ATBA
Kupplung
Hallo Smart-Gang :)
Ich fahre einen Smart Pulse, 599ccm, 05/2001, knapp 60'000km
Besonderheiten:
- SW-Chiptuning (bei 40'000km)
- RS-Auspuffanlage
Seit zwei Tagen fällt mir auf, dass bei starker Beschleunigung (ab 3'000 1/min) der Drehzahlmesser im Verhältnis schneller als die Geschwindigkeit 'dreht'.
Dann kommt er 'ruckartig' zurück!!!
Ist das ein Zeichen, dass die Kupplung nicht mehr hält!?!
Was ist die beste Variante?
- Spezielle Kupplung von SW
oder
- Roadsterkupplung
Vielen Dank für sachdienliche Infos :)
GrüX ATBA
__________________________
also das mit dem drehzahlmesser ist schon mal fast ein sicheres anzeichen das die kupplung in einem gewissen bereich durchdreht. dann geht der drehzahlmesser hoch weil zwischen kupplung und der schwungscheibe nur noch ein geringer wiederstand da ist, und sich die drehzahl zwangsläufig dadurch erhöht.
in dem moment wo die kupplung wieder greifft,geht dann auch der drehzahlmesser wieder zurück.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Danke Metty :)
Und deine Lösung?!?!?!?
Bei jedem anderen Auto wäre jetzt sofort eine neue Kupplung fällig.
Beim smart kannst du erstmal den Kupplungsaktuator und das Getriebe softwaremäßig neu anlernen, dann ist wieder Ruhe.
Sollte doch schon alles zu spät sein neue Kupplung vom Roadster.
42 cdi 7/02 - no tuning
meine lösung?
siehe count :-P
zumindest probieren :)
Am 07.02.2006 um 17:10 Uhr hat ATBA geschrieben:
Ja. Bevor eine verstärkte Kupplung verbaut wird, sollte IMHO aber erst der Grund für das Durchrutschen geklärt werden. Evtl. reicht anlernen des Schleifpunkts oder mechanisches Nachstellen aus. Könnte auch ein defekter Simmerring sein, durch den Motor- oder Getriebeöl auf die Kupplung gerät.
braeuti
DANKE @ ALL:
Das werde ich machen.
1. Anlernen lassen
2. wie kann ich den Simmerring kontrolieren lassen, ohne irgendetwas voneinander nehmen zu lassen?
3. verstärkte Kupplung einbauen lassen.
GrüX ATBA
ich drück dir die daumen das der simmering noch heile ist :-D ;-)
Am 08.02.2006 um 07:12 Uhr hat ATBA geschrieben:
Wenn außen kein Ölverlust zu finden ist, könnte man IMHO höchstens den Füllstand des Getriebeöls nachsehen. Wenn etwas fehlt, muß es schließlich irgendwo hin sein. Motoröl kann dummerweise auch auf Wegen verschwinden, wo es schließlich verbrannt wird.
HTH
braeuti
Bei mir war damals der Simmerring schuld, hatte ja auch nur 30000km auf dem Tacho.
PS: Es hing Öl unten an der Kupplung, gugst du dort mal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 08.02.2006 um 11:52 Uhr ]
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
jetzt macht ihr mir aber angst :(
Ich werde am Abend mal gleich vorbeigehen und schauen, aber wenn ich mich recht errinnere.... so aus dem unterbewusstsein, habe ich nicht das Gefühl, dass auf dem Parkplatz Oel 'liegt'.
Aber kontrolle ist besser...
meine vermutung ist schon, dass das MEHR an Drehmoment, die Orginalkupplung mehr beansprucht.
Wenn es so ist, würde es mich wunder nehmen, was die anderen mit ihren aufgepumpten Smarties so machen...
GrüX ATBA
Ich hab beim Smart noch nie eine Kupplung ausgetauscht,
beim Motorumbau gab es immer wieder die alte Kupplung,
kann mir einer sagen,
welche Roadster Kupplung past und welche Ausstattung.
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
