riomare
Four Two Stinkt!
hallo !
mein kleiner stinkt hinten ab und zu nach verbranntem gummi oder so ?!
kann mir jemand sagen was das sein könnte
er macht das nicht immer . mach mir wieder mal sorgen um meine Kugel *heul*
versuche es mal mit der Suchfunktion ;-)
Stichwort "verbranntem gummi"
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Am 21.02.2006 um 09:57 Uhr hat riomare geschrieben:
cdi erstzulassung mai 2002 66tkm
Mein CDI stink auch. Die Ursache ist bei mir das der Deckel des Öleinfüllstutzen nicht mehr 100% dicht ist und dadurch zeitweise mal ein tropfen Öl auf den heißen Auspuff gelangt. Zur nächsten Inspektion werde ich mir einen neuen zulegen. :)
Am 21.02.2006 um 10:05 Uhr hat Timo geschrieben:
kannst ja mal nen Kulanzantrag stellen, vielleicht bekommst ja nen neuen. :lol: :lol:
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
Am 21.02.2006 um 10:47 Uhr hat torti geschrieben:
stinken tuts bei mir auch manchmal nach gummi wenn ich mal ne längere route fahre (nicht autobahn) aber am besten hilft dagegen ein duft baum, nur mal so als geheim tipp ;-) die ersten tage stinkts nur dann pervers in der kugel da der raum zu klein ist aber man gewöhnt sich dran :-D und der bier geruch ist dann auch endlich weg
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
gut ich bilde mir ein es manchmal drinne zu riechen... mh...
habe auch das problem das es ausen riecht :(
ez 2005
61 ps 42
wenn jemand die ursache hat bitte posten
könnte es eventuell sein, dass der Geruch etwas mit Streusalz auf den Straßen zu tun hat?
Ein Bekannter von mir, Autoschrauber, hat sich was in der Richtung in den Bart genuschelt. Wäre nicht nur bei Smart so.
Und irgendwie kommt es mir tatsächlich so vor, als wenn der Geruch in den letzten Tagen weniger geworden wäre. Es hat ja geregnet, die Pisten sind nicht mehr so Salz-Weiß...
Nur ne Idee,
Ingo
Lg
Ingo
Lg
Ingo
dieser Geruch ist völlig normal und wurde hier im Forum schon zig mal besprochen.
Wenn es nach verbranntem Gummi riecht, ist meistens Gummi verbrannt!!! Gummiabrieb der Reifen, welcher sich auf der Strasse befindet, gelangt besonders bei regennasser Strasse mit dem Spritzwasser an den Auspuff und verbrennt dort.
Gemeint ist hier nicht der Abrieb der eigenen Reifen, sondern der Abrieb, der sich so im Laufe der Zeit in den Poren des Strassenbelags ansammelt. Besonders bei Regen wird dieser dann mit dem Spritzwasser "ausgespült".
Bis dann, Steiff
Bis dann, Stefan
Na gott sei dank... bin ich da nit der einzigste, der sich ständig für sein stinkendes Auto rechtfertigen muss...
"Der muss stinken" ;-)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Toll, die Tipparbeit hättest Du Dir auch sparen können. und sogar noch ein 'edit' hinterher. Hat's Spaß gemacht? ;-)
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
mfg
blackpulse
Hihoooo,
also mein 2006er 42 Stinkt auch nach dem Abstellen, der hat jetzt 1000km runter...
Meine Vermutung: das Auto ist neu - durch Wärme dünsten die Gummischläuche im Motorraum aus...
Jedenfalls hat mein letzter neuer Smart auch gerochen die erste Zeit...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ist ja auch logisch - sofern er nicht mehr stinken sollte: verkaufen!!!
Das ist der Haltbarkeits-Indikator...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Das ist der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt und der ist normalerweise auch dafür zuständig, wenn Gänge übersprungen werden! In diesem sind nämlich im Prinzip zwei Aktuatoren in einem Gehäuse symmetrisch verbaut, einer ist für die Gänge 1,3 und 5 zuständig, der andere für 2,4 und den Rückwärtsgang, s. Bild unten. Das Getriebe des 451 verfügt über zwei Schaltwalzen und jede Schaltwalze wird durch einen der beiden Aktuatoren gedreht, deshalb auch das doppelte Zahnrad auf der Unterseite. Schaltprobleme in dieser Richtung werden meist durch diesen Schaltaktuator verursacht. Wenn der innen so aussieht wie der auf dem zweiten Bild unten, dann werden die Impulse eben manchmal korrekt übermittelt und dann wieder nicht, wenn der Impulsgeber in dem Aktuator grade im Grenzbereich arbeitet.   Aber das hast Du ja bei der anderen Fakultät in diesem Beitrag schon mal geraten bekommen! 😉
