finnsaver
tüt tüt (schnell gesprochen)
Das ist genau das Geräusch, dass der kleine Troll seit einigen Tagen macht.
Ich weiß aber absolut nicht warum.
Zur näheren Beschreibung: das Geräusch ist genau das Geräusch, was auch ertönt, wenn der Limiter eingeschaltet wird.
Nur ist es leiser.
Hängt das mit den Temperaturen zusammen??
Das Geräusch ist -so glaube ich- er da, seit die Frostanzeige aktiv ist.
Wer kann mir helfen??
finnsaver & troll
grüßen
die smart`s dieser welt
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
wann tritt das geräusch auf?
nur beim starten oder immer?
bei mir piept es nämlich auch immer mal beim anlassen... macht er aber schon von anfang an und ich mach mir keine gedanken deshalb.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
nicht beim starten.
immer mal wieder ohne einen -für mich feststellbaren- zeitlichen oder sonstigen zusammenhang. :-?
finnsaver & troll
grüßen
Schau mal auf Deinen Tacho, wenn das Piepen kommt, wenn gleichzeitig die Schneeflocke in der Anzeige blinkt und eine Aussentemperatur angezeigt wird, dann ist das der Frostwarner.
Stefan
Stefan
Danke!!!, Du hast meine Vermutung bestätigt.
finnsaver & troll
grüßen
    • Nein - es handelt sich um einen 451 - das Anlernen ist nicht zwingend notwendig, sie lernt sich selbst an, es ist aber sinnvoll, weil dann die Schutzklassen gelöscht werden und die Adaption sofort erfolgt und nicht erst während der Fahrt nach etlichen Kilometern.   Aber noch einmal ausdrücklich - das Anlernen ist nicht notwendig!   Gruß Marc
