Zebrich
Gepäcknetz und Baßboxen
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Einhorns (BJ 03/01 cdi).
Vom Vorbesitzer wurde zur Kofferraumabdeckung noch eine art Gepäcknetz mitgegeben. Leider wusste der auch nicht wie bzw. wo man das anbringt.
Kann jemand helfen?
Die Originallautsprecherboxen klingen recht matt und bringen keinerlei Bass. Angeblich sollen die Lautsprecher der Vorgängerversion einen sehr guten Klang und Bass bringen.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Am 31.01.2006 um 23:50 Uhr hat Zebrich geschrieben:
Die Gepäcknetztasche wird statt der Gepäckraumabdeckung mit den Stangen montiert.
HTH
braeuti
hast du überhaupt das Soundpaket in der Kugel?
Ist zum einen an den senkrecht auf dem A-Brett stehenden Hochtönern und zum anderen an den Schallwandlergehaüsen (auch Eimer genannt) zu erkennen.
Die Eimer kanst du ganz leicht finden. Im beifahrerfußraum ist unter dem A-Brett eine, (nennen wir sie mal) Pappabdeckung mit einem Loch in der Mitte. Diese Pappe nach unten herausziehen. Nun sollte man so ein komisches schwarzes Ding in der Mitte erkennen können.
Wenn das alles nicht vorhanden ist, dann kannst du ja hier im "smarter-Sound" Bereich dich schlau machen, was man so alles machen kann.
Nur das Drehmoment zählt!
ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
Hallo, besten Dank für den Tipp. Hab mich mal ein bißchen schlau gemacht. Da wird auch dieses komische Gehäuse mit Ansaugstutzen angeboten. Bringt dieses Gehäuse alleine mit den Originalboxen auch schon was oder gibt es dafür andere empfehlenswerte Boxen die da auch reinpassen, ohne dass irgendwas gebohrt werden muss?
Deise komischen Gehäuse sind die "Eimer". Aber, es sind unterschiedliche für links und rechts.
Bohren mußt du hier nix. Die original verbauten Lautsprecher bringen es aber auch in den Eimern zu nichts.
Wenn du hier im Forum ein bisschen weiter stöberst, wirst du ganz schnell herausfinden, daß für den besseren Einstig die Lautsprecher 13´ner von Axton in Preis/Leistungsverhältnis ganz in Ordnung sind. Nach oben hin ist dem Preis nartürlich keine Grenze gesetzt.
P.S. wenn du das Thema mit den LS weiter vertiefen möchtest, da aber bitte im "smarter Sound" Bereich. Da wird dir gerne weitergeholfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 02.02.2006 um 16:05 Uhr ]
Am 01.02.2006 um 07:11 Uhr hat braeuti geschrieben:
HTH
braeuti
kannst es auch wie ich machen und beite Artikel einbauen,
dann kannst du auch bei geschlossener Gepäckraumabdekung,
gut deine sachen unter bringen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Moin Leute,   dieses Problem konnte ich leider immer noch nicht beheben, allerdings habe ich heute mal eine Prüffahrt gemacht und aufgenommen (Gibt es da irgendwie eine möglichkeit im DAS alle Sensorwerte anzuzeigen? Oder gar ein Diagramm daraus generieren zu lassen. So am besten mit Solldruck/Ist druck, falls das möglich ist? Denke das würde sehr helfen. Habe die mir damals gekauft um meinen Sprinter zu reparien habe nicht so viel Erfahrung damit). Hier einmal der Fehler ausgelsesen mit allem was er mir dazu anzeigt, es ist nur dieser eine Fehler: https://youtu.be/zeRRK4c4GH4   Ich werde aus den Werten absolut nicht schlau. Die hälfte davon kann plausibel gar nicht stimmen zB Motor-Temperatur bei start. So kalt war es schon lange nicht mehr. Die Drehzahl, Ladedruck und Geschwindigkeit stimmt aber ungefähr mit meinem Gefühl überein.   In beiden Videos fahre ich einen Berg hinauf so mit 70-80% Gas   Erste Fahrt mit Turbolader daten: https://youtu.be/Bn7Dk4_CYkQ Fehler müsste so bei 02:40 auftreten   Zweite Fahrt mit Motor-Sensorik (Aus irgendeinem Grund spielt es verschnellert ab): https://youtu.be/SwnK6C4eGBg Hier fahre ich erst den Berg runter und dann wieder hinauf Bie 0:45 wende ich ca. Hier kann ich nicht genau sagen wann es passsiert aber es muss so ca. bei 1:10 sein (wenn der Recorder im Video 02:42 anzeigt) Ich werde da absolut nicht draus schlau. Irgendwann entscheidet er einfach jetzt ist mir das zu viel und ich hab kein Ladedruck mehr. Ich muss dann mehr gas geben um wieder vorwärts zu kommen, habe aber weniger Leistung als vorher.   Das Problem tritt auch mit einem anderen Motorsteuergerät auf das ohne Tuning ist. Nur viel Später (so bei 5000 RPM, aber auch erst über 70 kmh).
