madmatze
antenne will nicht mehr ab
hab mal wieder ne frage...
meine antenne will sich einfach nicht mehr abschrauben lassen...
habt ihr vielleicht nen tipp wie ich sie wieder los bekomm?
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
festgerostet, evtl. hilft noch ein spritzer
rostlöser. mal über nacht einwirken lassen.
war bei mir auch so :)
ich sach dir lass es lieber wenns net mehr geht *g*
meine story: habe mit rostlöser, kriechöl alles probiert dann mit zange dran und schwups war die antenne abgebrochen. musste dann ein neues gewinde reindrehen, was zum glück wunderbar funktionierte!
wenn ich letzte woche dran gedacht hätte hätt ichs das sc beim service machen lassen...
aber.. ich werd halt alt ;-)
Das mit dem Öl/Rostlöser werd ich mal testen. Die Zange setze ich ganz bestimt nicht an.
meine Originalantenne war nach vielen Jahren auch rappelfest.
Wollte dir nur abmachen, um ne schöne neue zu montieren.
Von daher waren mir Zangenspuren an der alten egal und die Zange hat die Antenne besiegt :-D :-D :-D
Rostlöser drauf-> über Nacht einwirken lassen-> dünnes Handtuch drum und dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange abdrehen-> Gewinde säubern-> danach mit Allzweckfett einmal im Monat das Gewinde fetten. :)
Einmal im Monat?
Urgs, einmal im Jahr mit einer Winzigkeit Vaseline sollte auch schon absolut ok sein, oder? ;-)
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
hmmm.... dann muss ich mal schaun in welchen gay-shop ich vaseline herbekomm ;-)
Hallo allesamt,
man sollte halt doch erst im Forum reinschauen, bevor man rumwerkelt. Ich hab meine Antenne auch mit der Zange traktiert (also eigentlich ganz sachte) aber die Antenne gab leider nicht so nach wie ich wollte und hab jetzt ein abgedrehtes Gewinde. Wie hast Du denn das mit dem neuen Gewinde gemacht?? D.h. welchen Durchmesser für den Gewindeschneider hast Du genommen?
Besten Dank im Vorraus
Steffen
Am 14.11.2005 um 08:19 Uhr hat madmatze geschrieben:
bei unserem Cabrio ist die Antenne auch fest. Und das bei nem Fzg, das etwas über 1 Jahr alt ist und bis jetzt 11000 km gelaufen hat. Da es noch Garantie ist, werds ichs denen im SC mal zeigen. Wenn die die Antenne abbrechen, gibts ne neue vom SC. War bei unserem anderen Smart auch mal der Fall.
Lg
Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart Limited 1, Nr. 5168, aqua Vanilla/schwarz, Bj. 1998
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Nachdem nach 6 Jahren meine Antenne monsterfest war, hab ich es auch mit ner Zange gemacht. Schön fest zudrücken und vorsichtig drehen. Alte Antenne weg und schöne neue drauf. Gewinde hatte keinen Schaden genommen. War kein Rost dran, sondern nur son weißes Zeug. Sah aus wie Salz oder so. Also irgendwie oxidiert.
Aber jetzt ist alles gut!
...meine is immernoch fest... :(
habs mal mit "Sprühöl" Probiert, hat aber nix gebracht.
Naja, irgendwann werd ichs schon mal schaffen *g*
falsch hier....sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 03.02.2006 um 09:37 Uhr ]
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
sprühöl bringt nix... brauchst schon rostlöser wie caramba etc. ein paar stunden einwirken lassen und dann vorsichtig mit der wasserpumpenzange (tuch drunter natürlich) losnüddeln. ging bei unsrem 98er coupe auch, und das weiße zeuch ist salzkorrosion, eh besser das wegzumachen wenn man noch n bissle empfang haben mag. einmaliges fetten danach reicht eigentlich über jahre, wo solls denn hinlaufen.
Alles wird gut!
    • Die Unterbodenverkleidung  meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.
