Hausi
Cabrioverdeck/ heckklappe wenn es kalt wird...
dann bleibt bei mir die hecklappe vom verdeck nicht oben.. hatte das problem auch schon bei meiner alten kugel (ab 7 grad) nur dachte ich, dass dies eine alterserscheinung sei,, jetzt habe ich einen neu kugel und siehe da, heute 7 grad und das verdeck hält auch nicht.. nur wenn es kalt wird.. habt ihr das gleiche problem???
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Hallo Hausi,
ja, ist mir letztens auch aufgefallen, bleibt in der mittleren stellung stehen... :cry:
meins ist BJ 10/2004.
Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
is bei mir auch fast immer, ist mir schonmal innen nacken gekracht, sehr unangenehm.
Bestätigt. Hab mir das Ding auch schon auf die Finger fallen lassen. Noch schmerzhafter, wenn die Griffel eh kalt sind..
Muss an den Zylindern liegen. Von Abhilfe weiß ich nix.
Gruß,
Baschti
schön das ich nicht der einzige bin, der das problem hat.. toll wäre, wenn es dagegen etwas geben würde°!!!
Meins hält, dank 3 Wetter Taft! :-D
Ne ehrlich mein Heckverdeck bleibt auch bei kalten Temperaturen oben. :)
...ich lass das Heckverdeck eh meistens unten :-D von daher stört es mich nicht wirklich...
Gruß Martin
118387.jpg?stamp=1123575265<BR>
und er gönnt sich:
konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen, aber bei kalten temperaturen lass ich das ding eh lieber unten, mir ist beim jeep mal die plastikscheibe gerissen weils kalt war.
knitterfreies kugeln, mikkes
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
