albert01
Spritverbrauch CDI 6L..?
6 liter ist schon etwas heftig,
mein cdi braucht mit chip, 195er reifen und zügigster fahrweise (tacho 160 - 180)im schnitt 5,4
gruß aus muc
Hi und hallo zusammen
hmmm, mit dem Werbeprospekt in der Hand zu wedeln und sagen: "es steht aber so drin, das der nur 3,5 L /100 Km verbraucht" liegt etwas falsch.
Diese Angabe mit den 3,5L /100Km ist ein ermittelter Durchschnittswert. Also heißt es noch lange nicht, wenn ich mir einen smart cdi kaufe, das ich einen garantierten Verbrauch von X litern auf 100 Km habe. Der eine cdi Motor braucht mehr oder auch weniger als diese ISO Angabe.
Allerdings liegt ein verbrauch von 6L/100Km etwas weit hoch. Mir ist das auch "passiert". Als meine Kugel 11 Monate alt war, sprung der Verbrauch von 3,6 auf 6 Liter. Dieser Verbrauch ging auch nicht runter, egal, wie vorsichtig man fuhr. Das ging ca. 2 1/2 Monate.
Im sC wurde mir dann eine neue Software eingespielt und von da an, war alles wieder ok.
Würd dir einfach mal raten, eine neue Software im sC einspielen zu lassen, wenn der verbrauch trotzdem nicht runter geht, müsste man noch mal genauer nachschauen.
smarte Grüße
_driv_
reduce to the max.
http://www.rttm.de.vu
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Hallo Smartis
Ich habe auch das Problem.
Meiner verbraucht durchschnittlich 4,56l berechnet nach 3800km. Habe bei 1500km Olwechsel auf 0W 40 gemacht, ohne besserung. Habe bei 2200km Alus montiert mit VA 175er und HA 195er, ohne verschlimmerung. Habe bei 3000km den Sportluftfilter von ATU rein montiert, ohne besserung. Und jetzt habe ich die aktuelle Software aufspielen lassen. Schau ma mal!?! Ich habe noch kein Ergebnis. Werde aber bescheid sagen, wenn sich was tut.
Achja noch was: Muß man den Mehrverbrauch dem Finanzamt melden? Wegen Steuerbefreiung 3L-Auto????? ***grinsssss***
Gruß Schmarti
Hi Schmarti
So weit ich weiß (keine Gewähr) brauchst du den mehrverbrauch nciht melden, wenn du nichts an dem wagen verändert hast, was den Verbrauch und den Schadstoffausstoß nach oben treibt. Wenn dein Motor von "allein" mehr verbraucht und den Schadstoffe ausstößt, wird das nichts an deiner Steuerbefreiung ändern.
Aber wie gesagt, biete dazu keine Gewähr.
smarte Grüße
_driv_
reduce to the max.
_driv_
driv's Homepage
Hi drivin,
Du hast die Frage nach einer Meldepflicht bzgl. des Verbrauchs nicht ernst genommen, oder?
Melden muss er allerdings die breiteren Reifen, denn die 19 III - Abnahme muss in die Papiere eingetragen werden, irgendwann. Die Verzögerung bringt nicht viel, denn die Kfz-Steuer muss rückwirkend auf den Zeitpunkt der Umbaumaßnahme bezahlt werden. Wenn er Pech hat, gibt`s Ärger wegen Steuerhinterziehung.
Viele Grüße, Jonny (der seine 195er eintragen ließ und brav Steuern bezahlt)
Viele Grüße, Jonny
Hi Jonny
Wieso denn nciht ernst genommen? Hab allerdings die Sache mit den 195ern überlesen.
smarte Grüße
_driv_
reduce to the max. http://www.rttm.de.vu
_driv_
driv's Homepage
Ergebnis von 300km bei einer Probefahrt:
auf 300km 13.2 Liter verbraucht = 4,4Liter
Das allerdings in einem Cabrio und ich bin die gesammte Zeit offen gefahren(hoher Luftwiederstand) und ca. die Hälfte der Strecke Dauervollgas gefahren.
In meinen Augen durchaus zufriedenstellend.
juhuuuu,
das hatte ich auch, bis 12,5 k km, dann Inspektion, neu Software, K&N Luftfilter und jetzt braucht er 4,0 statt 5,3 l.... zu Anfang (< 5000 km) hat er auch 6 l gebraucht.
Einfach ein bisschen mit den Werkastattjungs reden, die machen das schon.
----might be a solution---
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
[Diese Nachricht wurde von T-obi-Wan am 26. Juli 2001 editiert.]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hi Leute,
wir fahren auch einen CDI und haben jetzt mal ausgelitert. Wir haben auf die ersten 5000km durchschnittlich 4,35 l gebraucht.
Wir sind immer mit Automatik gefahren und überwiegend Autobahn mit Geschwindigkeit zwischen 120 und 140 km/h.
Ich habe eigentlich gehofft, daß wir unter 4l kommen. Vielleicht bringt vollsynthetisches Öl etwas ?
das mit dem Superöl kann generell nicht schaden, bringt aber in Sachen Verbrauch Dir nicht viel.
Bei dem Autobahntempo ist Dein Verbrauch okay, deutlich unter 4 kommst Du ohne weiteres, wenn Du Tempi über 110 vermeidest.
Probier mal.
Carsten
DAS PROBLEM HATTE ICH AUCH! AM ANFANG KNAPP 6LITER JETZT NACH AUFSPIELUNG NEUER SOFTWARE UND K&N FILTER VERBRAUCH RUNTER AUF 3,8 LITER100/KM
MEIN NIEDRIGSTER VERBRAUCH WAR 3,25LITER/100km
Hi zusammen,
wollte nur kurz meine ersten Erfahrungen bzgl. Spritverbrauch nach Einbau des A.T.U. Sportluftfilters unter die Leute streuen. :-D
Ergebnis der 2 Tankfüllungen mit ATU Filter bei unveränderter Fahrweise (Relativ häufig Überland, max. 110 km/h. ...):
3,57 l / 100km bzw. 3,51l /100km.
Das sind bei mir 0,2 l / 100 km weniger als vorher.
Ciao Mateng
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
KA-MA 242
Hab hier mal kurz eine kleine Rechnung aufgemacht, die vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Beim Einbau vom ATU-Luftfilter und einer Ersparnis von 0,2 Liter/100KM, macht sich das Ding schon nach gut 20.000 KM (Dieselpreis von 1,509 angenommen) schon bezahlt. jaybee.gif
100KM = 0,30 DM Ersparnis
X KM = 63,--DM
Paßt auf Euch auf!!!
Christian
Take care of you!
Der Herr Sparsam (uuups Preisbewust) ist heute aber wieder mit dem Taschenrechner unterwegs ;-)
hihihi, Spässle, hast ja recht, drum bist ja auch so reich ;-)
    • Das sind keine Gummis, sondern in Fett getränkte Filze, die gleichzeitig reinigen und schmieren! 😉 Passend für die Durchführung in den Holmen geschnitten, daß man sie durchziehen kann.   Dieses hier ist die Ersatzteilnummer für den 450er Cabrio, ich denke mal, daß dies beim 451er die gleichen sind. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht! 😇
