timsmart
Bereifung 195/45/R15
Mahlzeit! Fährt vielleicht jemand die Kugel mit Rundumbereifung 195/45/R15?
Frage: Sind die ohne zusätzlichen Verbreiterungen anbringbar? Kann die kleine Kiste mit diesen Dingern die Vmax erreichen und wie sieht es mit dem Spritverbrauch aus? Wäre vorn 175/45/R15 besser?Was zahlt man so im Schnitt mit den entsprechenden Alufelgen?Kaufempfehlung?
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
ob die ohne Verbreiterungen gehen, kommt auf den Smart (2cm breitere Kotflügel beim Cabrio), die Felgen (Breite und Einpresstiefe) und nicht zuletzt die Toleranz des Prüfers an.
Durch den geringeren Abrollumfang geht der Tacho etwas stärker vor und bei einem Seriensmart wird der Begrenzer entspr. früher erreicht. Das sind dann 134km/h statt 138km/h bei einer Tachoanzeige von 140km/h. Dafür wird die Beschleunigung durch die kürzere Endübersetzung etwas spritziger.
175/45 vorne dürften zumindest bis MJ 2002 nicht funktionieren. Wenn die Drehzahlen der einzelnen Räder eine gewisse Toleranz überschreiten, kuppelt Frust+ bei Kurvenfahrt einfach aus.
HTH
braeuti
Danke für die Antwort,was würdest du empfehlen für nen 2003-er Pure? Kenn mich absolut nicht aus und will ihn einfach etwas verschönern.Felgen,Reifen ohne grossartigen Tüv-Spiessrutenlauf.
Thomas
Von der Fahrdynamik her sind die 175/55/15 ein guter Kompromis.
Soll es etwas "fetteres" sein, dann 195/45/15. Spritverbrauch von 175 auf 195 ca. + 0.5 L
Ich habe gerade von 195/45/15 auf die 175er Winterreifen gewechselt. Folge: agileres Fahrverhalten, bessere Straßenlage auf
holpriger Straße (da geringere Masse des Rades besser auf dem Boden gehalten werden), höhere Endgeschwindigkeit (statt 160 km/h geht er locker über 170 km/h (GPS).
Zusammengefasst: geht es um Optik, dann 195/45/15. Mit etwas Aufwand auch mehr.
Fahrdynamisch sind die 175er rundum besser.
Eindeutig 195er!
Damit kannst Du schneller um die Kurven (was eindeutig alle Gegenargumente aussticht ;-) ), es sieht besser aus und Mehrverbrauch hast Du auch nicht! Wir haben 2 Smarts zu Hause und ich hab einen direkten Vergleich von meinem ( 195er rundum) zu dem meiner Mudda ( 175 rundum ) gibt es Verbrauchstechnisch keine unterschiede!!!
Ich habe die Brabus mit rundum 195/45 und es ist wie ich finde die beste Bereifung!
Ein Kompromiss wäre höchstens vorne 175er und hinten 195.
Eintragung war kein Problem, der Reifen hatte vorne noch 5mm Platz zum Kotflügel.
Habe aber auch FormelK Federn drin.
Beim Verbrauch merke ich nichts, sind immer so 4,4 Liter Diesel.
Ich verbrauche mit den Winterreifen auf 135/175 sogar noch mehr als bei den Brabus.
Ausserdem fühle ich mich mit den breiten Reifen auf Autobahn und Landstr. wesentlich sicherer als mit diesen Fahrradreifen... solange es trocken ist...
Nächsten Sommer hole ich mir Roadster-Felgen für den 42 und die Brabus bekommen Winterschuhe :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
195!!! bringen richtig spass und passen auch gut, bei 195/50 musst du unter umständen die front ausstellen. mit 195er reifen hat auch die schlöangenlinien fahrt bei wind ihr ende.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
jup. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Am 21.11.2005 um 20:56 Uhr hat braeuti geschrieben:
Ist das wirklich der Fall, ist mir bisher nichtbewußt gewesen, auch nicht aufgefallen :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 02.12.2005 um 11:48 Uhr ]
Gruß Stefan
So groß ist der Unterschied nicht,
nur wenn du einen Tacho bis 200km/h,
hast können es dann bis zu 10km/h sein.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
Smart & Pulse CDI
Hallo
bei dieser Umrüstung auf 175 vorn und 195 hinten muss ja eine Eintragung vorgenommen werden, Mein CDI war bis 12.2005 als 3,0 Ltr Auto steuerbefreit. Da hätte ich mit Breitreifen den Steuerbonus verloren. Wie ist das jetzt, ändert sich da irgendwas steuerlich wenn ich 175 / 195 eintrage ?
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
Steuerbefreit gibt es doch jetzt eh net mehr,
geh einfach zum TÜV las es eintragen und hab deinen Spaß mit dem Smart. ;-)
Smart & Pulse CDI
Abrollumfang und die daraus resultierende Tachoabweichung errechnet man z.B. hier : http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
@jojoaction, wir haben es genauso gemacht, Steuerbefreiung ist um, jetzt Brabus mit 175/195 ;-) ist total OK und kostet nichts extra ...........
admit nothing, blame everyone, be bitter
Am 02.12.2005 um 11:47 Uhr hat hdrosi geschrieben:
Das ist definitiv so. Überschlagsmäßig kann man das anhand der Reifendimension einfach nachrechnen.
pi * (Breite * Querschnitt * 0,02 + Felgendurchmesser * 25,4) = Abrollumfang in mm
Ergibt für smartübliche Dimensionen folgende Werte:
135/70-15: 1791mm
145/65-15: 1789mm
175/55-15: 1802mm
195/45-15: 1748mm
195/50-15: 1810mm
Bei einer Radumdrehung legt ein 195/45 im Vergleich zum 175/55 also nur ca. 97% der Stecke zurück. Die Bordelektronik weiß davon aber nichts und regelt bei gleicher Raddrehzahl - also 97% der bisherigen Höchstgeschwindigkeit - ab. Angezeigt werden statt der bisherigen ca. 101.5% dann ca. 104% der realen Höchstgeschwindigkeit.
Subjektiv sind die 4km/h weit unter der Wahrnehmungsgrenze. Aus Berichten von GPS-Messungen aus früheren Threads ist aber bekannt, daß die Zahlen durchaus der Realität entsprechen.
Der gleiche Messfehler tritt übrigens auch beim Kilometerzähler auf. Wenn man öfter die gleiche Langstrecke fährt, wird sie scheinbar länger. Angaben zur Verbrauchsänderung sind entspr. mit Vorsicht zu genießen.
Wobei sich gerade beim Smart durch Breitreifen auch etwas Sprit sparen läßt. Wenn man eine kurvige Strecke mit möglichst konstantem Tempo fährt, entfallen die verbrauchsintensiven Beschleunigungsvorgänge. Mit Trennscheiben - insbesondere mit den kontaktlosen Ökocontis - ist das kaum bzw. nur im Kriechgang möglich.
braeuti
Mach´s gleich richtig - wenn schon 195er dann auch auf 16"er Felgen, guggst Du sig... ;-)
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
www.Smart-Roadster-Club.de
    • ich bin auf der Suche nach dem Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP für den MCC-Smart (450) betrifft diese  Brock B7 Alufelgen für Smart 450 Coupe / Cabrio   Vorne: Radtyp: B7 5515 * 5,5JX15H2 * ET 37 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Hinten: Radtyp: B7 6515 * 6,5JX15H2 * ET 5 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Für die Felgen habe ich lediglich ein Pdf des Nachtrags 1 zum Teilegutachtens (ohne Unterschrift u. ohne Firmenstempel) vorliegen. Lt. diesem  Nachtrag 1 des mir fehlenden (BASIS-)Teilegutachtens (Nr. 351-095-01 FBTP ) sind die folgenden Reifengrößen auf diesen B7 Brock Felgen zulässig für Smart MC01 mit Eg-Nr. e1*98/14*0080*..:   Achse 1 und 2: 195/50 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Achse 1 und 2: 195/45 R15 Sommerreifen rundum   Achse 1 und 2: 175/55 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Leider findet sich im Brock Gutachten Portal nur B7 Felgen-Gutachten (mit geeigneten Einpresstiefen des Smart 451)  ...   wer könnte mir helfen das fehlende Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP zu finden ?
