Hermann
ForTwo CDI jetzt mit Partikelfilter und EU4, schluss mit 3L Auto
Beim stöbern auf Smart.com gibt es den CDI jetzt mit Partikelfilter und EU4, allerdings zu lasten des Verbrauchs. Der stieg um einen guten halben Liter. Schluss mit 3L Auto.
Smartinger
Stimmt leider,
der verbrauch steigt wegen höherem abgasgegendruck und durch die erhöte einspritzmenge, um den angesammelten ruß zu verbrennen. Dadurch erhöht sich leider auch die ausgestoßene CO2-menge. Kein fortschritt ohne nebenwirkungen. :roll:
use less diesel, if you can do it
da wußte eh schon 90% der Bevölkerung mangels Werbung nicht, das der Smart ein 3Liter Auto ist, aber jetzt hat sich das sowieso erledigt...
innerorts: 4,5 l alter Wert: 3,8
außerorts: 3,6 l alter Wert: 3,2
kombiniert: 3,8 l alter Wert:3,4
haben sie ja toll entwickelt..Low-Budget Entwicklung,OK nächstes Jahr kommt der neue, da möchte man kein Geld mehr investieren... jedenfalls baue ich mir keinen Filter ein, 1. schafft der alte trotzdem nicht EU4 und außerdem säuft er dann auch noch mehr...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 17.01.2006 um 08:29 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich meine das Konzept der verschiedenen Filter so verstanden zu haben, dass der Nachrüstfilter nicht für Mehrverbrauch sorgt, da er quasi neutral dazwischen geklemmt wird. Es gibt ja wohl sonst keine weiteren Modifikationen, wie beim Serienfilter, welcher ja ab und an ein bisschen mehr Sprit einspritzt, um die Verbrennung zu unzerstützen. Deshalb schafft die Serienlösung EU4, säuft aber mehr. Die Nachrüstlösung soll (???) wohl aber keinen erhöhten Verbrauch bewirken.
Habe ich da was falsch verstanden?
Jörg
Jörg
Smart Fortwo CDI Passion
@jpreuss
Du hast recht, bei den rußpartikelfiltern entsteht ein erhöhter abgasgegendruck, dadurch sicher auch ein gringer mehrverbrauch. Aber die nachrüstsysteme, filtern nur etwa -60% der partikel, wegen der sogenannten offenen bauweise, gegenüber seriensystemen(bis 99%). In nachrüstvarianten, kann das motormanagement, nicht den erforderlichen zusätzlichen einspritzzyklus regeln, weil keine sensoren und im steuerteil selbst keine möglichkeit dazu besteht und sicher auch nicht nachgeflasht werden kann. Beim neuen euro 4 tauglichen cdi, wird all das vorhanden sein und er spritzt ab und an mehr ein, um den ruß zu verbrennen. Beim verbrennen von kraftstoff entsteht halt immer co2 und folglich übertrifft der neue, zwar sauberere cdi den co2 ausstoß der alten, hat aber letztendlich saubereres abgas.
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
