apicsmart
Smart 32 Antenne abbauen
Sagt mal, gibt es nen Trick zum abschrauben der Antenne?
Bisher ging ich davon aus, das ma die einfach nur abschraubem muss um ne andere dran zu machen.
Aber habe ich vorhin versucht, nur rührt sich das Mistding keinen Millimeter.
Ist da ein Trick dabei, oder hilft einfach rohe Gewalt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 09.03.2006 um 19:40 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Rostlöser drauf, wirken lassen, Tuch um die Antenne drum und dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange VORSICHTIG abdrehen. Danach das Gewinde an der Antenne mit einer Drahtbürste säubern und gut mit Fett die Antenne wieder eindrehen. Das ganze mal bei Gelegenheit wiederholen. :)
Danke, ich dachte mir sowas schon. :(
Werde ich morgen mal angehen.
is bei mir genau das gleiche... vielleicht lass ich bei der nächsten inspektion das sc dran. 1. sind die lieb, 2. hab ich garantie und 3. wenn die meine antenne kaputt machen bekomm ich ne neue :-D
Auch wenn es unlogisch klingt: Die führen ein kurzes, dünnes Kabel von der Antenne durch den Gummisockel zum Gewinde. Dieses Kabel bricht sehr leicht, wenn man mit Werkzeug rangehen muß. Deshalb einfach drin lassen. Geht in der Waschanlage problemlos.
Grüße von der Neckaralb, Micha
Wenn mich diese elend lange Gummipeitsche nicht so nerven würde, dann würde ich sie ja dran lassen, aber ich habe mir ne schöne kurze alu Antenne zugelegt und die möchte ich halt gern montieren.
Ich find die Original Antenne sehr stöhrend auf der Autobahn, weil die ständig rumwedelt und ich seh es durch die Seitenscheibe.
Das nervt mich, daher muss die wech.
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 10.03.2006 um 13:13 Uhr ]
Radio kannst du aber mit den kurzen Teilen vergessen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Schaun mer mal, dann sehn mer scho. ;-)
Na also....
Mit reichlich Rostlöser und ner Zange hab ich die alte Antenne abbekommen. :)
Die Neue ist auch schon dran. Siht ganz gut aus und das gewackel hat endlich ein Ende. :)
Der Empfang der kurzen ist in der Tat etwas schlechter, aber es reicht FAST überall immer noch für den vollen Empfangspegel. SWR3 macht ein wenig Probleme, daber die habe ich auch mit anderen Radios hier in der Gegend. :(
Also alles in allem noch zufriedenstellend.
smart & pure cdi (10/2003)
35000 km
Spritmonitor.de DIESEL
kostenlos Bilder hochladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 10.03.2006 um 18:58 Uhr ]
Nun gut, act-florstadt hatte doch recht. :(
Die Empfangsqualität mit meiner Mini-Alu-Antenne ist streckenweise recht bescheiden.
OK, das teil war nicht Teuer, also ist e zumindest Finaziell zu verschmerzen.
Nun aber die Frage, kennt von Euch einer ne vernünftige Antenne die ich montieren kann?
Die lange Original-Peitsche will ich nicht mehr montieren. Die stört mich einfach, aber Radio will ich natürlich dennoch hören.
Was füe eine Lösung könnt Ihr mir anbieten?
Danke schonmal. ;-)
35000 km
Schneid doch einfach die Orginale um ca 1/4 ab und gut ist. Dann flattert sie nicht mehr so rum und der Empfang ist immer noch ok.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
oder schmeiß noch zusätzlich zur Aluantenne eine "Wurfantenne" vorne unter das Panel 8-)
Hmm, wo habe ich das bloß am Wochenende gesehen :-? :-D
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 13.03.2006 um 19:37 Uhr ]
Hm, gibt es evtl noch eine elegantere Lösung?
Ich meine, ich muss keine ultra Kurze Alu Antenne haben. Die könnte auch ruhig länge sein, nur so wackeln wie das Original soll sie halt nicht.
Soweit ich Nicht-Physiker das weiß, verhält sich die Länge der Antenne zur Empfangsqualität so:
UKW wird in etwa zwischen den Frequenzen 87MHz und 107MHz ausgestrahlt.
Die Wellenlänge der Frequenzen entspricht dem Zahlenbereich in Zentimeter.
Am besten empfängt also eine Antenne zwischen 87- und 107cm. Ein Sender, der auf 100MHz sendet lässt sich tatsächlich am besten mit einer exakt 100cm langen Antenne empfangen.
Alle Antennen welche aus dem Bereich herausfallen haben schlechtere Empfangs-Eigenschaften. Soweit ich weiß ist dagegen noch kein Kraut erfunden worden.
So bleibt also immer nur ein Kompromiss zwischen Optik und Qualität.
Wer's besser weiß soll mich korrigieren.....
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
servowaiting muss ich leider widersprechen...
1. Wellenlänge bei Wikipedia
2. sollte eine Antenne etwas kürzer (wegen dem Verkürzungsfaktor) als Lambta/2 sein.
vielleicht hilfts =)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
Atomic Energie Subwoofer im geschlossenen Gehäuse
Aaaahhh ja! Nunja, gut 50% daneben gelegen :-D
:-D soll ja auch nur Smart fahren
und net Antennen berechnen. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
So, also ich habe jetzt ne Alu Antenne gefunden mit einer Länge von 30cm.
Davon verspreche ich mir dann doch eine leichte Verbesserung.
Schick ist sie auch noch. ;-)
Nun habe ich mir heute den Antennesockel an meiner Kugel mal genauer angescheut und mich gefragt, ob man die Neigung der Antenne nicht verändern kann.
Durch hin und herbiegen geht das nicht, aber vielleicht hat von Euch jemand eine Idee wie ich die Antenne leicht nach hinten neigen kann.
Nein, nicht die Antenne selbst vebiegen, das sieht blöd aus. :roll:
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
