mckaos
Help!!!! Brauche Kabelmuffe 50qmm
servus,
ich habe mein plus kabel dummerweise zukurz
abgeschnitten. das hat zwar für den alten verteiler prima gepasst, heute ist mein neuer conection audison sicherungs halter für die baterie gekommen und jetzt fehlen mir 15cm.
gibt es irgend wo brauchbare kabelmuffen?
2001er CDI, ca. 61PS, 195/45 Aluett,
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
13er Rainbow profi vanadium
Eton Hochtöner cx 280V
Eton 25er 10-620/62
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
Löten?
hm ein 50 qm? ist vielleicht ne alternative wenn ich keine muffe bekomm.
aber danke für den tip.
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
Such mal beim Hauselektriker deines Vertrauens, nimm aber gleich den Wagen oder das Kabel mit da er vermutlich die zugehörige Quetschzange ned gern hergibt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
also die elektriker bei uns in der firma haben mich schon ma blöd angeschaut als ich mit meiner 20mm² Leitung vorbeikam...
Beim löten aufpassen dass du auch das Kabel gut erwärmst und nicht nur den äußeren Teil verlötest, Hinterher würde ich alles mit Schrumpfschlauch abdichten/isolieren.
falls das alles nix hilft.. mach doch einfach noch nen Sicherungshalter rein :-D ;-) 8-)
Du brauchst sowas:
Gibts eigentlich bei jedem CarHifi-Fachhändler ...
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
stimmt - und darum dann auch wieder schrumpfschlauch und darum dann dein neues autec-geflecht... ;-)
hoffe du bekommst noch alles bis sinse hin! :o :-D
spann sabine kräftig mit ein! :-P
hey,
danke für die tipps, das was matze da hat ist genau das was ich suche. da dann schör schlumpfschlauch drüber und ab in den schlauch damit.
also jetzt muss ich nur noch das a brett einbauen und die hochtöner montieren. sonnst ist alles soweit verbaut. naja und die sache mit den sicherungen eben...
mein mess mikro ist letzte woche gekommen. habe es am we gelötet und mich als tontechniker versucht. nach etwas testen und eingewöhnen ist die software eigentlich ganz simpel, jetzt bin ich gespannt wieviel überhöhungen ich haben werde und ob ich das mit den drei parametrischen bändern alles hin bekomm...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
War einmal...
Clarion 948 RMP
2x ETON 1054
1x ETON 1502
Eton 25er 10-620/62
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
