne CD, ohne Bluetooth. Die Kabel für die Hochtöner könnte ich im Kabelbaum suchen, ich dachte aber, ich zwickel die hinten am Radio durch und lege neue Kabel. Dürfte ja kein Problem sein wenn es nur unangeschlossene, just-vorbereitete Lautsprecherkabel sind. Allerdings will ich ja sowohl die Türlautsprecher, als auch die Hochtöner über nur einen Kanal laufen lassen. Also, schon Stereo, aber so dass ich den 2. Kanal meines Radio für etwas anderes nutzen kann. Ich will noch ein bisschen experimentieren. Das sollte doch aber gehen: Der Kanal der zu den Türlautsprechern geht, würde dann auch die Hochtöner mit bedienen. Ich hoffe mal, das geht so... Ich werde morgen einfach mal zu den Jungs nach Recklinghausen fahren die die Musways Speaker anbieten und mich beraten lassen. Preislich wäre das für mich ne passende Sache, auch wenn sich andere Systeme wie das Audio System X165 Evo2 oder das Gladen RS 165 Speed G2 besser lesen. Hochtöner könnten ja im Prinzip eigentlich neben der A-Säule auf dem Armaturenbrett angebracht werden, jetzt wo ich weiss wie ich die Verkleidung der Säule abbekomme 🙂
