Michi83
Außentemperaturanzeige spinnt
Seit geraumer Zeit (ich stehe kurz vor der dritten Inspektion, das Auto ist Bj. 11/2003) spielt meine Außentemperaturanzeige verrückt. Entweder sie funktionier gart nicht oder sie zeigt Werte wie -35 Grad in der Garage an...
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
Smart Fulda will es sich bei der Inspektion mal ansehen, die Kosten dafür würden aber angeblich nicht unter die "Gebrauchtwagengarantie für Jahreswagen" fallen, die mir noch ein dreiviertel Jahr zusteht.
Beste Grüße
Stell einen Heizlüfter in die Garage! :lol:
Scherz beiseite: Hört sich an, als wäre der Temperaturfühler defekt. Ich kenn mich zwar nicht aus, aber das Ding kann doch nicht die Welt kosten.
bau den Temp-Fühler aus (liegt vorne links unten).
Lege ihn in ein Tiefkühlfach für mind. 1 Std. und messe dann den Widerstand (mit Hilfe eines Multimeters). Der Widerstand sollte bei einigen K-Ohm liegen.
Dann lass den Temp-Fühler "auftauen" bis er Zimmertemperatur hat und messe den Widerstand erneut. Dieser sollte auf wenige 100 Ohm gesunken sein. (alle Angaben sind Schätzwerte und hängen von den jeweils gültigen Temperaturen ab - hauptsache die Grundfunktion ist klar... niedrige Temp -> hoher Widerstand et vice versa).
Ändert der Fühler seinen Widerstand nicht, dann ist er "hin".
Gruß.
Moin!
Bei mir war das gleiche Problem bis zum Totalausfall der Anzeige. Es hatte sich das Kabel zum Sensor am Bodypanel blankgescheuert. Das Kabel war stark korrodiert (Das Kupfer war dunkelbraun) bis ca. 15cm vor und hinter der Stelle, wo´s kaputt war..ein neues Kabel- und gut!
Grüße Daniel
komische Serie, bei mir auch das gleiche Problem. Wurde gestern im SC-Essen mit einem "Reparatursatz Temp" behoben.
25,72 € (einschl. Scheinwerfereinstellung korrigieren).
Gruß Asnidi
bei mir genau das gleiche Problem, meiner ist ebenfalls Bj. 11/2003
Gruß, Hansi
Gruß, Hansi
Ach, dann sieht das ja nicht mehr nach Zufall aus... Eher nach Schwächen im Modell
Ich bin in ungefähr drei Wochen bei Smart in Fulda, da gebe ich die Informationen gleich so weiter und dann hoffe ich, dass das alles repariert werden kann.
Gruß und vielen dank Michi
Wo genau liegt das teil den nun eigentlich? Bei mir ist nämlich das gleiche Problem
Smarte Grüße Gordon
Smart 42 Passion Benziner
Smarte Grüße Gordon
Der Fühler ist unten am Lufteinlass zum Kühler angebracht.
Von vorne aus gesehen auf der rechten Seite.
Ist ein unscheinbarer Kunststoffstift
Zumindest ist er da bei mir EZ 11.2000
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
