apicsmart
Nebellampen an 42 nachrüsten
meine Kugel hat leider keine Nebellampen und ich würde gern welche Nachrüsten.
Mir wurde gesagt, das dies kein Problem ist, sofern bereits die entsprechenden Kabel Herstellerseitig verlegt sind.
Dann soll es ja mit 2 Lampen und nem Schalter getan sein.
Habe in meinem SC auch mal nachsehen lassen, ob bei meiner Kugel die Kabel da sin. Sind sie aber leider nicht. :(
Das SC meinte, das eine Nachrüstung in meinem Fallt aufwändig und teuer sei und das man davon abrät.
Was sagt Ihr? Ist es wirklich so kompliziert?
Kann man sowas nicht selbst machen?
Wenn ja wie und was brauche ich alles?
Danke schonmal. ;-)
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Moin apicsmart,
kaufe dir diese hier. Das sind die gleichen wie sie smart verbaut.
Es gibt zwar für den fehlenden Kabelbaum in SC einen Reparartursatz, kostet aber so um die 70 €.
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 06.03.2006 um 07:54 Uhr ]
wegen dem nebel brauchst du dir keine zu kaufen.dafür taugen die gar nichts!
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
@Firekiller
vielleicht wegen der Optik :-? ;-)
Warum bringen die nichts?
Hatte bisher meistens Nebelscheinwerfer an meinen Autos und muss sagen, das diese bei schlechter Sicht durchaus was brachten.
Sind die Smart Lampen da nicht zu gebrauchen?
PS: Hat von Euch jemand das NebellampenSet von Michalek mal eingebaut und kann berichten wie aufwändig der Spass ist?
Das Set baue ich am Sammstag ein ;-)
Weil die Nebler zu hoch angeordnet und vom Reflektor zu klein sind sind. Man kann aber etwas mehr Leuchtkraft durch andere Leuchtkörper erzielen. Guckst du hier ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 06.03.2006 um 12:07 Uhr ]
und ginge es, das "Tagfahrlicht mit RS Carbondesign Grill" von Michalak so umzubauen, dass es auch noch läuchtet, wenn man das Abblendlicht anmacht?!
Ich finde es optisch aufjedenfall im Rohzustand viel schoener als die Orginalen!!
8-)
Gruß Simon
Hm, die hohe Position ist nachvollziehbar, auch das mit den kleinen Reflektoren, aber andere Hersteller verwenden genau so kleine Lampen. Allerdings tiefer angeordnet, und die Sicht verbessern sie doch.
Aber das Lampen Tuning von Stahratte ist interessant.
@Stahlratte:
Sind die von Dir verwendeten Lampen eigentlich alle zugelassen?
gruß
apicsmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 06.03.2006 um 13:57 Uhr ]
Hi apicsmart,
ich habe sowohl die originalen Smart Nebler nachgerüstet, als auch das Tagfahrlicht von Hella.
Der Neblereinbau ist etwas aufwendig und bringt nur wegen der Optik was. Ich habe auch einen normalen 12 Volt Schalter montiert und keinen originalen von Smart (braucht ein Relais)
Diesen Kabelreparatursatz muß man kaufen sowie zusätzlich spezielle Blechmuttern etc. war ca 4xextra im SC bis ich alles beinander hatte.
Jetzt geht aber alles bestens. Die Nebler kann ich vom anderen Licht unabhängig dazuschalten (sieht nicht so schlecht aus).
Also wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast, würde ich dir den Einbau schon empfehlen.
Lieber Gruß Karl :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
gibt es jetzt doch einen richtigen Ersatz E-Satz für die Nebellampen bei Smart?
Also ich meine nicht nur die zwei Stecker mit 15cm Kabel drann,
wenn ja könnte ja mal einer die Teile nummer geben.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
@apicsmart:
..aber klar doch - ich hab keine Lust, in ner Standkontrolle Stress wegen irgendwelcher Lampen zu bekommen...
Zu den Neblern: das waren in Serie echt ganz schöne Funzeln: ich hab nur etwas mehr Licht an der Fahrbahnseite gehabt! Mit den neuen Lampen wird die Strasse viel besser ausgeleuchtet....
Ich kann es nur empfehlen - aber mit anderen Lampen!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 06.03.2006 um 16:58 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Smarter Gruß. Michi
Hi, ich habe auch nur diese 15cm langen Kabeln mit Stecker bekommen. Habe den Rest selbst gebaut und verlegt. Es geht ja eh nur um diesen idiotischen Stecker. Da passt sonst absolut nix.
LG Karl
No Smart No Fun
ArtofSmart
Auf meine Anfrage hin, bekam ich vom SC folgende Antwort.
Es gibt ein Reparaturset für die Nebler. Kosten pro Seite ca. 25€ + Lichtschalter + MwSt.
Mach so um die 70 Euronen. Diese 70 + die Kosten für die im Zubehör erhältlichen Nebler = ca. 180€
Mann sollte es mit dem Reparaturset lassen. Für die 180€ bekommt man ja die Nebler schon an einer neuen Kugel mitgeliefert ;-)
Allen erst mal einen herzlichen Dank für Eure Tips und Postings. :)
Nach dem Lesen bin ich auf folgende Idee gekommen. Auslöser war das Bild von "ArtofSmart".
Wäre es nicht auch eine Idee, den von "Wuschel" vorgeschlagenen Grill mit den Tagfahrleuchten von Michalak zu vewenden und dann Zubehör Nebeler in Ellipsoid Technik dort zu montieren wo "ArtofSmart" seine Tagfahrlichter untergebracht hat?
Das ganz dann mit den Lampen die "Stahlratte" empfiehlt.
Damit müsste das ganze doch zum einen ganz ordentlich aussehen und dei Nebler sien Tief genug um auch was zu bewirken.
Was meint Ihr?
Kennt jemand einen Neblersatz den ich an dieser Position montieren könnte?
@ArtofSmart: Hast Du evtl. Detailbileder von Deinen Tagfahrlichtern die Du mir schicken kannst, damit ich she wie Du die monriert hast?
apicsmart
smart & pure cdi (10/2003)
34000 km
Spritmonitor.de DIESEL
kostenlos Bilder hochladen
:-D Ja, die Hella Miro DE :-D
Es sind die gleichen wie die von Michalak, jedoch mit einem Universalbügel.
Aber ansonsten finde ich die Idee nicht schlecht. Mir waren die 200,- für den Grill mit TFL zu teuer :cry:
EDIT: schau doch sonst mal hier nach : www.hella.com/produktion/HellaDE/WebSite/MiscContent/Download/Autofahrer/Montage/Micro_DE_universal.pdf
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 06.03.2006 um 20:49 Uhr ]
Danke, gute idee.
Die Montageanleitung gibt schon mal einen Ausblick auf den Bastelaufwand.
Wird wohl etwas arbeit. ;-)
Das Wäre ne echte Lösung. Bleibt nur die Frage, ob man die Tagfahrlichter von Michalak auch selbst montieren kann, da bei denen in der Artikelbeschreibung nur die Rede davon ist, das eine Werkstatt den Einbau schnell erledigen kann.
Das kann man auch alleine.
In der Werft sind die Mitarbeiter natürlich schneller, weil sie ja wissen was gemacht und getan werden muss ;-)
Ich bin gerade über die Suche auf diesen Thread gestoßen.
Ich bin letzte Nacht zweimal mit 50 km/h über die Landstraße gezuckelt, weil ich echt kaum was gesehen hab. Bei Fernlicht war es wie als hätte ich ein weißes Lacken vor der Scheibe (deswegen ohne Fernlicht gaaanz langsam).
Daher wollte ich jetzt Nebelscheinwerfer nachrüsten, aber meine Befürchtung scheint sich ja zu bestätigen, dass die hohe Anbauhöhe den unten-durch-blick-Effekt versaut.
Aber lange Rede kurzer Sinn, die entscheidende Frage: Bringen mir Nebelscheinwerfer (egal welche) am originalen Einbauort (alles andere gefällt mir nicht) mit den besten Lampen was im Nebel oder nicht?
Gruß, derimmernochnichtweißwannertankenmuss.
Am 06.03.2006 um 09:57 Uhr hat SMARTom geschrieben:
@Firekiller
ja das mag sein, aber das ist auch alles!
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
Kann mir bitte jemand mal sagen welche Lampen in den Nebelscheinwerfer sind?
    • Moin zusammen,  ich mache ein neues Thema auf, damit der andere Beitrag nicht noch mehr verwässert wird.  Wie ich schon geschrieben habe, fahre ich seit mehr als 50 Jahren Motorrad.  Es liegt in unserer Familie, mein Vater Jahrgang 1928 fuhr auch Motorrad, aber das nicht Hobby, sondern weil damals als er einen Führerschein machen konnte, ein Auto zu teuer war.  Erst als die Familie zu groß wurde um sie auf einem Motorrad zu transportieren, hat er als erstes Auto ein Goggomobil gekauft.  Aus dieser Zeit stammt in etwa auch der Motorradgruss, Biker gab es da als Begriff noch nicht. Motorradfahrer zu dieser Zeit grüssten sich, weil sie Gleichgesinnte waren und im Falle einer Notsituation ( Panne oder Unfall) sich darauf verlassen konnte Hilfe zu erhalten. Ein Schal am Spiegel gebunden bedeutete ich habe ein technisches Problem und brauche Hilfe.  Zu der Zeit wurde Solidarität unter "Bikern" gelebt. Mein Bruder war 6 Jahre älter als ich und fuhr am Anfang mit 16 schon Zweirad und mit 18 wurden die Moppeds größer und schneller. Meine Schwester auch älter als ich zog später nach mit dem Motorrad fahren.  Dann kam die Zeit,  das Motorrad fahren aus der Mode kam und erst in den 80er Jahren als Hobby wieder entdeckt wurde.  Ich grüße nicht mehr, weil die Solidarität unter den Bikern so gut wie ausgestorben ist.  Ein Beispiel dazu, meine Frau fährt auch Motorrad und hatte vor ca 2 Jahren einen Umfaller, sie hatte das Moped nicht halten können und ist umgekippt, blöderweise lag das Moped auf ihrem Bein und sie konnte nicht aufstehen und war auf Hilfe angewiesen. Ich war schon losgefahren als ich merkte sie kam nicht hinterher und drehte um und sah sie da liegen. Bis ich ihr zu Hilfe eilen konnte, fuhren mehrere Biker vorbei und glotzen, aber hielten nicht an. Ein Autofahrer hielt an und unterstütze mich beim anheben des Motorrades. Es ist mein bisher längster Beitrag in einem Forum den ich je geschrieben habe.  Linke Hand zum Gruß 🤚
