pureblack
Smart schließt nicht mehr
Hallo Zusammen
Seit ein paar Tagen will mein Smart einfach nicht mehr schließen.
Auch mehrmaliges Drücken auf den Schlüssel bleibt ohne erfolg.
Die Innenbeleuchtung bleibt ebenfalls an.
Smart...........was ist das ?
Schlüssel defekt oder eine Türe (+Kofferaum) nicht zu bzw. ein Sensor dafür defekt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.01.2006 um 00:16 Uhr ]
hi,
also wenn du nach betätigung des Schlüssels keine Reaktion erkennen kannst, ( =wenn eine Tür nicht richtig verschlossen ist so schließt der Smart kurzzeitig ab, klacken ist hörbar, bemerkt dann jedoch den Fehler und öffnet wieder, ebenso geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus) dann hätte ich darauf getippt das deine Batterie im Schlüssel leer ist, kannst du den Smart über die Heckklappe abschließen? wäre interessant zu wissen...
grüsse Jochen
Da du ja beim Aufschließen kein Problem hast (sonst hättest du das wohl erwähnt), scheidet der Schlüssel, bzw. die Batterie eigentlich aus. Ich würde das mal im SC checken lassen. Bis dahin ein Not-Tipp zum Abschließen: Vordertüren zu und die Heckklappe offen lassen, bis der Smart nach ca. 2 Min. selbst absperrt, dann Klappe zu. Das macht er zumindest bei meinem 99er so; ich weiß aber nicht, ob spätere Modelle anders reagieren.
Hallo
Also aufschließen funktioniert einwandfrei.
Habe auch darauf geachtet das die Türen komplett zu sind.
Manchmal schließt er und manchmal nicht.
Die Batterie im Schlüssel kann das eigentlich nicht sein.
Manchmal hab ich die Türen noch mal auf un wieder zu gemacht , dann hat es wieder funktioniert.
kannst du die Heckklappe noch per Knopfdruck entriegeln? Wahrscheinlich ist einer der Aktuatoren die die Türen öffnen oder schließen defekt.
Die Zentralelektrik meint dann das eine der Türen noch offen ist und entriegelt dann sofort das Fahrzeug wieder.
Evtl. ist nur die Tankklappe nicht richtig zu...
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
das selbe Problem hab ich seit ca. 14 Tagen auch!
Aber nicht immer - zeitweise gehts ganz gut.
Sprich, aufschließen geht immer einwandfrei.
Nur das zusperren ignoriert er. Teilweise kann man 3-4 mal draufdrücken und auch warten, nix geht.
Was ich dann half, war die Fahrertür kurz nochmal aufzumachen und zu schließen.
Das ist aber jetz leider auch nicht mehr das wahre...
Problem wird nur sein, wie zeig ichs den Witzbolden vom Smart Center. Es ist ja nicht ständig nachzuvollziehen.
Welchen hast du? Ich hab nen 42 CDI aus 11/04. (passion)
Wenn die Belsuchtung weiter an is
würde ich mal auf den "sensor" von der tür tippen...
geht das licht aus wenn du den Taster im Türrahmen rein drückst? (tür offen)
also, wenn ich warte dann geht die beleuchtung schon aus.
es geht darum, wenn ich aussteige und sofort zusperren will - dann muckt er rum! :evil:
Ich habe einen cdi ez 03/2002 und hab exakt die gleiche Problematik.
Manchmal funktioniert es wieder wenn man die Tür auf und zumacht.
Ich weiß ja das die Elektik direkt wieder entriegelt wenn eine der Türen nicht richtig zu ist , aber es kommt nichtmals zum schließen.
hmmmm - keiner ne idee?
hast du schon mal die batterie des schlüssels getauscht?
die option habe ich mir noch offen gelassen - wobei ich nicht daran glaube. aufsperren geht ja auch einwandfrei - das zusperren (wenns denn geht) auch!
also wenns wieder geht nach "tuer auf zu" dann isses wohl wirklich irgendein kontakt an der tuer.
nee, glaub ich weniger. ist ja auch nicht immer.
ich denke es ist irgendein steuergerät.
wartet man nämlich ein paar minuten, gehts einwandfrei.
vielleicht läuft da noch was, das verhindert das er sich schließen lässt :-x
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
