Katrin
Steuergehäuse/zweiter versuch/andere Werkstätte in Bi/GT/OS
hatte vor Tagen mal nachgefragt welche Funktionen das Steuergehäuse hat.
Kann diese undicht werden und wo sitzt das gute Stück??
Hat das auch ewas mit Ölverlust zu tun??
Gibt es andere Werkstätte die das wieder Dicht machen kann,ohne gleich 900 Schleifen zu kassieren??
Bin mir nicht mal Sicher ob der undicht ist(meinte nur SC und gleich einen Neuwagen andrehen wollen).
Gibt es andere Werkstätte im Kreis Gütersloh/Bielefeld/Osnabrück die sich mit Smart auskennen und günstiger Reparieren???
LG Katrin
Hi Katrin,
das Steuergehäuse ist im Motorraum links neben dem Motor zu sehen. Weißer Plastikkasten ähnlich einer Batterie.
Mit Ölverlust hat es wohl nichts zu tun, da es nur für elekronische Funktionen des smart zuständig ist.
Dass das Teil undicht wird halte ich zumindest für unwahrscheinlich.
Alle anderen Fragen muss Dir ein anderer beantworten......
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Das Steuergehäuse beherbergt die Steuerkette für den Nockenwellen- und Ölpumpenantrieb, da sollte schon etwas Öl drin sein. ;-)
@Katrin
Das Steuergehäuse ist der rechte Teil vom Motor, sitzt unter dem Öleinfüllstutzen und kann theoretisch undicht werden.
Christoph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chriska am 15.02.2006 um 19:12 Uhr ]
wenn bei einer Reperatur die Steuerkette eingeklemmt war (kopfdichtung)
dann kann der Steuergehaeusedeckel schnell nen Riss bekommen weil er sehr duenn ist.
dann laeuft Öl raus...evtl. mit 2 Komponenten
Haftmetall reparieren...
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
Danke für Eure antworten. Noch eine Frage dazu.
Muss man dafür wirklich den kompletten Motor rausnehmen um das abzudichten???
laut SC wäre das so und deshalb die 900 €uro.
LG katrin
Im SC mag das die vorgeschriebene Prozedur sein, eine freie Werkstatt ist bei sowas manchmal "geschickter".
Christoph
Also wie schon erwähnt handelt es sich um den Deckel des Steuertriebs. Kann durchaus vorkommen das dieser undicht wird. Nicht nur beim Smart. Wenn du dir unsicher bist, lass es halt einfach in einer anderen Werkstätte begutachten. Jeder der sich mit autos auskennt, kann dir schnell ein Befund festlegen, wenn er sich den Motor mal anschaut.
900 Euro sind gerecht, da der Motor ausgebaut un zerlegt werden muss.
Greetz rs_smart
na ja ausgebaut muss nicht unbedingt...
zunaechst einmal .. Ölwanne ab..
Dann Riemenscheibe runter..
in dem Steuergehaeusedeckel ist unten auch die Ölpumpe drin.
Dann hat man da rund herum ca. 15-20 Torx-Schrauben zu loesen und dann kann man nur hoffen das man den Deckel seitlich heruntergezogen bekommt.Von oben drueckt ja der Zylinderkopf drauf... :o)
wenn der Kopf ab ist..sollte das alles kein Prob sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 16.02.2006 um 13:30 Uhr ]
Den Steuergehäusedeckel bekommt man aber bei keinem Benz nach unten abgezogen!!!
nach viel arbeit sieht das schon aus .. aber 900 euro ?? Ich find das bisser uebertrieben.
Huch... :oops: da war ich ja völlig auf dem falschen Dampfer....
Thomas
