pureblack
Smart schließt nicht mehr
Hallo Zusammen
Seit ein paar Tagen will mein Smart einfach nicht mehr schließen.
Auch mehrmaliges Drücken auf den Schlüssel bleibt ohne erfolg.
Die Innenbeleuchtung bleibt ebenfalls an.
Smart...........was ist das ?
Schlüssel defekt oder eine Türe (+Kofferaum) nicht zu bzw. ein Sensor dafür defekt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 29.01.2006 um 00:16 Uhr ]
hi,
also wenn du nach betätigung des Schlüssels keine Reaktion erkennen kannst, ( =wenn eine Tür nicht richtig verschlossen ist so schließt der Smart kurzzeitig ab, klacken ist hörbar, bemerkt dann jedoch den Fehler und öffnet wieder, ebenso geht die Innenraumbeleuchtung nicht aus) dann hätte ich darauf getippt das deine Batterie im Schlüssel leer ist, kannst du den Smart über die Heckklappe abschließen? wäre interessant zu wissen...
grüsse Jochen
Da du ja beim Aufschließen kein Problem hast (sonst hättest du das wohl erwähnt), scheidet der Schlüssel, bzw. die Batterie eigentlich aus. Ich würde das mal im SC checken lassen. Bis dahin ein Not-Tipp zum Abschließen: Vordertüren zu und die Heckklappe offen lassen, bis der Smart nach ca. 2 Min. selbst absperrt, dann Klappe zu. Das macht er zumindest bei meinem 99er so; ich weiß aber nicht, ob spätere Modelle anders reagieren.
Hallo
Also aufschließen funktioniert einwandfrei.
Habe auch darauf geachtet das die Türen komplett zu sind.
Manchmal schließt er und manchmal nicht.
Die Batterie im Schlüssel kann das eigentlich nicht sein.
Manchmal hab ich die Türen noch mal auf un wieder zu gemacht , dann hat es wieder funktioniert.
kannst du die Heckklappe noch per Knopfdruck entriegeln? Wahrscheinlich ist einer der Aktuatoren die die Türen öffnen oder schließen defekt.
Die Zentralelektrik meint dann das eine der Türen noch offen ist und entriegelt dann sofort das Fahrzeug wieder.
Evtl. ist nur die Tankklappe nicht richtig zu...
In der Ruhe liegt die Kraft!
plaetzchenwolf im "Exil"
das selbe Problem hab ich seit ca. 14 Tagen auch!
Aber nicht immer - zeitweise gehts ganz gut.
Sprich, aufschließen geht immer einwandfrei.
Nur das zusperren ignoriert er. Teilweise kann man 3-4 mal draufdrücken und auch warten, nix geht.
Was ich dann half, war die Fahrertür kurz nochmal aufzumachen und zu schließen.
Das ist aber jetz leider auch nicht mehr das wahre...
Problem wird nur sein, wie zeig ichs den Witzbolden vom Smart Center. Es ist ja nicht ständig nachzuvollziehen.
Welchen hast du? Ich hab nen 42 CDI aus 11/04. (passion)
Wenn die Belsuchtung weiter an is
würde ich mal auf den "sensor" von der tür tippen...
geht das licht aus wenn du den Taster im Türrahmen rein drückst? (tür offen)
also, wenn ich warte dann geht die beleuchtung schon aus.
es geht darum, wenn ich aussteige und sofort zusperren will - dann muckt er rum! :evil:
Ich habe einen cdi ez 03/2002 und hab exakt die gleiche Problematik.
Manchmal funktioniert es wieder wenn man die Tür auf und zumacht.
Ich weiß ja das die Elektik direkt wieder entriegelt wenn eine der Türen nicht richtig zu ist , aber es kommt nichtmals zum schließen.
hmmmm - keiner ne idee?
hast du schon mal die batterie des schlüssels getauscht?
die option habe ich mir noch offen gelassen - wobei ich nicht daran glaube. aufsperren geht ja auch einwandfrei - das zusperren (wenns denn geht) auch!
also wenns wieder geht nach "tuer auf zu" dann isses wohl wirklich irgendein kontakt an der tuer.
nee, glaub ich weniger. ist ja auch nicht immer.
ich denke es ist irgendein steuergerät.
wartet man nämlich ein paar minuten, gehts einwandfrei.
vielleicht läuft da noch was, das verhindert das er sich schließen lässt :-x
    • Moin Ahnungslos und andere,   kurze Frage zu diesen Reservesteckplätzen. Die Steckplätze R1 bis R4 (Klemme15/Zündungsplus): Ist davor noch eine Sicherung? Oder gibt es bis zur Batterie nur die Sicherung in dem Adapter? Hintergrund der Frage: Ich habe auch diese Ausfälle der Kraftstoffpumpe und möchte die Kraftstoffpumpe mit Zündungsplus ansteuern (Crashsensor hin oder her, es geht anscheinend nicht anders. Wen die ganze (längliche) Geschichte interessiert: hier die Historie:   Schon einige Monate nach dem Kauf des Smart vor 3 Jahren ging er während der Fahrt sporadisch aus oder lies sich nicht starten. Fehlercode P0251. Zündung aus und warten auf Reboot des SAM half immer und hilft auch heute noch. Zunächst habe ich mit WD40 operiert. War danach eine zeitlang seltener. Dann habe ich das SAM ausgebaut, an diversen STellen nachgelötet und am Stecker 11.3 das Kabel für die Kraftstoffpumpe direkt platienenseitig auf den Lötpunkt des STeckerpfostens gelötet. Die Ausfälle wurden deutlich seltener, aber anscheinend gibt es neben dem STecker noch ein weiteres Problem. Im nächsten Schritt habe ich auf das Kabel ZUSÄTZLICH über einen Schalter im Armaturenbrett Zündungsplus gelegt. Zumindest war Zündungsplus der Plan :-). Habe mit einem Relais direkt Strom von der Batterie geholt (natürlich über einen zusätzliche Sicherung in der Zuleitung). Die Steuerspannung für das Relais habe ich vom Zündungsplus des Zigarrettenanzünders über diesen Schalter geholt. Also dachte ich, das sei wie Zündungsplus. Nun liegt diese Spannung aber ZUSÄTZLICH an der Pumpe an. Warum ZUSÄTZLICH? Ich wollte den Schalter eigentlich standardmäßig ausgeschaltet lassen, so dass der Chrashsensor etc noch klappt und diesen Schalter nur im Notfall betätigen. Beim Ausprobieren meiner Schaltung musste ich aber feststellen, dass ich mir eine Art "Selbsthaltung" eingebaut habe. D.h. wenn der Schalter an ist während der Motor läuft und ich die Zündung abschalte, bleibt der Motor an und auch alle Verbraucher an Klemme 15. Offensichtlich entsteht über das angezogene, reguläre Kraftstoffpumpenrelais eine Verbindung zwischen Klemme15 und die Batterie. Hab's erstmal so gelassen, sollte ja nur ein Notfallinstrument sein. Dann war wochenlang Ruhe, keine Ausfälle. Vor zwei Wochen ging es wieder los. Motor aus im Dunkeln auf einer Landstraße, gruselig. Habe hoffnungsfroh den Not-Schalter betätigt, aber nur der Anlasser drehte, kein Anspringen. Offentsichtlich sperrt das SAM den Motor erstmal, wenn der Fehler P0251 erkannt wurde. Da hilft auch Not-Strom auf der Pumpe nicht. Erst nach dem SAM Reset gings weiter. Ich fahre jetzt stets mit dem eingeschalteten Schalter als Notlösung. Den Kleinen muss ich FAST immer durch Betätigen des Schalters abstellen. Aber nur FAST. Manchmal geht er auch trotz eingeschaltetem Schalter mit dem Zündschlüssel aus. Obwohl im Fehlerspeicher nichts abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass dann der Fehler aufgetreten ist und das Kraftstoffpumpenrelais auf dem SAM während der Fahrt abgefallen ist. Ich vermute, dass der Fehler erst gesetzt wird, wenn der Karftstoffdruck fehlt. Und das geschieht durch die Notlösung nicht mehr. Mein Plan jetzt: Echtes Zündungsplus über den Schalter für die Bestromung der Pumpe verwenden. Das dürfte die nervige "Selbsthaltung" ausschalten. Alternativ könnte ich natürlich die Kraftstoffpumpe auch nur über das zusätzliche Relais mit Zündungsplus schalten. Dann wäre aber "normaler Betrieb" mit dem Crashsensor nicht mehr möglich. Außerdem weiß ich auch nicht, ob nicht noch irgendwelche Schaltungsteile/Strompfade zwischen Ausgang des originalen Pumpenrelais auf dem SAM und dem Stecker 11.3 Pin 10 auf Spannung angewiesen sind.
