Smarti2003
Startprobleme cdi im Winter
Ich habe mir einen cdi von 12/02 gekauft und war bis jetzt zufrieden. Wenn ich jetzt morgens starten will, orgelt er einige Sekunden und startet dann. Aber der Motor ist am Anfang dann total am stottern. Ist das NORMAl?
...macht meiner bloß dann, wenn ich nicht warte bis das Vorglühlämpchen ausgeht...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
wenn das trotz vorglühen bis lämple ausgeht der fall ist, dürfte mit großer wahrscheinlichkeit an der vorglüheinrichtung was defekt sein, glühkerzen oder zugehörige relais/sicherungen etc. das wär dann sicher ein fall fürs sc.
eher unwahrscheinlich, aber auch möglich wäre mangelhafter sprit, manche billigtanken schenken noch immer sommerdiesel aus, der bei tiefen temperaturen probleme bereiten kann. aber wie gesagt eher unwahrscheinlich.
Alles wird gut!
bei meiner ölkugel ist das starten ein gedicht. Sommers wie winters auf die allererste anlasserumdrehung da -- besser geht's nicht.
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
    • Hallo, bin neu hier und seit 2 Wochen Besitzer eines 451er Cabrios. Hatte ab Werk das Navi eingebaut, welches ich bereits gegen ein modernes 2 Din Gerät von Kenwood getauscht habe. Nun möchte ich noch die Lautsprecher in den Türen tauschen.  Habe mir die Sourround Spiegeldreiecke für teuer Geld besorgt. Nun möchte ich natürlich die originalen Hochtöner im Armaturenbrett abklemmen. Die Frage, die sich mir nun aber stellt, kommt bei den originalen Mitteltöner in der Tür das volle Frequenzsignal an oder sitz da noch serienmäßig eine Frequenzweiche vor, die ich ggf. umgehen muss? Vielen Dank Gruß Jörn
